Wysokie spalanie – co może być przyczyną? – benz.
Postprzez TeGiO » 16 sty 2017, 15:05
Jeśli masz gaz w samochodzie, to silnik nagrzewa się wolniej :)
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez szpasol » 16 sty 2017, 15:18
Nie mam gazu.
Od: 7 wrz 2016, 22:25
Auto: Mazda 6. Sedan. 2002r. 2.3
Postprzez tqr_us » 16 sty 2017, 16:42
Moze mieć jak najbardziej ,ale czy cieplego to nie wiem ,wiem ze mozna nie odpalic samochodu jak czujnik nie poda sygnalu
Od: 16 sie 2016, 23:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez maciejb » 17 sty 2017, 13:45
szpasol napisał(a):Przy okazji wymiana czujnika temp nie poprawiła tematu odpalania auta. Nadal czasami trzeba dłużej kręcić. Ale z tego co zauważyłem z rana zawsze odpala od pierwszego tylko obrotomierz podskakuje do ok 2200obrotow i od razu schodzi do 1400 i coraz niżej i niżej.
U mnie odpala zawsze za 1 razem, ale WOW, też mam tak że przy starcie dochodzi nagle do 2200 i potem stopniowo opada do 1400 i niżej... zawsze uznawałem to za normalne. To jednak nie jest? :)
Od: 16 gru 2016, 13:23
Auto: Mazda 6 GY1 2.0 benzyna+lpg 2006 200tyś.
Postprzez CLAU » 17 sty 2017, 15:03
To normalne.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez VanEyden » 19 lut 2017, 21:26
Witam , mazda od samego poczatku po zakupie przerazila mnie spalaniem PB , okolo 80km na 11l benzyny co daje granice 13.5l/100km . Autko zagazowalem ponizszym zestawem :
Stag 200 Go Fast
ACW01
Zavoli 150km
Butla w kole 56l
Po zatankowaniu do pelna gazu i przejechaniu 100km pojechalem sprawdzic ile zeszlo z butli . Szczerze mowiac , przerazilem sie , weszlo ponad 18l gazu .
Nie ma problemow z przelaczaniem sie auta na gaz , przelacza sie dosc szybko , pracuje rowno , nie ma spadkow mocy .
Czym moze byc spowodowane tak wysokie spalanie zarowno na PB jak i LPG . Nie chce wymieniac polowy czesci w samochodzie aby wkoncu znalesc powod .
Klocki nie tra , cisnienie w oponach dobre .
Boje sie ze gazownik regulacja moze nie rozwiazac problemu ktory rowniez jest przy benzynie .
Od: 16 paź 2016, 13:16
Auto: Mazda 6 kombi
2004
1.8 120kM
Postprzez tadziol » 19 lut 2017, 21:58
Słaby silnik ,ciężkie auto. Trzeba podlewać paliwa coby to chciało jechać. Wg mnie tu leży przyczyna.
Nie szukałbym problemu w np.sondzie,bo wyszłoby to przy montażu LPG.
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez niedzwiadek833 » 19 lut 2017, 22:35
Ewidentnie jest coś nie tak. Sprawdź błędy i może się coś wyjaśni.
Od: 3 wrz 2009, 12:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez VanEyden » 19 lut 2017, 22:48
Czytajac raporty spalania pb/lpg innych użytkowników tego forum na tym silniku mieszcza sie w rozdzialkach od 9.5 do 12l gazu na 100km , wiadomo ze kazdy jezdzi inaczej ale takie spalanie jak u mnie wychodzi grubo ponad normy a jezdze spokojnie , nie mam ciezkiej stopy . Ciezkie auto – za slaby silnik to raczej nie rozwiazanie <nie> .
Moze jutro dostane sie do gazownika , niech podepna i zobacza co im komputerek pokaze ale przy instalacji lpg ponoc nie bylo zadnych bledow . Kazali przyjechac po 1000km na regulacje ale przy takim spalaniu pojawie sie u nich jutro .
