Mazda6 Problem na zimnym silniku
Postprzez pakolek84 » 22 mar 2016, 06:35
1litr na około 500 km a jak jadę na wariata to i przy 300max!!!
Patrzyłem też do zbiornika z płynem chłodzącym tam gdzie robimy dolewkę i tam gdzie jest korek i nie widać żadnego oleju ani żadnej piany?
Końcówka rury wydechowej okopcona.
Ostatnio edytowano 28 mar 2016, 08:05 przez pakolek84, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 paź 2014, 16:36
Auto: Mazda 6 2.0 kombi benzyna+gaz 141 Stag + Hana
Postprzez DeviS » 22 mar 2016, 10:09
1 litr oleju na 500km ? 2 litry na 1tys km ? 20litrow na 10tys km ? Mam nadzieje ze zera Ci sie pomylily co najmniej i tyle Ci go nie przepala... a jak tak to sory ale w <dupa> mialbym szukanie jakis innych niesprawnosci tylko zaczal od remontu silnika ;)
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez pakolek84 » 28 mar 2016, 08:04
Hejka podjąłem się ostatnio wymiany świec a tak naprawdę a tak naprawdę sprawdzić w jakim stanie są i tak jakbyście stanęli przodem do maski to 1 oraz 3 miała lekki zaolejony gwint i lekki nalot szary,2 i 4 były suche?
Zdziwiłem się też jak wyciągnąłem tą pierwszą świecę,że cała elektroda jak i ta część ceramiczna jest ruchoma i lata w górę i w dół!!!
Dodatkowo szwagier ostatnio za mną pojechał i zauważył jak kopci!
Z tego co się dowiedziałem to te silniki jedynie mają problem z uszczelniaczami na tłokach?
Moja prośba do was,czy możecie mi dać namiary do kogoś kto rzetelnie się tym zajmie?
Postprzez brodaM6 » 28 mar 2016, 08:38
to ze masz olej na świecach to uszczelka pokrywy zaworów moze przepuszczać
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez sztukas » 28 mar 2016, 11:32
Dokładnie tak jak pisze brodaM6. Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów to nie będzie Ci świec moczyć. Koszt niewielki w Intercarsie po zniżkach całe 47zł za ELRINGA. U mnie licząc od rozrządu mokra 2,3 świeca. A tak to wyglądało po odłączeniu przewodów WN ze świec. Świece zalewało od góry aż fajki były zaolejone i od dołu na gwint i elektrodę. Po wymianie uszczelki jest sucho jak pieprz :) niestety świece też musiałem wymienić na nowe DENSO ZT20EPR11
Pakolek84, jak mocniej kopci i spala olej to nie uszczelniacze na tłokach tylko pierścienie :) chyba że jest mega problem z braniem oleju i kopceniem to jeszcze uszczelniacze zaworowe i same gniazda zaworowe powypalane, co wiąże się już z większą ingerencją w silnik.
Od: 6 maja 2012, 12:33
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2002 2.3 DOHC 166KM silnik L3
Mazda CX-7 SUV Facelifting '10 2.2 MZR-CD 173KM silnik R2AA – była
Postprzez pakolek84 » 3 kwi 2016, 08:08
Dzięki za wszelką pomoc.Szczerze to nie wiem czy mi się opłaca to robić bo znowu gdzieś dam do roboty i spartolą robotę.Podejrzewam ze koszt remontu będzie ok 2 tyś jak nie więcej.Kupię jakiegoś klamota za 3tyś zł i spokój.
Postprzez brodaM6 » 3 kwi 2016, 09:58
to jest proste mozna samemu wymienic uszczeke dekla
Postprzez pakolek84 » 3 kwi 2016, 11:40
Nie mi chodzi o remont silnika.
Postprzez brodaM6 » 3 kwi 2016, 14:22
Witaj w klubie :)
Postprzez pakolek84 » 4 kwi 2016, 08:22
Ja dziś dzwonię do Tadziola bo dziś na telefon jestem umówiony.
Wiem że jak Tadziol się tego podejmie to będzie wszystko ok tylko ta kasa!
