silnik gaśnie w czasie jazdy (benz.)
Postprzez danmat75 » 31 sty 2012, 19:27
Ponieważ nie znalazłem analogicznego tematu postanowiłem założyc nowy wątek.
Posiadam M6 z 2005 r. po lifcie benzyna 2.0
Po wymianie akumulatora auto zaczęło gasnąc na biegu jałowym, np. przy dojeździe do świateł, skrzyżowania. Nie wiem czy ma to związek z wymianą akumulatora czy to czysty przypadek. Co dziwne podczas postoju tak sie nie dzieje, jednak mam wrażenie że silnik nie pracuje równo.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
EDIT(moderator)przeniosłem do odpowiedniego wątku
Od: 20 mar 2011, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0i 147 KM
rok prod. 2005
Postprzez micagh » 1 lut 2012, 07:25
Właśnie przerabiam to samo co ty, przejdzie mu po kilkudziesięciu kilometrach (choć tym razem u mnie trwa to zdecydowanie dłużej, mam nadzieję że tylko z uwagi na niską temp. ;) ), standardowy objaw w polifcie po odłączeniu aku. Auto musi się jeździć od nowa nauczyć :D
Od: 24 sty 2010, 15:08
Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
Postprzez danmat75 » 1 lut 2012, 15:05
Miałeś już taki przypadek ? Ja odstwiłem auto do mech. na przeczyszczenie silnika krokowego i przepustnicy. Ciekaw jestem czy pomoże.
rok prod. 2005
Postprzez micagh » 1 lut 2012, 16:45
Tak po każdym odpięciu akumulatora mam problem z wolnymi obrotami. Zawsze po przejechaniu x km wracało do normy. Tu masz nawet ten sam problem:
viewtopic.php?f=60&t=130448
147 KM
Postprzez danmat75 » 1 lut 2012, 18:41
Właśnie odebrałem auto od mechanika. Chodzi jak "brzytwa". Okazało się że w fatalnym stanie była przepustnica. Koszt czyszczenia 70 PLN.
rok prod. 2005
Postprzez mikolaj » 2 lut 2012, 14:27
Ja w tym temacie problem miałem taki:
Na codzień auto garażuje, pojechałem do rodziców na podhale – mróz -24 i dalej:
    wstaje rano, odpalam, silnik chodzi normalnie, grzeje na postoju i odśnieżam szybki, wsiadam jadę.
    Po kilkudziesięciu metrach (silnik zimny) auto zaczyna robić hopki i staje.
    Odpalam – druga próba to samo, trzecia.. czwarta.. to samo po ok. 20 sekundach silnik gaśnie.
    No to biorę za tel. i dzwonie do ASO, oczywiście filtra oleju nie mieli (Nowy Targ, Anddora) więc poczekałem około godziny i ruszyłem.
    Przejechałem ok 5 km i znów to samo, chopki i gaśnie.
    Jakoś doturlałem się na stację i dolałem do pełna zwykłego diesla na wcześniej zalany ultimate.
    Pomogło.
Niestety na drugi dzień zdarzyło się to samo, jednak po ok. godzinie auto było w pełni sprawne.
Z zaczerpniętych informacji dowiedziałem się, że trafiłem na jakieś trefne paliwo i to było skutkiem, lub wytrącająca się parafina oraz woda w baku.
Obecnie zostawiam auto na mrozie jedynie w dzień na ok 6/7 godzin i problem nie występuje.
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
PostTen post został usunięty przez polos13 2 lut 2012, 19:46.
Postprzez maarec » 2 lut 2012, 20:34
wiesz co, ja tak miałem z poprzednim autem – ford w dieslu – przez 350 dni w roku garażowany i to zawsze powyżej +5C – wsiadam, odpalam i jadę.. a tym czasem jak został raz na noc na dworze – ledwo odpalił a później gasł jak Twój.
może bardzo uogólniam ale ludzie (np ja) gorzej dbają o diesla mając ciepły garaż gdyż nie są świadomi tego, że stan prosi o interwencje.
zmieniałeś ostatnio świece ? kiedy ?
u Ciebie to na 99% paliwo , jego kiepska jakość.. – może rzadko wypalałeś syf z dna baku i miałeś po lecie jeszcze więcej wody w paliwie? Generalnie gasnący diesel skoro już odpalił w takiej temperaturze to tylko zatkane parafiną przewody paliwowe...
a jak już jechał to nie widziałeś utraty mocy?, mnie w sytuacji ekstremalnej – jak zamarzało paliwo – nie mógł wejść na 2500 obrotów... w sumie nie wiem co CI poradzić, skoro nie masz jak auta zabezpieczyć przed mrozem, nie wiem – przeczekać ? :P z tydzień
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez mikolaj » 2 lut 2012, 23:15
@maarec
mam jak zabezpieczyć bo stoi w garażu, zdarzyło mi się to jak pojechałem do rodziców ;)
co to znaczy, że jak mam garaż, to gorzej dbam o diesla?
świec nie zmieniałem, sprawdzane były we wrześniu kiedy zmieniałem filtr paliwa.