Na tygodniu wymienie jeszcze swiece bo nie mam pojecia ile maja przelatane te aktualne .
Auto: Mazda 6 kombi
2004
1.8 120kM
Postprzez Fred.X » 19 lut 2017, 23:45
tadziol napisał(a):Nie szukałbym problemu w np.sondzie,bo wyszłoby to przy montażu LPG.
chyba, że "monter" olał temat i zrobił tzw "akord" ;)
Dopisano 19 lut 2017, 23:46:
na moje sonda lambda , przepływomierz, katalizator i układ zapłonowy do sprawdzenia
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez tqr_us » 20 lut 2017, 08:24
Z ciekawość pytam ,a kat co ma wspolnego z tym??
Postprzez dobrzyn22 » 20 lut 2017, 12:05
VanEyden napisał(a):Witam , mazda od samego poczatku po zakupie przerazila mnie spalaniem PB , okolo 80km na 11l benzyny co daje granice 13.5l/100km
łączę z istniejącym wątkiem, a na przyszłość:
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez VanEyden » 20 lut 2017, 19:50
Po wizycie u gazownika i podpiecia sie pod staga wg niego wszystko ok , takze wina musi byc gdzies indziej . Na dniach biore sie za sprawdzenie czy nie dostaje lewego powietrza i wyczyszcze przeplywomierz .
Auto: Mazda 6 kombi
2004
1.8 120kM
Postprzez DeviS » 21 lut 2017, 10:26
Ile km na gazie zrobiłeś ? Jeśli sonda ok to na razie pojeździj, jeśli za każdym razem będzie te 18l to faktycznie coś nie tak. Z Twojego postu wynika że zrobiłeś dopiero 100km. Ja mam 1.8 i w miescie przy dynamicznej jeździe wychodzi max 13.5 L gazu ;) w trasie w zimie przy spokojnej jeździe 10L ;)
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Roman8 » 21 lut 2017, 10:57
Ale on i benzyny spala za dużo.
Jak dla mnie to sonda lambda do sprawdzenia.
Od: 20 lut 2012, 13:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez VanEyden » 21 lut 2017, 11:38
Mysle ze sonde wylapali by przy montarzu gazu a tu nic nie pokazalo . Porobie jeszcze podstawowe czynnosci tj filtr powietrza , swiece , wyczyszczenie przeplywomierza , jesli nic nie pomoze to wtedy odwiedze mechanika
Auto: Mazda 6 kombi
2004
1.8 120kM
Postprzez thing » 21 lut 2017, 13:34
Sprawdź czy gdzieś lewego powietrza nie łapie. Może nie założył jakiegoś wężyka od podciśnienia (u mnie tak było i auto paliło jak Twoje)
Od: 17 cze 2007, 23:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez tqr_us » 21 lut 2017, 17:09
A jak ze startem z miejsca zbiera się? nic sie nie dzieje,sonde sam se mozesz sprawdzic ,elm+forscan
Postprzez VanEyden » 21 lut 2017, 18:17
Z jazda i praca silnika nie ma problemu , nie muli , obroty na ssaniu okolo 1100-1200 i po zlapaniu temperatury spadaja delikatnie ponizej 1000 , temperature lapie dosc szybko .
ELM327 bedzie do tego odpowiedni ? Widze ze kosztuje grosze
Zmienilem filtr powietrza i wyczyscilem przeplywomierz , ale czy ktos mi moze powiedziec od czego moze byc ta odpieta kostka ? Znajduje sie pod przednia lampa od strony kierowcy , na ta chwile ciezko bylo cos wiecej dojrzec .
Ostatnio edytowano 22 lut 2017, 10:33 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Auto: Mazda 6 kombi
2004
1.8 120kM
Postprzez Roman8 » 22 lut 2017, 13:56
A to nie wtyczka diagnostyczna od centralki LPG?
