Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez zagiell » 6 gru 2014, 15:54
Przy takiej jeździe jak obecnie jeździłem wcześniej spalał ok. 0,3l / 1000km. Użycie oleju mineralnego, miało za zadanie wypłukanie szlamu z silnika – spytajcie croom'a (ze sklepu zmienolej.pl) na temat szlamu, to sporo ciekawych rzeczy Wam powie ;) Dla mnie ważny jest fakt, że po przebiegu od wymiany, kiedy robiłem pierwszą dolewkę (bo nigdy nie dolewam do max), w dalszym ciągu oleju na bagnecie mam ponad połowę.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez marcin255 » 6 gru 2014, 17:16
Może gęsty olej lepiej " zbiera " szlam ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tadziol » 6 gru 2014, 18:12
zagiell napisał(a): Od wymiany zrobiłem 2600km, celowo jeżdżąc bardziej dynamicznie niż wcześniej
zagiell napisał(a):ubyło go może ze 100ml
wróć do poprzedniego stylu jazdy i zobacz co się stanie....
zagiell napisał(a):jak obecnie jeździłem wcześniej spalał ok. 0,3l / 1000km.
będzie tak samo ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez CLAU » 6 gru 2014, 20:25
zagiell napisał(a):Przy takiej jeździe jak obecnie jeździłem wcześniej spalał ok. 0,3l / 1000km. Użycie oleju mineralnego, miało za zadanie wypłukanie szlamu z silnika – spytajcie croom'a (ze sklepu zmienolej.pl) na temat szlamu, to sporo ciekawych rzeczy Wam powie ;) Dla mnie ważny jest fakt, że po przebiegu od wymiany, kiedy robiłem pierwszą dolewkę (bo nigdy nie dolewam do max), w dalszym ciągu oleju na bagnecie mam ponad połowę.
czyli pelny syntetyk z dodatkami wyplukujacymi i rozpuszczajacymi osady nie pluka tak jak mineralny tak ?
co ja czytam...
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Fred.X » 6 gru 2014, 20:42
Po prostu pozapychało mu dziury i teraz poczekamy na "efekty" <rotfl>
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez zagiell » 6 gru 2014, 23:33
brodaM6 napisał(a):0,6 L spalanie ci wzrosło i ty to nazywasz dynamiczniejsza jazda :) proszę cię ,ja jak jeżdzę dynamicznie to mi pali 17 / 100 :P
Ja pod jazdą dynamiczną, rozumiem szybsze rozpędzanie się do prędkości docelowej i kręcenie do ok. 4000 rpm (a czasem jak mnie najdzie pod czerwone pole :) ). Masz większą pojemność, automat i jak depniesz mocniej pedał gazu, to logiczne że spali Ci sporo więcej niż u mnie. Poza tym każdy jazdę dynamiczną rozumie nieco inaczej. Dla mnie moja jazda będzie dynamiczna, dla Ciebie nieco szybciej niż emerycka – ot pojęcie względne ;) Tym bardziej, że po drogach którymi podróżuję na co dzień i tak jeżdżę szybciej od większości kierowców.
tadziol napisał(a):wróć do poprzedniego stylu jazdy i zobacz co się stanie....
Teraz pogoda będzie sprzyjać spokojniejszej jeździe, więc zobaczę. Z resztą, takie stosunkowo niskie spalanie, mam dzięki stosowaniu kilku metod eco-drivingu. Wykorzystuję wzniesienia terenu zjeżdżając z nich nie wciskając gazu i mając wrzucony bieg, a do świateł dojeżdżam na biegu i w miarę możliwości staram się ruszać, kiedy samochód się jeszcze toczy. Wcześniej bez tych metod, spalanie miałem na poziomie 11l, czyli przy obecnej jeździe, bez tych metod byłoby jakieś 12l / 100km. Na zbiorniku LPG zamiast ok. 400km, robię ok. 430km, tankując na tej samej stacji.
