W ostatnich dniach dokonałem zakupu Mazdy 6 2.3 benzyna w automacie (GY) z klekoczącym silnikiem
Mechanik na ucho i po wstępnych pobieżnych oględzinach stwierdził ze do regulacji zawory i prawie na pewno rozrząd do wymiany lekko licząc 3600 części tak więc robimy.
Wymieniony kompletny rozrząd wszystkie koła, łańcuch ,napinacz, ślizgi wyregulowane zawory (10 szklanek do wymiany) luz nawet do 0.45 dochodziły wszystkie filtry oleje .
Efekt dźwięk silnika jest może i cichszy ale bardziej mu do diesla niż do benzyny po wkręceniu na obroty przy około 3000 obrotów słychać dosłownie tarabanienie wariatora a z komina biało niebieski dym jak by papieża wybrali.
Ręce opadają zabrałem madzie do innego mechanika sprawdził ustawienia rozrządu wszystko ok trzeba grzebać głębiej .
Czytałem że w tych silnikach występują 2 rodzaje uszczelek pod głowicą i jak się założy złą to olej nie dostaje się do wariatora czy można sprawdzić bez rozbierania głowicy że problem tkwi w uszczelce ?
ewentualni co jeszcze może być przyczyną głośnej pracy ?
Głośna praca wariatora 2.3 PB
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Możesz nawet do niego zadzwonić. Z tego co pisał w tamtym temacie zna sposób na sprawdzenie czy jest to uszczelka pod głowicą czy nie.
A więc okazało się iż uszczelka zła kanał olejowy zablokowany ale to pikuś wał korbowy na śmietnik dosyć że ktoś nie umiejętnie go oszlifował to jeszcze ma zęby wyłamane
nowy wał 6k zł używany nominał to jakiś święty gral ech pozostaje drugiego motoru szukać
- Od: 13 mar 2016, 14:47
- Auto: Mazda 6 2.3 PB 2006r
Ja bymodezwał sie do tego co mi zrobił złe ,panie wsadziłeś zła uszczelkę pod głowice co spowodowało ............dziś o swoje musisz walczyć bracie
Ostatnio edytowano 21 kwi 2016, 06:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: wulgaryzmy
Powód: wulgaryzmy
