Dlugo kreci na cieplym silniku (sprawdz przepływomierz) – Rozwiazanie
Postprzez dexter7d » 12 cze 2011, 15:57
Moja mazda 6 – 2.0 141 km benzyna. Rocznik 2002 145 000 km
Wymienione swiece, filtry.
Na zimnym nie problemu.
Na cieplym kreci czasem kilka sekund i nie odpala plynnie tylko z oporem
Moge prosic o sugestie ?
Kamil
Od: 4 cze 2011, 21:02
Auto: Mazda 6 TS 2.0 141 km, 2002
145 000 km
Postprzez Agerak » 12 cze 2011, 16:18
Aparat zapłonowy – czujniki halla pozatym pełno juz tematow o tej dolegliwości :)
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez dexter7d » 12 cze 2011, 16:31
Nie powiem, bo szukalem troche na forum.
Czy objaw szarpania na zimnym silniku przy ruszaniu moze byc z tym powiazany?
To szarpanie ludzie wiaza albo z poduszka slinika albo ze sprzeglem, ale
jesli dojdzie do tego moj objaw ciezkiego odpalania na cieplym to moze
to razem jest jakos zwiazane . Z drugiej strony szarpie na zimnym na jedynce, a problemy z odpaleniem
sa na cieplym.
Wiazac to jakos ??
jeszcze jedno – kable zaplonowo – wygladaja na mokre- ale nie jestem pewny czy to wilgoc czy specjalna maz , smar – podobno czasem tak musi byc . maja byc suche czy w tycha mazdach nie ? mowie o koncowkach dochodzacych do aparatu nie swiec.
145 000 km
Postprzez Hubix » 12 cze 2011, 21:56
Czujnik położenia wału ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez dexter7d » 12 cze 2011, 22:02
czyli ten czujnik halla ??
ale wiazac to dlugie krecenie na cieplym (czasem) z szarpaniem na zimnym ?
145 000 km
Postprzez dexter7d » 20 cze 2011, 16:23
problem chyba tkwil w przeplywomierzu (wymienilem 2 dni temu) bo poki kreci normalnie
145 000 km
Postprzez Vandit » 26 cze 2011, 15:06
Mam podobną sytuacje w mazdzie na ciepłym silniki raz na kilkadziesiąt odpaleń , kręci dłużej niż zwykle. Przewody i świece nowe,
Vandit MAZDA 6
Od: 19 gru 2009, 14:18
Auto: M6 2002
Postprzez Wojtek » 26 cze 2011, 15:11
Vandit napisał(a):Mam podobną sytuacje w mazdzie na ciepłym silniki raz na kilkadziesiąt odpaleń , kręci dłużej niż zwykle. Przewody i świece nowe,
koledze post wyzej pomogla wymiana przeplywki...
Postprzez polvadis » 5 lip 2011, 20:00
dexter7d napisał(a):problem chyba tkwil w przeplywomierzu (wymienilem 2 dni temu) bo poki kreci normalnie
Witam. Mam dokładnie te same objawy; dlugo odpala gdy jest cieply i szarpie.
Powiedz prosze ile kosztowala wymiana tego przeplywomierza i czy mozna to zrobic samemu czy jest to sprawa dla serwisu? Zakladam ze moj silnik 1.8 nie wiele by sie roznil wymiania tej czesci od twojego 2.0...
Od: 25 cze 2011, 20:46
Auto: Mazda 6 2004, 1.8 benzyna
Postprzez Wojtek » 5 lip 2011, 20:05
polvadis napisał(a):Powiedz prosze ile kosztowala wymiana tego przeplywomierza i czy mozna to zrobic samemu czy jest to sprawa dla serwisu?
ludzie... piszecie o czesci przykreconej dwoma wkretami... i jednej wtyczce... :|
...ale mozesz oddac do serwisu :P
Postprzez polvadis » 5 lip 2011, 20:11
Zgadzam sie, z tym tylko ze tego nie wiedzialem i na chwile obecna nie wiem nawet jak to wyglada i gdzie pod maska tego szukac.
EDIT:
Chwile później wiem juz ze chodzi przeplywomierz powietrza i widze juz gdzie siedzi. Wiem tez po ile chodza na Allegro i tylko zastanawiam sie jak cos co reguluje powietrze powodowaloby szarpanie i dlugie odpalanie na cieplym silniku
Ostatnio edytowano 5 lip 2011, 20:19 przez polvadis, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojtek » 5 lip 2011, 20:19
polvadis napisał(a):Zgadzam sie, z tym tylko ze tego nie wiedzialem i na chwile obecna nie wiem nawet jak to wyglada i gdzie pod maska tego szukac.
w naszym poradniku dzialu masz watek...
lub wyszukiwarka: – przepływomierz ... i masz ;)
tam masz symbol, a jak masz go, to w necie reszte znajdziesz... (nawet u nas)
viewtopic.php?f=60&t=115696&p=1995213&hilit=przep%C5%82ywomierz#p1995213
Postprzez Agerak » 7 lip 2011, 11:28
EDIT:
Za szarpanie to moze odpowiadac, ale moze tez odpowiada TPS (w moim przypadku tak bylo) – zwlaszcza przy dodawania i puszczaniu gazu.
A z tym dlugim odpalaniem to tez nie wiem, ale mam podobnie. U mnie dodatkowym objawem jest ze na zimnym silniku autko lepiej sie zbiera i jak nacisniesz gaz na maxa to w miare jedzie. Natomiast na cieplym jak wciskam gaz na maxa to jedzie gorzej niz na pol gazie :(
Uzywke kupilem ,podmienie i zobacze czy to cos da, jaknic to bede mial na sprzedaz przeplywke do Xedosa CA 1.6 :)
Postprzez Vandit » 7 lip 2011, 19:56
a co to jest TPS?
Vandit MAZDA 6
Auto: M6 2002
Postprzez Arkadius 73 » 7 lip 2011, 20:07
Czujnik położenia przepustnicy
Arkadius 73
