Zwiększające się obroty przy przyspieszaniu (sprzęgło)
Postprzez sapcik » 8 wrz 2012, 19:40
kolejnych problemów tura.
Mianowicie, całkiem niedawno auto przeszło operację wymiany pierścieni, ponieważ się im zapiekło.
Po przejechaniu niecałych 500km od odebrania auta od mechanika, pojawił się następny problem, a nawet bardzo możliwe że istniał od momentu odebrania, aczkolwiek nie dopatrzony.
Mianowicie, dziś podczas próby wyprzedzenia innego auta, zauważyłem że dając 'gaz do dechy' w pewnym momencie obroty podskoczyły o jakieś 300-400 obr/min, po czym po chwili auto znów nabrało werwy. Początkowo pomyślałem, że to koła nie złapały przyczepności, ale po chwili próbę powtórzyłem tym razem na 4 biegu. Stało się dokładnie tak samo. Sytuacja występuje w 'maksymalnym' momencie mocy u mnie, około 2300-2400 obr/min.
Tutaj się pojawia pytanie numer jeden: czy to sprzęgło?
Przeszukałem forum, widziałem o kole 2M parę postów, aczkolwiek u mnie nie występują objawy na zasadzie dziwnych dźwięków, przynajmniej nie dosłyszałem się takowych na tę chwilę (mowa o 'szuraniu').
Czy to tak samo z siebie nagle padnie, czy powinienem się doszukiwać czegoś, co mógł przeoczyć mechanik, ewentualnie czy jakieś uchybienie mechanika mogłoby spowodować taką usterkę? Silnik był wyciągany i rozkładany na części pierwsze.
Pozdrawiam, Wojciech Sapiechowski
Od: 7 cze 2010, 14:15
Postprzez Wojtek » 8 wrz 2012, 21:12
takie slizganie sie sprzegla jest efektem konczacych sie okladzin... tarcz... i nie ma nic wspolnego z dwumasa... no moze po czesci... ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Przemo0044 » 8 wrz 2012, 22:08
Siemanko.
własnie tez powstał ten sam proble u mnie w mazdzie gdy wciskam gaz to obroty rosna a autko zamula.
,,czyli slizgające sie sprzęgło,,??
Przemo0044
Postprzez sapcik » 10 wrz 2012, 12:51
Powiedz mi, czy u Ciebie także zaczęły występować wibracje przy ruszaniu ?
Ktoś jest w stanie oszacować koszty naprawy tego?
Postprzez bieski » 10 wrz 2012, 13:29
sapcik napisał(a):Ktoś jest w stanie oszacować koszty naprawy tego?
Koło 2M + sprzęgło jakies 3200 zł + robocizna
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2012, 13:33
dodam tylko, ze o sprzegle w M6 dieslu wszystko jest w dziale diesel... wlacznie z cenami ;)
Postprzez sapcik » 10 wrz 2012, 15:33
A czy jest sens kupować samo sprzęgło, bez koła 2M ?
Postprzez Pioteq25 » 10 wrz 2012, 18:34
Jest sens rozebrać graty i ocenić, co wymaga wymiany przed kupnem nowych części.
Jak zależy Ci na czasie i komforcie spokoju na dłuższy czas, to kupuj kpl i wymieniaj wszystko.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 10 wrz 2012, 21:51
Wojtek napisał(a):dodam tylko, ze o sprzegle w M6 dieslu wszystko jest w dziale diesel... wlacznie z cenami ;)
i w poradniku tego działu też ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sapcik » 10 wrz 2012, 22:32
No nic Panowie, dziękuję bardzo za odpowiedzi, i przepraszam za stworzony problem.
O tyle zła sprawa – że to już będą kolejne tysiące, które muszę władować w auto, przeliczyłem się co do mazdy, i strasznie się 'zraziłem'. Po wymianie 2M i sprzęgła, z droższych rzeczy pozostaje tylko turbo do wymiany, i ewentualnie kolejny remont silnika...
Pozdrawiam serdecznie!
Postprzez krasa » 12 mar 2013, 23:04
Panowie u mnie podobnie, zaczęło ślizgać się w granicy 2-2,5 rpm i pytanko czy jest sens zmiany samej tarczy jak się ma (na podstawie waszych doświadczeń) zużycie 2m do tarcz autko ma 185kkm
pytam bo dopadł mnie kryzys i nie wiem czy zmienić samą tarcze i śmigać czy zaparkować Madzie i niech czeka tłuściejszych lat
krasa
Postprzez Stramaz » 15 mar 2013, 11:06
Ślizga CI się tarcza.
To jeden z objawów początku końca sprzęgła.
Są też inne objawy:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/sprzegla/objawy-zuzycia-sprzegla/
Komplet do Twojego modelu nie jest drogi
Od: 22 sty 2013, 15:26
Auto: Mazda 323F BA Z5
