Dziwne szarpanie podczas lekko wciśniętego gazu
Postprzez Soulshade » 11 mar 2021, 08:36
Czesc, powoli sie poddaje moze Wy cos podpowiecie – pacjentka Madzia 6 2006 GG
2.0 pb + lpg. 147KM
Problem:
Miedzy 1800-2200 obrotów na wciśniętym delikatnie pedale gazu ok. 10%, autem delikatnie szarpie. Od czasu do czasu szarpnie mocniej do póki nie dodam więcej gazu. Na LPG i na benzynie tak samo.
Silnik w mojej opinii tip top, zrobiony wczoraj rozrząd, luzy / szklanki, głowica, pierścienie, panewki, nowe świece, nówka olej, filtry. – To była diagnoza gościa na szarpanie, niestety nie pomogło. Auto po tej wymianie bez porównania – silnik pracuje tak ze na postoju nie czuć żadnych drgań (patrze czy nie zgasł na światłach). Nie szarpie przy puszczaniu gwałtownym gazu etc. Jednak ten problem pozostał nierozwiązany i przy delikatnym wciśniętym pedale gazu, delikatne szarpanie nie daje mi spokoju
Ma ktoś jakiś pomysł? Co zrobić?
Od: 9 lut 2015, 11:49
Auto: Madzia 6 po lifcie
2006r – końcówka roku
2.0 Benzyna (+LPG sekwencja) 147KM
Postprzez Mr_Bartek » 11 mar 2021, 09:14
Podepnij pod OBD2, odpal Forscan albo Torque Pro i sprawdź jak wygląda odczyt pozycji gazu. Możliwe, że potencjometr w pedale szwankuje.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
