Naprawa silnika MZR-CD
Postprzez sosna_6 » 3 mar 2009, 08:39
Witam!
Kupiłem Mazdę 6 '05 r. z silnikem 2.0 diesel 89 kW. Przebieg auta 102 tyś. Auto miało problem z zapchanym smogiem i zaczęło delikatnie stukać na jedenj panewce. Zostały założone nowe panewki o rozmiarze nominalnym bez robienia szlifu wału. Czy ktoś z szanownych forumowiczów coś takiego już robił, ewentualnie czy może mi powiedzieć czy taki sposób naprawy nie spowoduje, że w krótkim czasie awaria może się odnowić? Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Pierwszy SADZOMIOT Made in Japan
Od: 2 mar 2009, 19:24
Auto: Mazda 6 GY SportKombi MZR-CD
Postprzez Grzyby » 3 mar 2009, 11:38
Proponuję dokleić temat do wątku przyklejonego (o problemach z zatkanym smokiem pompy oleju)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MAZVAGTECH » 3 mar 2009, 12:35
Jezeli byly zrobione pomiary walu i wszystkie luzy mieszcza sie w granicach podanych przez producenta, to dlaczego mialby nie chodzic dobrze. A jak byly tylko wymienione bez sprawdzenia to jak wrozenie z fusow, moze byc, ale nie musi.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Enduro » 3 mar 2009, 16:11
sosna_6 napisał(a):Zostały założone nowe panewki o rozmiarze nominalnym bez robienia szlifu wału.
to nie jest prawidlowe, aby tak naprawiac motor,
ale trzymam kciuki...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Jaksa » 3 mar 2009, 21:23
Enduro napisał(a):to nie jest prawidlowe, aby tak naprawiac motor
Zgadzam sie , masz racje .
maxkls napisał(a):Jezeli byly zrobione pomiary walu i wszystkie luzy mieszcza sie w granicach podanych przez producenta
Jak znam te motory bez szlifu i winklowania lub wymiany korbowodu nigdy nie bedzie dobrze ale ..... czas pokaże.
maxkls napisał(a):jak byly tylko wymienione bez sprawdzenia to jak wrozenie z fusow
No własnie.... :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez sosna_6 » 4 mar 2009, 10:11
Wielkie dzięki za odopwiedzi. Pozostaje obserwowac pracę silnika i miec nadzieję...
Postprzez Enduro » 4 mar 2009, 10:50
sosna_6 napisał(a):Wielkie dzięki za odopwiedzi. Pozostaje obserwowac pracę silnika i miec nadzieję...
zalecam wymiane oleju tak po ok. 1000 km,
bo jak cos sie intensywnie dociera, to jest ta operacja korzystna...
trzymam kciuki!
E.
Postprzez sosna_6 » 4 mar 2009, 20:34
Już o tym pomyślałem – dzisiaj zmieniłem olej i filtr oleju. Olej ELF SXR 5W-30.
Przy okazji okazało się, że turbina już "popuszcza" :( – mokre węże przed i za intercoolerem.
