filtr paliwa – benz.
Postprzez Marine_4000 » 22 lis 2013, 11:15
Ja u siebie już w sumie doszedłem co i jak. Na razie bez konkretów, ale jestem umówiony z gazowniekiem (ja też na podtlenku latam).
Jak przez kilka dni jeździłem na samej benzynie, to problem z odpalaniem zniknął. Jednak jak gasiłem na LPG, to rano jużbyły cyrki.
Wczoraj zrobiłem mały test za radą gazownika. Na LPG upuściłem ciśnienie w układzie przez wyjęcie wtyczki od zaworu parownika (przełączył się na PB). Zgasiłem, podłączyłem wtyczkę. Odpalił dziś rano bez problemu.
Problem leży w dostającym się LPG do kolektora po zgaszeniu silnika.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Qdłaty25 » 23 lis 2013, 00:35
A ja po robocie dzisiaj spróbowałem kilka razy włączyć zapłon bez odpalania, tzn. przekręcałem kluczyk w pozycję 1 i cofałem do 0 przez pięć razy. Nic to nie pomogło. Podczas odpalania musiałem pokręcić około 5-7 sekund. Obawiam się, że Twój przypadek jest podobny do mojego. Powiedz, czy u Ciebie też po załączeniu gazu na jeszcze chłodnym silniku delikatnie podszarpuje?? Jak tylko temp osiągnie odpowiedni poziom problem ustaje. Ja tak mam od niedawna. Wcześniej było OK.
Pozdrawiam. Qdłaty25.
Od: 5 lip 2008, 19:15
Auto: M5 CR19 '10 dieselpower biała perła – była
Chwilowo: Hyundai I40 kombi 2014 rok 2,0 benzyna 178 KM
W poszukiwaniu Mazda 3 BL 2,0 benzyna w manualu
Postprzez Slavoo » 24 lis 2013, 15:19
Na mój gust, to macie prawdopodobnie nieszczelne wtryskiwacze LPG.
Miałem identyczne objawy w swoim avensisie. Po kilkugodzinnym postoju nigdy nie odpalał za pierwszym razem, dopiero przy drugim podejściu silnik zaskakiwał, trochę "potelepał" i zaczynał pracować prawidłowo. Powodem były zanieczyszczone wtryskiwacze, które się nie domykały szczelnie i upuszczały delikatnie gaz do kolektora. Po kilku godzinach było go w kolektorze już na tyle dużo, że na benzynie taka mieszanka nie odpalała. Jeżdżąc wyłącznie na benzynie problem znika, bo gaz ulatnia się powoli z wtrysków i magistrali zasilającej aż do końca i potem już nie ma się co ulatniać. W avensisie miałem instalację Vialle i byłem w stanie łatwo wyjąć wtryskiwacze z kolektora, więc łatwo było to sprawdzić powlekając końcówkę wtryskiwacza wodą z mydlinami. Na popuszczających wtryskiwaczach od razu robiła się bańka z gazem. Nie wiem, czy w Waszych instalacjach byłoby możliwe przeprowadzić taki prosty test.
Finalnie poradziłem sobie w ten sposób, że serwis przeczyścił/przedmuchał mi całą instalację: zbiornik, przewód zasilający od zbiornika do zaworu, zawór, rozdzielacz i wtryskiwacze. Problem ustąpił i potem już nie wracał, ale tylko dlatego, że przestałem tankować gaz na pierwszych z brzegu stacjach. Tankowałem i tankuję tylko na Shell, BP (też nie każdej) i ew. na Orlenie.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Od: 8 paź 2006, 18:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR A/T + LPG Landi Renzo Omegas
Postprzez Qdłaty25 » 25 lis 2013, 00:06
Ja zrobiłem kolejny test, tzn. przed wjazdem na noc do garażu przełączyłem tylko na benzynę i tak zostawiłem. Następnego dnia po południu próbowałem odpalić, ale dalej był problem. Auto odpałiło dopiero po dłuższym kręceniu. Dalej nic nie wiem <glupek2> Będę szukał. Może masz rację z tymi przepuszczającymi wtryskami od gazu. Podjadę do warsztatu, w którym zakładali gaz. Może oni mają jakiś pomysł o co komon <co?>
Postprzez Slavoo » 25 lis 2013, 10:35
Taki test nic Ci nie powie, bo gaz nadal zostaje w magistrali zasilającej wtryski i powoli się ulatnia. Pojeździj 1-2 dni na benzynie i daj znać, czy zauważyłeś zmianę.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez Qdłaty25 » 25 lis 2013, 10:38
Za Waszą namową io dzisiaj wbijam tylko Pb i testuję. Swoją drogą ciekawe czy naprawa takich wtrysków to duży wydatek?