A ty kolego co działasz?
Postprzez rymko » 4 kwi 2016, 10:27
Konkretna decyzja <spoko>
Cała reszta to półśrodki – do tadziola masz w sumie blisko, z pewnością temat ogarnie :)
Od: 25 maja 2009, 14:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brodaM6 » 5 kwi 2016, 07:09
Ja jadę dziś na stół operacyjny ,do piątku myśle poleżeć :D ,do tego czasu przyjdzie urządzenie do pomiaru kompresji ,także moze w sobotę sprawdzę kompresje ,a narazie to zostaje <płacze> Hehehe do tadziola mam ze 400
Postprzez dodek233 » 5 kwi 2016, 11:41
Broda Ty to masz pecha <glupek2> Nie dość że idziesz na operacje to jeszcze do tego remont silnika... Niezłe combo :D
Od: 6 sty 2015, 16:10
Auto: Mazda 6 GG SEDAN
2,3+LPG TOP SPORT
Rok 2002
BLUE METALIC
Postprzez rymko » 5 kwi 2016, 14:10
brodaM6 napisał(a):Ja jadę dziś na stół operacyjny ,do piątku myśle poleżeć :D
Powodzenia, będzie zdrowie, będzie i cała reszta <ok>
Przy okazji – będziesz miał czas żeby spokojnie poczytać o naprawach .... :D :D :D
Postprzez brodaM6 » 5 kwi 2016, 18:17
Dzieki ;)
Postprzez tadziol » 5 kwi 2016, 20:14
rymko napisał(a):powodzenia, będzie zdrowie, będzie i cała reszta
<spoko> Tez tak uważam.
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DeviS » 13 wrz 2016, 00:14
Podepne sie pod temat bo cos ostatnio sie dzieje. Chodzi o to ze na zminym silniku mam dosyc spore szarpania tak do 2000rpm. Po przekroczeniu tych obrotow problem ustepuje, tak samo nie pojawia sie juz na rozgrzanym silniku. Zastanawiam sie czym to jest spowodowane. Swiece sa nowe, kable (BERU) maja przejechane ok 50tys i powoli chyba juz siadaja ale raczej one nie sa przyczyna bo na cieplym tez by to wystepowalo... cewka oryginal.. ;) Mial ktos podobne objawy ? Zastanawiam sie jeszcze nad sonda lambda ale spalanie w normie, zadnych bledow.. ;)
Postprzez thesilent » 13 wrz 2016, 14:27
DeviS napisał(a):Podepne sie pod temat bo cos ostatnio sie dzieje. Chodzi o to ze na zminym silniku mam dosyc spore szarpania tak do 2000rpm. Po przekroczeniu tych obrotow problem ustepuje, tak samo nie pojawia sie juz na rozgrzanym silniku.
Walcze z tym od trzech lat. Mam 2.0 benz. Mam nowiutka sonde lambda, prawdzalem szczelność kolektora (ok), po wymianie świec i kabli (zawsze NGK) nic to kompletnie nie dawalo, a w chlodne deszczowe dnie potrafi wyskoczyć błąd p 0300 lub p0301, 0302, 0303, 0304. Czyli loteria z tym wypadaniem zapłonów. Wymontowałem też klapki z kolektora (VTCS), nic to nie zmieniło. Odłączyłem zawór odpowietrzania skrzyni korbowej do testów (słynny PCV), też to nic nie zmieniło, ona ciągle muli na zimnym silniku. Jak tylko przekroczy 60*C, to od razu jezdzi normalnie, ładnie ciągnie od 1000RPM do czerwonego pola.
W pewnych kręgach twierdzą, że jest to specjalna polityka rozgrzewania katalizatora na zimnym silniku. Auto ma wtedy za późny zapłon, muli do 2000RPM, ale dzięki temu katalizator się szybciej nagrzewa... Sam już nie wiem.
Od: 18 kwi 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez TeGiO » 13 wrz 2016, 15:00
objawy tylko na lpg czy też na pb występują?
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez thesilent » 13 wrz 2016, 15:21
na gazie i benzynie.
