Stuki w układzie kierowniczym (smarowanie wielowypustu)
Mantheo napisał(a):Jaksa jeżeli da się to wytłumaczyć na forum to b. proszę o info o tym smarowaniu w ave '00 bo jeżeli nie jest to mocno skomplikowane to spróbuję sam
Chyba sie nie zrozumielismy. A ave mialem ten przypadek ale nie naprawialem go, bo za duzo bylo by z tym roboty. A u Jaksy robilem to w Madzi
Co do smarowania wielowpustu w Ave to zapraszam do poczytania na forum Toyoty
http://www.toyotaklub.org.pl/forum/inde ... pic=4065.0
Od lat wierny tylko japończykom...
- Od: 6 wrz 2008, 01:35
Ja w mojej Madzi ostatnio "doświadczam" stuków w układzie kierowniczym ale tylko w zakresie 65 – 75 km/h i tylko podczas jazdy na wprost. Stuki znikają gdy poruszam się po łuku lub z inną prędkością. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
PS. Wiem że moje tarcze hamulcowe są już ostro wyeksploatowane i należałoby je wymienić ale czy mogą one powodować takie zachowanie?
radarek
może być przegub, a może być też magiel – w każdym bądź razie jak Ci pstryka to jedź do serwisu
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Piotrek (Gryzoon)
- Od: 30 paź 2006, 12:35
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Nie byłem przekonany co do smarowania, ale u mnie pomogło. Stuki były i to nie tylko przy skręcie.
Szukaj smaru molibdenowego bo z moblidenowym możesz mieć kłopot.
A że łatwo napisać ... nikt nie mówił że będzie łatwo
, wszelkie wskazówki znajdziesz na forum. Polecam porady jaksy.
pozdr
pozdr
- Od: 24 wrz 2008, 21:41
- Auto: M6, GH, 2008, 2.0 benzynka
Panowie, dziękuję za rady. Jakbym mieszkał bliżej Warszawy, to podjechałbym do Jaksy i po kłopocie. Będę musiał znaleźć jakiegoś mechanika na miejscu. Rozumiem, że smary moblidenowy i molibdenowego różnią się i trzeba szukać tego drugiego. Czy to jest ciężka operacja jeśli chodzi o smarowanie wielowpustu?
Cześć. Ja robiłem to u "doktora Jaksy" i nie jest to specjalnie trudne (patrząc z boku
) . Tylko przy tej operacji nie kręć "kółkiem"! Na forum jest o tym dużo. Ale podobno pomaga tylko na kilka m-cy. U mnie na razie po 6 m-cach wszystko ok
pozdro
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
- Od: 13 maja 2008, 23:38
- Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
philomen napisał(a):Szukaj smaru molibdenowego bo z moblidenowym możesz mieć kłopot.
Czyżbym zauważył ironię korektora ortograficznego, czy może jednak coś mnie w ewolucji środków smarnych ominęło?
Smar molibdenowy to znam (o ile pamięć mnie nie myli to się nieźle komponuje z przegubami), ale moblidenowy to dla mnie zagadka – mógłby ktoś na serio odpowiedzieć czego tam napchać? 2 tygodnie temu byłem w Katowicach w ASO (?) na przeglądzie przed zakupem M6 i napchali mi tam tego magicznego smaru marki mazda i faktycznie przestało stukać... na dwa tygodnie. Teraz już zaczyna spowrotem – jaki smar tam można napchać który wytrzymałby dłużej?
- Od: 27 paź 2008, 15:03
- Auto: Mazda 6, 2004, diesel 136 KM,
Drewniany napisał(a):2 tygodnie temu byłem w Katowicach w ASO (?) na przeglądzie przed zakupem M6 i napchali mi tam tego magicznego smaru marki mazda i faktycznie przestało stukać... na dwa tygodnie
Spróbuj wyciągnąć delikatnie kolumnę do siebie. Powinno przestać pukać. Czeka Cię kolego demontaż całej maglownicy, tylko to pozwala na całkowitą kasację problemu. Podobno kupa z tym roboty. Pozdro
JarunToruń
ja mam to samo to cos w kolumnie kierwoniczej maglownica czy jak to sie nazywa, podobno wada fabryczna mazdy 6, tylko serwis ratuje! bo jak ktos cos sp.... to juz nie bedzie 100 zł.
dzako
dokładniej to trzeba nasmarować krzyżak przy wielowypuście a nie maglownice
w serwisie kosztuje to 100 zł własnie dzwoniłem
dzako
Może masz LUZ na łożyskach??????????????/ i przy obciążeniu na skręcie koła nie latają ponieważ są dociążone – Tarcze nie mają NIC DO TEGO!!!!!!!!1
P>S>
MAM pytanie do JAKSY lub innych użytkowników.... Czy w ZAciskach hamulców przednich wymienia się prowadzenia Zacisku te śrube i ten bolec dolny ( nie widać zużycia) czy może tulejki w samym zacisku..... bo mam luz w zacisku i on wg mnie mi drży jak jade powoli po nierównościach.....( te wszystkie sprężynki mam i sa poodginane by ciaśniej wszystko się trzymało....
P>S>
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Witam niestety nie wszystkim pomaga smarowanie wielowpustu.
U mnie stuki sa nadal i nie wiem co to może byc. Z tego co wcześniej wyczytałem to maglownica – pytanie czy da sie ja naprawić, czy jest to cześć tylko do wymiany.
Prosze o porade. Stuki słychac przy skrwecaniu kol raz w lewo raz w prawo, z wlaczonym silnikiem i nie to ciagle to słychac.
MAZDA 6 KOMBI MZR-CD , 100KW/136 KM 2004 r.
- Od: 13 maja 2009, 21:33
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD – 136 KM, 2004 r.
