Mazda6 2l benzyna problemy po remoncie silnika
Cześć, od jakiegoś czasu walczę z moja mazdą, silnik jest po kapitalnym remoncie: szlify wału, wymiana prowadnic zaworów, uszczelniaczy, pierścieni, honowanie, nowe panewki, szlifowanie zaworów. Niestety po złożeniu silnik nie pracuje jak należy, przy ok 3 tys. obrotów zaczyna się głośne warkotanie do tego jeszcze 2 razy pasek klinowy rozcięło. Po zdjęciu dekla wzdłuż wałka rozrządu (od wariatora) jest srebrny nalot ?. Mechanik nie wie w czym może być problem, sporo włożyłem w moja madzię, remont góry i dółu w profesjonalnym zakładzie kosztowało 3tys do tego drugie tyle doszło na pozostałe wymiany/naprawy, może ktoś ma jakiś pomysł, albo możecie polecić jakiegoś fachowca od mazd z okolic wawy ?
- Od: 15 sty 2020, 20:45
- Auto: Mazda 6 2.0 2006 r
Może uszczelka pod głowicą nie ma otworów olejowych od zmiennych faz? Na pewno była do tego silnika/wersji a nie od wersji przedliftowej lub Mondeo?
Może tutaj uderz? https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3404309
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
to jest silnik fordowski 147 KM, części były dobierane po VINie, głośne warkotanie może być z powodu tych kanalików ? Kolega mechanik odłączał wariator i było to samo.
Dopisano 16 Jan 2020, 06:35:
przedwczoraj zaglądałem do cylindrów endoskopem by sprawdzić czy tłoki są dobrze wsadzone (znaczy czy rowki są z dobrej strony) i zauważyłem że jest tam dużo wilgoci nie wiem czy to woda, olej czy paliwo, być może krótko chodził i dlatego, samochód teraz stoi na zewnątrz.
Podpinam sie pod temat mam te same objawy motor po remoncie od 3 tys zaczyna sie terkotanie czy faktycznie jest to wina uszczelki? Poza tym wszystko gra.
- Od: 27 wrz 2019, 14:22
- Auto: Mazda 6 2.0 benzyna 147 km
rok 2007 kombi