Postprzez Marine_4000 » 25 lis 2013, 11:06
Tak jak kolega pisze, to nic nie da. Musisz pojeździć na PB kilnkanaście km i będzie to miarodajne. Jak będzie dobrze, to zrób tak jak ja. Odepnij wtyczkę z parownika. Jak cię LPG w magistrali skończy to przełączy się na PB. Zgaś i sprawdź rano. U mnie ruszł bez problemu.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Qdłaty25 » 25 lis 2013, 15:36
Byłem u swojego gazownika. Zakręcił mi główny zawór gazu przy butli. <diabełek> Teraz muszę pojeździć trochę na samym Pb <płacze> Zobaczymy, czy przyczyną jest, tak jak piszecie, listwa wtryskowa gazu. Oby się nie okazało, że to wszystko to <dupa> Dam znać za parę dni
Postprzez Slavoo » 25 lis 2013, 19:33
Qdłaty25 napisał(a):Za Waszą namową io dzisiaj wbijam tylko Pb i testuję. Swoją drogą ciekawe czy naprawa takich wtrysków to duży wydatek?
U mnie skończyło się tzw. regeneracją wtryskiwaczy, ale nie pamiętam, ile płaciłem, bo robiłem to przy okazji przeglądu instalacji.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez Qdłaty25 » 27 lis 2013, 12:41
No i wszystko jasne. Pojeździłem trochę na Pb i okazało się, że mieliście absolutną rację. Problem z ciężkim odpalaniem ustał. Teraz to już pozostała robota dla gazownika. :P Mam nadzieję, że koszta nie będą masakryczne. Jeszcze się odezwę. papa
Właśnie wróciłem od gazownika i podejrzenie padło na parownik. Mam założony Genius 1500 MBar. Czy to możliwe, że parownik uklękł po 50 tkm? <co?> Trochę szybko, jak na "niezawodny sprzęt". Najgorsze, że gwarancja była na 2 lata i minęła pół roku temu. Koszt nowego parownika z wymianą około 450 pln. Taki prezencik na same święta <glupek2> W poniedziałek zobaczymy, czy diagnoza była trafna. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie można tego zregenerować? Może wtedy byłoby taniej. Ktoś z Was regenerował taki parownik?
Postprzez dobrzyn22 » 27 lis 2013, 19:08
Qdłaty25 napisał(a):Czy to możliwe, że parownik uklękł po 50 tkm? <co?>
jak najbardziej tak
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Slavoo » 27 lis 2013, 19:19
Qdłaty25 napisał(a):Swoją drogą zastanawiam się, czy nie można tego zregenerować? Może wtedy byłoby taniej. Ktoś z Was regenerował taki parownik?
Zwykle są dostępne zestawy naprawcze do danego modelu parownika.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez Marine_4000 » 28 lis 2013, 19:18
Dokładnie, nie poddawaj się od razu. Szukaj zestawu naprawczego, albo innego gazownika, który będzie chciał ten zregenerować. No to super, że to jednak nie problem z autem jako takim, tylko z instalką podtlenku :)
Ja jescze 500km i również wpadam do gazownika, z tym, że u mnie jeszcze wszystko na gwarancji <spoko>
PS. Może jakiś dobry mod wydzieli te posty do instalacji LPG?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 20:16
Ja nie jestem z tych, co wykładają taką kasę bez sprawdzenia alternatyw. 450 pln to dla mnie nie takie małe pieniądze. Postaram się pokombinować, żeby nie było lipy. Wielkie dzięki za wsparcie.
Postprzez Emill93 » 28 lis 2013, 23:24
Pomocy! Potrzebuje odpowietrzyc filtr paliwa a nie wiem gdzie on jest. Mozecie tu zaznaczyc? http://mazdy.pl/2013/03/29/mazda6-2004- ... a-idealny/
Od: 28 sie 2013, 22:06
Auto: Mazda 6, 2010, 1.8Pb
Postprzez rclmati » 28 lis 2013, 23:26
Filtr paliwa o ile sie nie myle jest w zbiorniku paliwa :)
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Marine_4000 » 29 lis 2013, 08:43
Nie ma filtra paliwa w PB <glupek2>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Emill93 » 29 lis 2013, 09:06
To co mam zrobic jezeli paliwo zeszlo mi do tego komentu ze samochod stanal w miejscu i potrm jak zatabkowalem go to przy predkosci okolo 40km/h zamila jak by byl zapowietrzony i po chwili puszcza?
Postprzez Marine_4000 » 29 lis 2013, 11:17
Być może miałeś syf z zbiorniku który zaciągnęła pompa. Raczej powinno się unikac jazdy na "oparach"
Podnieś kanapę odkręć dekiel i przeczyść siatkę przy pompie w zbiorniku. Z czasem minie... Możesz też dolać dobry środek do płukania układu zasilania silnika (rózne opinie są o takich zabiegach).
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez rclmati » 29 lis 2013, 17:36
Marine_4000 napisał(a):Nie ma filtra paliwa w PB <glupek2>
Sugerujesz, ze Jaksa się mylił? Jest takowy filtr, bynajmniej w 2 litrowej benzynie przed lf.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
