Padające wtryski i gasnący silnik
Postprzez mateuszdh » 25 lip 2013, 19:52
Witam mam następujący problem.
Mianowicie kupiłem mazdę 6 z silnikiem L3 2.3l 166km z roku 2002.
Po przejechaniu około 10-15 kilometrów silnik zaczął gasnąć, ale po odczekaniu 10 min można znowu było zrobić z 1-2km. Znajomy powiedział że to może być czujnik położenia wału. Silnik po prostu nagle gasł, nie paliła się żadna kontrolka itp. Po wymianie problem się powtarzał. Następnie w między czasie padł jeden wtrysk, podobno lał paliwem i się zawiesił (strasznie kopciło z tłumika i chodził na 3 cylindry). Po wymianie wtrysku silnik pracował prawidłowo ale znowu gasł po paru kilometrach. Następnie został wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu ale to też nic nie dało. W międzyczasie padł drugi wtryskiwacz na innym tłoku (podobno jakieś zwarcie na elektronice od wtrysków i dlatego padały wtryski ale je usunęli) został wymieniony na nowy i silnik chodził prawidłowo ale znowu gasnął. Wymieniliśmy również świece i cewkę ale to również nic nie dało.
Po zgaśnięciu nie pokazuje żadnych błędów, temperatura silnika w normie, nie przegrzewa się itp, porostu gaśnie i trzeba poczekać parę min aby zrobić kolejne 1-2km (Błąd pokazywał tylko wtedy jak padł wtrysk). Był już 2 razy 3 ASO i nic nie wykryli poza wymianą 2 wspomnianych wtryskiwaczy ponoć to nie ma nic wspólnego z gaśnięciem. Diagnostyka silnika nic nie wykazała w silniku zostały również wymienione wszystkie filtry.
Żaden serwis w mojej okolicy nie jest w stanie pomóc, może ktoś miał taki problem??
Liczę na waszą pomoc i pozdrawiam ;)
mateuszdh
Postprzez dobrzyn22 » 26 lip 2013, 07:42
mateuszdh napisał(a):Żaden serwis w mojej okolicy nie jest w stanie pomóc,
dopisz do profilu skąd jesteś – to właśnie w takich przypadkach często jest pomocne...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez saper107 » 26 lip 2013, 13:14
Przerabialem u siebie identyczny przypadek – wyciagnij pompe paliwa i zobacz czy nie masz szlamu na siatce. U mnie po czyszczeniu wszystko ustapilo.
Od: 5 lut 2013, 22:20
Auto: Mazda 6, 2002, 2.0 PB, 141KM
Postprzez mateuszdh » 26 lip 2013, 16:33
a gdzie ta pompa się znajduje i jak się do niej dostać bo z tego co patrzyłem pod samochód to jest chyba nad zbiornikiem paliwa ?
Dopisano 27 lip 2013, 01:38:
Znalazłem już pompkę, wyjąłem ją ze zbiornika paliwa i rozebrałem.
Sitko było tak zaszlamione że jak w nie dmuchnąłem ustami to zrobił się z niego balon.
Mam nadzieje że uda mi się takie dokupić i problem się rozwiąże bo to chyba ostatnia rzecz która nie została sprawdzona.
Dam znać jak sprawdzę ;)
mateuszdh
Postprzez saper107 » 27 lip 2013, 11:44
Przy okazji jak już jesteś pod klapką to polecam przedmuchać te wężyki z zaworkiem zwrotnym, znacznie lepiej odpowietrza się później bak – szczególnie latem.
Postprzez Arkadius 73 » 28 lip 2013, 18:57
Sitko-pseudo filtr możesz oczyścić płynem do czyszczenia chebli albo roztworem alkalicznym rozpuszczającym żywice poliestrowe , miałem gdzieś link do sklepu z tymi sitkami – rx8-owcy też z tym walczyli
Arkadius 73
Postprzez mateuszdh » 29 lip 2013, 21:21
Naprawdę wielkie dzięki panowie, już nie miałem sił do tego auta i się tylko denerwowałem ciągle że kupiłem jakieś gów*o.
Wymieniłem sitko (pseudo filtr – jakiś zamiennik ale pasuje) które dostałem w pobliskim sklepie z częściami do aut japońskich i jak rękom odjął, samochód ma nawet lepsze osiągi, zrobiłem już 300km i wszystko gra nic nie gaśnie itp.
Jeszcze raz wielkie dzięki ;)
mateuszdh