Fred.X napisał(a):Po prostu pozapychało mu dziury
Oby obyło się bez wzdęć ;)
Tylko, że teoretycznie (jak w przypadku motodoktorów, o czym często piszą nowi właściciele na forach), po wymianie na rzadki 5W30, te "zapchane dziury" z powrotem powinno wypłukać i żłopać bez umiaru ;)
CLAU napisał(a):Olej nie ma byc jasny, jezeli jest jasny tzn ze nic nie wyplukal.
Może po prostu już nie ma co płukać? Wcześniej olej po wymianie ciemniał szybko, bo po wymianie w silniku i tak zostaje pewnie z 0,5l w różnych zakamarkach i nowy olej miesza się ze starym. Poza tym, szlam wyleciał wraz z minerałem, który zlewałem na rozgrzanym silniku, więc był ciepły i rzadki.
Nie wiem tylko czy mnie dobrze zrozumiałeś: obecnie zalany mam Mobil 5W30 i jego praktycznie nie ubywa, a do dwukrotnego płukania co 60km, użyłem Mobila 15W40, którego w całości zlałem z silnika, wraz z wymianą filtra za każdym razem.
Tak czy inaczej, będę obserwował dalej i wnioski obserwacji przedstawię na forum. Może faktycznie przesadziłem z tym, że metoda pomoże na branie oleju rzędu 1l / 1000km, ale na same lekko zapieczone pierścienie i spalanie oleju podobne do mojego, może to pomóc bardziej niż płukanka znajdująca się w silniku przez 15min, której resztki wraz z wypłukanym szlamem po spuszczeniu oleju i tak zostają dalej w silniku ;)
Postprzez Fred.X » 7 gru 2014, 10:13
Płukałem silnik 2 razy, pierwszy raz specyfikiem Motula, potem zalałem Econergy 8100 0W30 i po 9 tys płukanka Valvoline i zalany Maxlife 5W30 , wciąga tyle samo 0,3- 0,5 l/1000km , z tymże teraz dolewka kosztuje mnie sporo taniej <rotfl>
Postprzez berrrcik29 » 7 gru 2014, 10:44
ja od 5000km jeżdżę na Valvoline 10W40 MaxLife i póki co jestem zadowolony. Na początku miał jasnobursztynowy kolor, około 1000km temu olej zrobił się ciemnobrązowy (oczywiście nie tak odrazu, ale wtedy zauważyłem mocną zmianę koloru). Zakładam, że zostaje powoli rozpuszczany i wypłukiwany nagar i odpuszczają pierścienie olejowe. Wcześniej wypijał około 0.5L/1000km, teraz widzę, że bierze mniej. Zrobię jeszcze około 2000km (do wiosny więcej nie zrobię). Przed wymianą dodatkowo przepłukam i "wymocze" silnik naftą prze cały dzień.
Ten kto Ci polecił płukanie silnika mineralnym... niech zostawi lepiej to dla siebie.
Logicznie myśląc, żeby coś wypłukać z zakamarków środek płuczący musi mieć właściwości penetrujące... Takie ma nafta i płukanki, które w zasadzie oparte są na nafcie.
Zauważ, że wszystkie środki które wspomagają odkręcenie śrub zapieczonych są rzadkie jak woda, spróbuj polać olejem...
Od: 10 lip 2014, 21:05
Auto: Mazda 6 1.8 benzyna (L8) + LPG Prins, 2003r.
