Problem z rolką prowadzącą (zwrotną) -foto
Postprzez Greg88 » 16 sie 2016, 07:12
Marwis napisał(a):...było tam takie nacięcie w którym przesuwasz całą śrubę z rolką w bok – widać to na rys z katalogu...
Tego nacięcia nie wymacałem u siebie, dlatego też się zastanawiałem jak skośni przewidują wymianę rolki prowadzącej – podnieść silnik na poduszce? <rotfl>
Przy wymianie naciągacza obruszyłem śrubę rolki prowadzącej i jakby to określić odkręcała się "niepewnie".
Strach kręcić, upitole śrubę to będzie roboty <glupek2> <płacze>
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez adam_b96 » 29 sie 2016, 08:06
Trudno powiedzieć że wymiana poszła gładko............ na początku obrót klucza na nakrętce i wielki problem. Pomogło w/w zeszlifowanie klucza nasadowego 10mm (zużyłem dwie sztuki) bo pierwszy szlif był za mocny i nasadka nie obejmowała całego łba śruby.
Stworzyłem zestaw grzechotka + nasadka klucz 10mm i po założeniu na śrubę włożyłem jeszcze przecinak pomiędzy grzechotkę a ścianę nadkola tak aby przy odkręcaniu nasadka nie zeskoczyła ze śruby ( mogła się tylko obracać).
Rolka przy pewnym przebiegu 150 tys. km miała zarówno luz poprzeczny jak i szumiała przy zwykłym kręceniu ręką. Dodatkowo posprawdzałem wszystkie pozostałe rolki i koła pasowe. Pewien Luz jest jeszcze jedynie na klimie.
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez sypek1992 1.8 » 5 sty 2017, 14:50
Witam, dziś w mojej madzi gdy podniosłem maskę usłyszałem delikatny szum rolki, prawdobodobnie to będzie z tej metalowej gładkiej rolki co jest na pierwszych zdjęciach i gdy się w nią wpatrzę to widzę, że ma delikatny luz ponieważ bardzo delikatnie rusza tez się na boki gdy się kręci.U kumpla koszt tej rolki 70złi a ile na niej po jędzę, wytrzyma miesiąć?
Od: 16 lip 2016, 21:10
Auto: Mazda 6 2.0 147 KM benzyna 2009r
Postprzez Marwis » 7 sty 2017, 17:10
Miesiąc to stara wytrzyma.
Kup rolkę na łożysku NTN, koszt ok 90zł, a dla spokoju za jednym podejściem zmień też pasek i rolkę napinacza.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez sypek1992 1.8 » 13 sty 2017, 14:02
pasek był wymieniany w zeszłym roku w serwisie
:) ale dzięki za rade