Utrata mocy była, ale po rozhulaniu bardzo delikatna, jaby 4 osoby w aucie siedziały.
pozdr
Postprzez carbid » 8 lut 2012, 11:18
no cóż, mnie również dopadła przypadłość :( :
– zdarza się że silnik na postoju lub podczas dojazdu do skrzyżowania traci obroty, potrafi również zgasnąć,
– gaśnie i traci obroty najczęściej gdy jest zimny, ale też nie ma reguły, potrafi zgasnąć po dłuższej jeździe,
– filtry wymienione, świece są ok,
– nie tankuje paliwa gdy się świeci rezerwa, robię to zdecydowanie wcześniej, w zimie wlewam lepsze paliwo,
ktoś ma jakiś pomysł??
witam i pozdrawiam
carbid
Postprzez ralfvip » 15 lut 2012, 10:02
Ja miałem problem z falującym obrotami na biegu jałowym podczas postoju, gdy np. dojeżdżałem do świateł. Dodam, że był odłączany akumulator. Obroty falowały, a w zasadzie schodziły tak stopniowo od 1000 do 650 i troszkę drżał samochód. Okazało się, że pomogło czyszczenie przepustnicy. Obracająca się ścianka przepustnicy była od wewnętrznej strony bardzo zabrudzona. Po jej wyczyszczeniu i przejechaniu kilkunastu kilometrów wszystko wróciło do normy. Obroty nie falują.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez carbid » 16 lut 2012, 08:48
SCV wymienione, parę stówek poszło ale furka teraz śmiga bez zarzutu :D
carbid
Postprzez lukasz_nicka_mazda_6 » 17 paź 2012, 21:43
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy :( mam Mazdę 6 2.0i bez gazu sama benzyna ale pisze tutaj ponieważ w dziale warsztat nie ma tematu o benzynach :(:( chodzi o to ze po odpaleniu auto przygasa nie zawsze, wariuje na obrotach wskazówka drga raz w gorę raz w dół. Podczas jazdy jedzie płynnie , nie przerywa, ale gdy tylko wrzucę na luz, albo gdy dojeżdżam do zakrętu redukuje do dwójki to auto gaśnie. gdy jadę na prostej oko 80km/h nie zależnie jaka jest prędkość, wrzucam luz bieg jałowy, to auto po chwili gaśnie, wskazówka od obrotów spada i auto gaśnie. Proszę o pomoc czy to może być silniczek krokowy ?? Pozdrawiam .
Postprzez dobrzyn22 » 17 paź 2012, 21:52
czytałeś o zaworze SCV ??
Sprawdzałeś, czy są jakieś zapisane błędy ??
PS.przenoszę do istniejącego wątku
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez lukasz_nicka_mazda_6 » 17 paź 2012, 21:56
nie wiem co to ten zawór, a jeszcze dodam że stało się tak po Tym jak odłączyłem akumulator, :(:(:( bo chciałem wymienić na nowy, i po założeniu tego drugiego tak się zaczeło dziec, wcześniej nie miałem takiego problemu :(:(
Postprzez dobrzyn22 » 17 paź 2012, 22:04
lukasz_nicka_mazda_6 napisał(a):a jeszcze dodam że stało się tak po Tym jak odłączyłem akumulator, :(
no to masz rozwiązanie <spoko>
teraz tylko wyszukiwarka forumowa <czytaj> <nauka>
PS. jako, że jesteś nowy na forum, to tym razem Ci pomogę:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=130448
PS.2. następnym razem nie będzie taryfy ulgowej ;)
Postprzez lukasz_nicka_mazda_6 » 18 paź 2012, 14:08
dzięki pojeżdżę trochę i mam nadzieje że przestanie się tak robić zobaczymy :(:( bo jeździ się na razie fatalnie :(:( Pozdrawiam
Postprzez zagiell » 20 paź 2012, 22:29
Zapala Ci się na desce rozdzielczej kontrolka check? Na początek przeczyść przepustnicę oraz silnik krokowy. Świece wymieniałeś po zakupie? Szarpie Ci przy zmianie biegów?
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez micagh » 24 paź 2012, 07:06
Przepustnica do czyszczenia zapewne. U mnie było to samo, po czyszczeniu jak ręką odjął, choć po odłączeniu aku przez kilkadziesiąt km tak być może zanim się nauczy obr.
147 KM
Postprzez Docent » 13 gru 2012, 20:40
Ja mam taki problem z moją mazdą 6 disel 136km że gaśnie i zapalją się wszytskie kontrolki prucz Abs podczas gdy redukuje bieg do dwójki, i kiedy rozpędzam się do trójki wrzucam ją i wtedy też. dzisiaj jechałem rozgrzanym silnikiem już i zgasło mi na prostej jadąc czwórką 80 km na godzine. jest mozliwe ze to pasek klinowy czy jakis zawór. i jeszcze pyytanie jadącv jednostajnym tempem słychać cos jakby ćwierkanie czy jadę 80 czy 120 autostradą i równo to słychać. miał ktoś podobny problem ? a może ktoś zna podobny przypadek ..?
Docent
