Witam.Moja Mazda 6 2003 1798ccm 88kw dziwnie przerywa.
Po podłączeniu komputera nie ma żadnych bledów tylko w parametrach zastanawiające rzeczy 1.wyprzedzenie zaplonu pokazuje 57 stopni. Nie zmienia sie przy zmianie obrotów.tak ma byc?
2.temperatura powietrza dolotowego -25 stopni gdzie na polu jest koło 20
czy to ma tak byc? czy w tych przypadkach padły jakieś czujniki? tylko czemu nie ma bledów?
Przerywa delikatnie silnik
adi2221 napisał(a):2.temperatura powietrza dolotowego -25 stopni gdzie na polu jest koło 20
Maf padł albo przewody
moznago ,,maf,, jakos sprawdzic ? miernikiem?
mam jeszcze jedno pytanie bierze olej i to konkretnie zalany jest 5 w30 . cisnienie w cylindrach kolo 16(wiec chyba dobrze) .Jak myslicie gumki na zaworach czy cos głębiej
adi2221
czy to ma tak byc?
tak ma być. Też mierzyłem na gorącym silniku przy temperaturze zew ok 15 st C. U mnie temperatura była ok 45 st C. Spowodowane jest to zasysaniem ogrzanego powietrza z komory silnika.
U kolegi na zimnym temperatury były prawie rowne. Zmieniliśmy przepływomierze i te same wskazania u mnie i u niego. Czyli Czujnik masz OK.
Też dalej szukam tego przerywania. I nic
Mazda 6 2005r 2.0 147KM
- Od: 25 paź 2013, 11:01
- Auto: Mazda 6 2.0 B/LPG 2005
adi2221 napisał(a):-25 stopni gdzie na polu jest koło 20
blendi2 napisał(a):tak ma być. Też mierzyłem na gorącym silniku przy temperaturze zew ok 15 st C. U mnie temperatura była ok 45 st C.
jak ma być – minus 25 latem
A jak tak to spoko. Sorki. hau, hau
Nie zauważyłem minusa, sądziłem że to myślnik.
Po odpięciu przepływki max temp wynosi minus 40 st. i jak się dowiedziałem uszkodzona przepływka też tyle pokazuje.
Tu najwidoczniej coś szwankuje.
