wymiana termostatu (benz.) – opis na str.2
Postprzez Krzysiek1980 » 30 sty 2016, 19:59
Wiesz jaki to mógl byc mechanik? "Panie, musialem odkręcic to, tamto i jeszcze coś, dlatego cena za robociznę..." :D
Od: 10 lip 2007, 21:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez MI$ » 9 mar 2016, 12:56
Panowie jaki może być skutek wsadzenia termostatu tego z Mondeo (jak dobrze pamiętam 95st.C)?
Silnik grzeje mi się max do 102 st. C (tak pokazuje ELM327)
Serwis twierdzi że wsadził dobry (82 ST. C)
Ale nie mam jak ich sprawdzić.
A po wymianie Madzia stanowczo mi więcej pali...
Czy to może być przyczyna ?
Od: 16 sie 2009, 20:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez matthies » 9 mar 2016, 19:09
ja po wymianie termostatu, tylko na ten prawidłowy, zaobserwowałem wręcz odwrotnie, niższe spalanie.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez thesilent » 11 mar 2016, 18:14
Mi się też nagrzewa do max 102-104*C wg interfejsu i wtedy włącza się wentylator.
Co do spalania, to u mnie też spadło, bo w końcu silnik w temperaturze roboczej.
Od: 18 kwi 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez patryk1985 » 29 mar 2016, 22:55
Witam, ostatnio wymieniłem w mojej Mazdzie termostat, powód: nie dogrzewał się silnik i w trasie temp. dużo poniżej wymaganej. Ok wymieniłem, teraz z kolei mam problem z wentylatorem, a mianowicie po rozgrzaniu silnika wentylator się załącza i później już nie wyłącza :/ (problem również występuje w temp. minusowej). Co może być powodem tego że wentylator ciągle pracuje? Czujnik czy może mechanik kupił zły termostat?
patryk1985
Postprzez zwier88 » 30 kwi 2016, 14:35
Ja po wymianie termostatu mam taki problem jak kolega wyżej. Niestety już po zamontowaniu termostatu zauważyłem, że jego temperatura otwarcia to 90'C. Z tego co wiem, czujnik włącza wentylatory właśnie od 90'. Podejrzewam, że jest to wina zbyt późno otwierającego się termostatu i przymierzam się do zakupu nowego z temp. otw. 82'C firmy BEHR, taki jak koledzy wcześniej polecali. Tylko prosiłbym o potwierdzenie czy dobrze myślę?
Od: 27 sty 2014, 17:03
Auto: Mazda 6 1.8L, 2003r
Postprzez DeviS » 30 kwi 2016, 16:21
Dobrze myslisz, temperatura otwarcia termostatu ma byc 82°C ;)
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez thesilent » 30 kwi 2016, 20:06
najlepiej sprawdzić za pomocą interfejsu przy jakiej dokładnie temp. załącza się wentylator. U mnie załącza się przy 104*C. Wyłącza się chyba poniżej 100.
Postprzez romanszczery@wp.pl » 17 maja 2016, 22:48
Witam szanownych kolegów , mam podobny problem z termostatem , od jakiegoś czasu wskażnik czujnika pokazuje temperaturę właściwą , potem jak jadę szybciej to temp spada , za jakiś czas się znowu podnosi i tak w koło .Po rozmowie z mechanikami kupiłem nowy termostat .W sklepie pan sprawdził w katalogu po VIN iż do mojej madzi powinien być z temp otwarcia ok 90 st .Nie wiem , bo jeszcze nie wyjąłem , jakie parametry ma ten w madzi , ale czytając wypowiedzi wcześniejsze szanownych kolegów zaczynam się martwic na zapas .Mam dylemat czy będzie dobrze wszystko działało. Każdy opisuje inną temp otwarcia , a zalecenia producenta co innego .
Od: 2 mar 2016, 17:41
Auto: Mazda 5 benzyna 1,8 2006 Saab 93 benzyna , 2004 ,Areo 210KM
Postprzez grig » 15 sie 2016, 23:16
Jakby to kogos interesowalo,
z Mazda 6 Workshop Manual wynika, ze wentylatory dzialaja tak:
do 100*C i wylaczonej klimatyzacji: wylaczone oba
od 100*C do 108*C i wylaczonej klimatyzacji: wlaczone oba na pierwszym biegu
powyzej 108*C na wylaczonej klimatyzacji: wlaczone oba na drugim biegu
reszta na zdjeciu:
oraz temostat:
temperatura otwarcia: 80*C – 84*C
pelne otwarcie: 97*C
Od: 6 lut 2016, 19:22
Auto: Mazda 6 I GG, 1.8 MZR, 2007
Postprzez 13kamil » 13 mar 2017, 23:49
Od: 22 lut 2017, 17:45
Auto: Mazda 6 GY polift 2005r. 2.0 benzyna + LPG 147KM
Ex Mitsubishi Carisma 1996r. 1834ccm benzyna+LPG 116KM
Postprzez Fred.X » 14 mar 2017, 07:33
Jest sens chińczyka ??