Postprzez pawelmkolo » 8 gru 2014, 09:00
SamEs9 napisał(a):Witam serdecznie. Zwracam się do Was drodzy forumowicze z gorącą prośbą o pomoc, bo nie mogę od mechaników uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Mój problem polega na tym, że od niespełna miesiąca jestem posiadaczem Mazdy 6 (2005) 1,8 benzyna – wersja po lifcie i już mam problem, który nie wiem jak rozwiązać. Auto zostało sprowadzone do PL i zakupione w komisie. Po zakupie przy przebiegu około 153 tys. wymieniłem olej i filtr – Dexelia 5w30. Olej kupiłem na allegro w 5l galoniku i 1litr dodatkowo. Trzy tygodnie po wymianie oleju, musiałem dolać już ponad 2 litry oleju bo przy sprawdzaniu jest zazwyczaj pusto! Dodam że zrobiłem do dziś 1000 km. Auto jeździ sprawnie, tzn nie ma żadnych niepokojących głosów, nie ma wycieków, trochę jest "zapocona" pokrywa, ale też nie zauważyłem plam na podłożu. Dziś jeden mechanik odkręcił świece i trzy z nich były w nagarze, jedna czysta. Trzy komory były totalnie suche. Sprawdził też ciśnienie ale powiedział że jest ok. Dzwoniłem do komisu i negocjujemy zwrot, oni upierają się przy tym że poszukają mi nowy silnik i wstawią na swój koszt. Ale czy to nie jest zbyt ryzykowne dla mnie? Może ten olej z allegro jest jakiś trefny? Może przejść na inny np 10w40 jestem totalnym laikiem, więc wybaczcie proszę jeżeli coś źle nazwałem. Pytam fachowców, więc pomóżcie i podpowiedzcie proszę co mam począć w takiej sytuacji. Będę bardzo wdzięczny.
Witam wszystkich serdecznie!!!
mam prawie identyczny problem dlatego odświeżam temat. identycznie jak kolega Sames9 kupiłem ok miesiąc temu Mazde 6 tylko z silnikiem 2.0 Pb 141 km i przebiegiem 90 000 (szukając mazdy głównie skupiałem się na stanie blachy a nie na silniku i po blisko 3 miesiacach poszukiwań trafił sie egzemplarz jeszcze nie malowany i bez rdzy, pomijając idealnie zachowane wnętrze wszystkie elementy silnika zawieszenia, hamulce itp wyglądają na nieruszane, więc trafił sie rodzynek i pomimo wysokiej ceny jak na 2004 rocznik kupiłem) analogicznie jak przedmówca wymieniłem olej na dexelie 5w30 i po przejechaniu ok 250 km (po mieście) przed kolejnym wyjazdem sprawdziłem olej i był ubytek ok 300 ml. dolałem i w drogę – trasa 180 km autostradą (bez szalenstwa – do 150km/h) następnego dnia rano sprawdzam olej i ... sucha miarka, dolewam 1litr i nadal sucho... kolejny litr i dopiero olej na min. (czyli zużycie oleju wyniosło ponad 2 litry na niecałe 200 km... silnik suchuteńki – w tym przypadku niestety. zaobserwowałem za to przykapcanie na wyższych obrotach z wydechu i dmuchanie z odkręconego korka wlewu oleju. u mechanika bede dopiero w srode a do tego czasu zjem chyba całe paznokcie... wiec proszę Was o jakąś opinie na ten temat. mi w związku z tym "niezwykłym" stanem wizualnym auta przychodzi do głowy że auto długo mogło stać w garażu nieodpalane i może to jest powodem??? a może kolega Sames9 napisze co u niego było przyczyną??? pozdrawiam i czekam na opinie.
pawelmkolo
Postprzez bary75 » 8 gru 2014, 10:39
Kolego, w moim przypadku skończyło się na remoncie silnika, niestety. Mój brał olej około kilkaset ml na 50-60 km. Po naprawie silnika problem z olejem ustał. Teraz, jak jeżdżę spokojnie, to oleju w ogóle nie bierze. Mam wrażenie, że w Twoim przypadku kłania się remont silnika. Niestety widząc po ilościach stron tego wątku, dochodzę do wniosku, że te silniki, zarówno 1,8 jak i 2,0 PB mają po pewnym czasie problem z braniem oleju.
Jeżeli mógłbym coś doradzi: jeżeli zdecydujesz się na jakieś kroki finansowe, to nie kupuj drugiego silnika, dopóty, dopóki nie stwierdzisz w jakim stanie jest Twój aktualny silnik.
