Kompletny brak mocy i szarpanie na benzynie
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 05:50
Witam, szukałem ale nie znalazłem tematu który by rozwiązał mój problem. Otóż od jakiego czasu moja mazda nie chciała odpalać tj. zawsze musiałem kręcić po około 4-5 sekund lub na dwa razy. Bylem u mechanika w czerwcu, wyczyścił przepustnice, założył zaworek zwrotny na wężyku paliwowym i niby pomogło, ale nie na długo. Od kilku dni po odpaleniu silnika na benzynie auto nie ma w ogóle mocy i dławi się po dodaniu gazu. Po przełączeniu na gaz zasuwa niczym nowa. Ma ktoś pojecie co to może być? Pompa paliwa?
Od: 28 kwi 2013, 08:25
Auto: Mazda 6 GY 2,3 2005 FL
Postprzez brodaM6 » 26 lip 2015, 09:36
Słabo opisałeś trochę i tak ,za ciężkie dopalanie mogą odpowiadać zawory ,akumulator ,świece itd,podpisałeś pod kompa nic nie pokazuje
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 10:11
OK zaczęło się tak jak pisałem od złego odpalania. Pomagało jeśli po przekręceniu kluczyka i pod pompowaniu paliwa (?) czynność te powtórzyłem jeszcze raz, to odpalało auto normalnie. Po wizycie u mechanika się uspokoiło ale niestety problem powrócił. Teraz jak odpalę samochód to aż silnikiem trzęsie i muszę delikatnie dodawać gazu żeby nie zgasł. Jest tak slaby ze prawie nie da się jechać.
Postprzez brodaM6 » 26 lip 2015, 10:46
Może sitko zasyfione w pompie
Postprzez Danmazda » 26 lip 2015, 10:50
brodaM6 napisał(a):Może sitko zasyfione w pompie
Może być to przyczyną. Spróbuj jeszcze wlać jakiegoś specyfiku do baku i po jeździć na samej benzynie.
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 10:54
A zamiast specyfików nie da się wyczyścić tego sitka? A swoja drogo jakoś dziwne ze tak nagle się zatkało <oczy>
Postprzez Danmazda » 26 lip 2015, 10:56
szczepan601 napisał(a):A zamiast specyfików nie da się wyczyścić tego sitka?
Możesz je rozebrać i wyczyścić. Ale dobrze by było i tak wlać jakiegoś preparatu, może gdzieś się dostały jakieś syfy.
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 10:59
Dostać się do tego sitka to trza siedzenie wyciągnąć tylne czy jak?
Postprzez Danmazda » 26 lip 2015, 11:08
Tu masz informacje co do czyszczenia sitka viewtopic.php?f=90&t=91177
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 11:18
a może najprościej byłoby zdjąć wężyk paliwowa w którymś miejscu i pokręcić rozrusznikiem żeby sprawdzić czy pompa podaje paliwo? Tylko gdzie zdjąć ten wężyk? Na bank będzie szlo to rozpoznać bo auto tak muli jakby miało 20-30 PS tylko wiec jeśli to pompka to musi naprawdę podawać mało paliwa.
Postprzez Danmazda » 26 lip 2015, 11:20
szczepan601 napisał(a):sprawdzić czy pompa podaje paliwo?
Raczej jak by coś się działo z pompą to wcale by nie działała. Ja osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem by pompa nie domagała.
Może ktoś miał taki problem, to niech się wypowie :)
Postprzez szczepan601 » 26 lip 2015, 11:23
To cóż to innego może być? Skoro na gazie śmiga normalnie :(
Postprzez brodaM6 » 27 lip 2015, 16:25
Żadnych błędów ,podpinaleś pod kompa ,jak chcesz mam fotki parametrów dla porównania ,mogą być inne ale nie wiele,non bo co układ zapłonowych to i na gazie dawał by znaki ,powietrzny to samo tak mi sie wydaje ,zostaje .....
Postprzez szczepan601 » 27 lip 2015, 18:17
Podpinany dziś do kompa u znajomego. Nic, zero błędów :( On twierdzi ze to może być filtr paliwa tudzież sitko.
Postprzez Danmazda » 27 lip 2015, 18:21
szczepan601 napisał(a):Podpinany dziś do kompa u znajomego. Nic, zero błędów
Sprawdziliście jak pracują sondy ??
Postprzez szczepan601 » 27 lip 2015, 18:32
Nie wiem co on sprawdzał, ale wydaje mi się ze nie. U mnie sonda na katalizatorze jest na dystansie bo wywalała błąd na gazie kiedyś.
BTW wychodzi na to ze M6 w benzynce jest filtr paliwa ale nie mogę wstawić linka <rotfl>
Postprzez Danmazda » 27 lip 2015, 18:40
szczepan601 napisał(a):Nie wiem co on sprawdzał, ale wydaje mi się ze nie. U mnie sonda na katalizatorze jest na dystansie bo wywalała błąd na gazie kiedyś.
Warto było to sprawdzić jak one pracują. Sonda na katalizatorze jest mało ważna. Ta przed katalizatorem jest bardzo ważna.
szczepan601 napisał(a):wychodzi na to ze M6 w benzynce jest filtr paliwa.
Nie ma żadnego filtra paliwa. Link jest nie prawidłowy.
Postprzez szczepan601 » 27 lip 2015, 18:47
Link jest prawidłowy. http://www. mazda 6 forum.pl/viewtopic.php?f=4&t=253 ósmy post napisany przez TOMASZ ale z linka trza wyciąć spacje.
Przy okazji znalazlem tez to: http://www.fox.rzeszow.pl/filtr-paliwa- ... 52%29.aspx
Postprzez brodaM6 » 28 lip 2015, 16:42
I to jest to sitko z pompy w foxrzeszow ,ten sklep jest cholernie drogi
Postprzez szczepan601 » 28 lip 2015, 16:57
daj namiar na jakiś tańszy jak masz ;)