tu masz ori w dobrej cenie:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Termosta ... -FORD/2603
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez 13kamil » 14 mar 2017, 08:38
Bardziej mi chodziło czy ktoś miał już do czynienia z tym Chińczykiem. Czy jest sens ryzykować jego zakup. A powiedzcie mi czy rzeczywiście temperatura otwierania termostatu od forda jest wyższa i czy to może być powodem wcześniej opisanych problemów z nie wyłączającym się wentylatorem? Jeżeli tak to chyba wolałbym rzeczywiście kupić​ w IC Behr za około 150 PLN.
Postprzez TeGiO » 14 mar 2017, 18:03
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez 13kamil » 14 mar 2017, 21:05
TeGiO,
Tylko, że na liście pasujących modeli nie widzę mojego samochodu. Chyba,że silnik 2.0 w Maździe GH to ten sam co u mnie w GY po liftingu...
Postprzez MariuszTG » 14 mar 2017, 21:18
Jest na liście: MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 LF17, LF18 104 (141) 1999 2002.08 – 2007.08
i tak jak piszesz te same silniki były montowane w GH.
Od: 31 sty 2011, 16:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez 13kamil » 14 mar 2017, 23:07
U mnie jest silnik 147KM stąd moje poprzednie pytanie.
Postprzez MariuszTG » 15 mar 2017, 00:04
to miałem skopiować bo to ten sam silnik
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR LF17 108 (147) 1999 2007.08 – .
Postprzez MariuszTG » 16 mar 2017, 23:23
Jestem po wymianie termostatu wraz z wymianą płynu chłodniczego.
Objawy uszkodzonego termostatu jak u większości, niedogrzany silnik i falująca i opadająca wskazówka temperatury cieczy chłodzącej przy zwiększeniu prędkości, do tego rura wychodząca z termostatu powoli nagrzewała się wraz z silnikiem co oznacza otwarty duży obieg.
Termostat wymieniłem bez ściągania paska osprzętu i pompy wspomagania. Mając w miarę przyzwoity zestaw kluczy nasadowych z grzechotką odkręcenie trzech śrub (klucz 8) termostatu to banał. Śruby właściwie tylko poluzowałem grzechotką, a potem można było wykręcać ręką, to samo z wkręceniem – najpierw łapą potem dokręcić kluczem, uniknie się przynajmniej przypadkowego zgubienia śrub w czeluściach komory silnika :) Najgorzej było ściągnąć węże z termostatu ale i to jest do opanowania.
Stary płyn zlałem odkręcając korek na chłodnicy (klucz 12) od spodu oraz ściągając korki ze zbiorniczka wyrównawczego i chłodnicy, dopiero wtedy płyn ścieka szybko.
Niemiła niespodzianka spotkała mnie przy zakręcaniu śruby pełniącej rolę korka chłodnicy od spodu – jest plastikowa i niestety za mocno dociągnąłem i połamałem, znalazłem inną pasującą śrubę, przełożyłem uszczelkę i śmiga – na przyszłość tą śrubkę dokręcać ręką i to będzie wystarczające, nie będzie ciekło.
Płyn lałem bezpośrednio do chłodnicy, weszło nieco ponad 5l, uzupełniłem płyn w zbiorniczku wyrównawczym i odpaliłem auto. Nie zakręcałem korka wlewu do chłodnicy, żeby bomble powietrza miały ujście. Nie wiem czy to konieczne ale ogrzewanie odkręciłem na max. Po około pół godziny silnik złapał już temp, ale z nawiewów chłód – oznaka, że układ nadal zapowietrzony. Wentylator chłodnicy włączył się w okolicach 100st. Zgasiłem auto dolałem kolejny litr płynu bezpośrednio do chłodnicy. Po 15 minutach z nawiewów leciało już bardzo gorące powietrze. Całość kontrolowałem ELM'em z Forscanem. Co jakiś czas zwiększałem obroty silnika na 2000-3000rpm.
Po 20km jazdy próbnej temperatura cieczy na poziomie 89-90st, z nawiewów gorące powietrze więc operacja zakończona sukcesem.
Co kupiłem:
Termostat Mahle Behr TI 200-82
Płyn chłodniczy Venol -35st różowy (aczkolwiek kolor nie ma żadnego znaczenia) 2x5L
Czas 2h + 45min na odpowietrzenie.
Postprzez 13kamil » 17 mar 2017, 16:50
MariuszTG Też zamówiłem ten termostat i szykuję się do wymiany wraz z płynem.
Powiedzcie mi Panowie czy mogę Madzie zalać Borygo? Czy lepiej czymś innnym?