Wychodzę z założenia, że lepiej naprawić swój i wiedzieć czym się jeździ, niż kupić kota w worku.
Od: 26 mar 2014, 19:25
Auto: Mazda 5 1,8; 116 KM, LPG
Postprzez CLAU » 8 gru 2014, 10:55
90 000km w 10 lat tak ?
Stanie w garażu odpada, no chyba, że te 90 000 ktoś przypiłował w 2 lata i auto stało nieodpalane w garażu bo silnik umarł. Pierścienie od stania w garażu się nie utleniają więc sorry kolego, ale kupiłeś jakiegoś strupa z zarżniętym silnikiem.
Teraz wrażenia po 9000 km co do mojego auta z wlanym Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Przed wymianą na LM zrobiona również płukanka LM.
High Tech 5w40 opisany jest jako olej lekkiego biegu ale w mieście spalanie benzyny zrosło średnio około 0,5/0,7L.
Kupiłem 5 litrów, wlałem 4,3 i zostało 0,7 na dolewkę. Aktualnie dolałem około 0,5 po 9000 km i zostanie mi jeszcze trochę do dolania. Olej wymieniam co 12 000km więc można założyć że aktualnie spala około 0,7L oleju na 12 000km.
Trudno mi powiedzieć bo nie pamiętam już jak było wcześniej na Dexelii z allegro, ale wydaje mi się że więcej jej przepalałem bo oprócz 5L dokupowałem jeszcze osobno 1L.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez bary75 » 8 gru 2014, 11:41
Ja również leję do swojego Liqui Moly. Z tym że 10W40 i jest OK.
Postprzez pawelmkolo » 8 gru 2014, 14:42
bary75 napisał(a):Kolego, w moim przypadku skończyło się na remoncie silnika, niestety. Mój brał olej około kilkaset ml na 50-60 km. Po naprawie silnika problem z olejem ustał. Teraz, jak jeżdżę spokojnie, to oleju w ogóle nie bierze. Mam wrażenie, że w Twoim przypadku kłania się remont silnika. Niestety widząc po ilościach stron tego wątku, dochodzę do wniosku, że te silniki, zarówno 1,8 jak i 2,0 PB mają po pewnym czasie problem z braniem oleju.
na pewno nie będę kupować silnika – kota w worku tylko remont zrobię.
pawelmkolo
Postprzez misiek89 » 8 gru 2014, 17:50
bary ile ci zabawa wyniosła i co wymieniłeś
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez bary75 » 8 gru 2014, 19:08
A więc tak:
1. śruby głowicy 90zł
2. płynna uszczelka miski olejowej, pokrywy rozrzadu 115zł
3. uszczelniacz wału korbowego 50zł
4. filtr oleju 26zł
5. olej silnikowy Liqui Moly 10w40 159zł
6. uszczelka głowicy 198zł
7. Oczyszczacz silnika (Liqui Moly) 65zł
8. Pierścienie 4 kpl. 260zł
9. uszczelniacze zaworowe 16szt 180zł
10. robocizna 1000zł.
Tyle mnie to kosztowało, razem jakies 2150zł.
PostTen post został usunięty przez SamEs9 11 gru 2014, 19:37.
Postprzez SamEs9 » 11 gru 2014, 19:38
[Witam wszystkich serdecznie!!!
mam prawie identyczny problem dlatego odświeżam temat. identycznie jak kolega Sames9 kupiłem ok miesiąc temu Mazde 6 tylko z silnikiem 2.0 Pb 141 km i przebiegiem 90 000 (szukając mazdy głównie skupiałem się na stanie blachy a nie na silniku i po blisko 3 miesiacach poszukiwań trafił sie egzemplarz jeszcze nie malowany i bez rdzy, pomijając idealnie zachowane wnętrze wszystkie elementy silnika zawieszenia, hamulce itp wyglądają na nieruszane, więc trafił sie rodzynek i pomimo wysokiej ceny jak na 2004 rocznik kupiłem) analogicznie jak przedmówca wymieniłem olej na dexelie 5w30 i po przejechaniu ok 250 km (po mieście) przed kolejnym wyjazdem sprawdziłem olej i był ubytek ok 300 ml. dolałem i w drogę – trasa 180 km autostradą (bez szalenstwa – do 150km/h) następnego dnia rano sprawdzam olej i ... sucha miarka, dolewam 1litr i nadal sucho... kolejny litr i dopiero olej na min. (czyli zużycie oleju wyniosło ponad 2 litry na niecałe 200 km... silnik suchuteńki – w tym przypadku niestety. zaobserwowałem za to przykapcanie na wyższych obrotach z wydechu i dmuchanie z odkręconego korka wlewu oleju. u mechanika bede dopiero w srode a do tego czasu zjem chyba całe paznokcie... wiec proszę Was o jakąś opinie na ten temat. mi w związku z tym "niezwykłym" stanem wizualnym auta przychodzi do głowy że auto długo mogło stać w garażu nieodpalane i może to jest powodem??? a może kolega Sames9 napisze co u niego było przyczyną??? pozdrawiam i czekam na opinie.[/quote]
Witaj, niestety byłem u trzech mechaników i każdy potwierdził najgorsze przypuszczenia, a mianowicie silnik wymagał remontu. Wykonane było sprawdzenie ciśnienia, próby olejowe i inne. Auto kupiłem w komisie i całe szczęście, że udało mi się je zwrócić, trochę na tym straciłem bo auto zarejestrowałem, wymieniłem klocki, olej ale z dwojga złego wolałem tak to rozwiązać. Od dwóch tygodni cieszę się już nową Mazdą tym razem 2.0 benz. i tym razem bardziej niż na "wygląd wizualny" zwróciłem uwagę na mechanikę, byłem na stacji diagnostycznej, i w warsztacie specjalizującym się w mazdach, auto było podpięte pod komputer, dokładnie obejrzane przez mechaników, i jak narazie wszystko jest ok. Oczywiście zawsze w 100% nie sprawdzi się auta, ale przynajmniej mogę powiedzieć że zrobiłem co mogłem w tym temacie, jak narazie inwestycja się opłaciła. Mam nadzieję że u Ciebie będzie ok z tym autem, bo wiem co przeżywasz sporo nerwów mnie to kosztowało. Powodzenia i pozdrawiam! P.s. Mnie też odradzano wymianę silnika.
Od: 22 wrz 2014, 16:09
Auto: Mazda 6 2005 (FL), 2.0 benzyna 147KM, LF-DE
Postprzez CLAU » 11 gru 2014, 20:01
Dobrze, że udało się oddać auto, podaj nazwę komisu to będzie wiadomo jakiego miejsca unikać bo oni tam dobrze wiedzą co sprzedają.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez mmichal » 14 gru 2014, 16:20
Cóż, może niewiele wniosę do tego tematu, ale się chociaż pochwalę :P
Moja Mazda pobierała ok 250 – 300 ml / 1000km. Irytująca sprawa, lecz narazie nie planowałem się w to zagłębiać. Pojechałem do serwisu mazdy na wymianę oleju. Zalali Shell Helix Ultra 5w30 A3 i zrobiłem 1000km branie ustało, a przynajmniej spadło baaardzo znacząco, się okaże po większym dystansie. Ogólnie silnik jakoś ciszej na tym pracuje. Niewiem co było wlane wcześniej, pewnie jakis noname z niewiadomoskąd... :)
Od: 26 cze 2014, 13:01
Auto: Mazda 6 (GG) 1.8, benzynka
Postprzez dobrzyn22 » 14 gru 2014, 18:32
mmichal napisał(a):Niewiem co było wlane wcześniej, pewnie jakis noname z niewiadomoskąd... :)
i dlatego wolę wymieniać olej sam..
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
