wtryskiwacze, check engine
Postprzez Besop » 23 sty 2017, 17:22
proszę Szanownych Forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu problemu z mazda 6 136km 2.0 diesel 2002r.
Otóż od jakiegoś czasu, autko na wolnych obrotach zaczynało drgać jakby miało zgasnąć. Jednak po ruszeniu i w czasie jazdy nie było żadnych problemów – brak spadków mocy, kopcenia itp. Po niedługim czasie – ok 2 tygodnie – podczas jazdy wyświetliła się równocześnie kontrolka check engine i kontrola trakcji i auto wytraciło moc i stanęło. Brak mocy !!! Silnik nadal pracował – ale nie reagował na pedał gazu.
Mechanik stwierdził po podpięciu kompa że pierwszy wtrysk nie działa. Wtryski zawiozłem do serwisu i okazało się że wszystkie sa padnięte i wymagają regeneracji W sumie przejechałem autem 160.000km a na liczniku 250.000 więc założyłem że pewnie facet ma rację. Koszt imprezy – regeneracji 1400zł!
Mechanik założył ponownie wszystkie wtryski w tej samej kolejności i co się okazuje – komputer po 5 sek wyrzuca błąd pierwszego wtrysku. Skasowanie błędu- ponowne odpalenie i znowu wyrzuca błąd. Podmiana wtrysku – przełożenie na inny nic nie pomaga – dalej komputer wyrzuca błąd pierwszego wtrysku.
Nie mam pojęcia co dalej zrobić – jaka jest przyczyna i rozwiązanie.
Z góry dziękuje za pomoc !!!!
Od: 2 sty 2012, 18:28
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 136KM 2003r.
Postprzez tadziol » 23 sty 2017, 19:28
Pewnie masz uszkodzona wiązkę co jest pod lewa lampa przednia,a leży na IC. One tam lubiany sie przecierać. Zwarcie żył sterujących IDM-em lub wtryskami do masy czy tez ich przerwa może być przyczyna.
Jedno jest pewne:masz prawie półtorej klocka mniej w portfelu. Pytanie sie pojawia czy to miało sens.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Besop » 23 sty 2017, 19:48
Dokładnie to samo pomyślałem – z tymże gość z serwisu wtrysków przedstawił sprawę, że sprawdził wtryski na specjalnej maszynie – na 6 różnych poziomach i że wszystkie są uwalone. Wiadomo ze jestem w....ny bo ta jego niby regeneracja nic nie zmieniła . Ale on twierdzi dalej że były uwalone a teraz są 100% sprawne.
Dzięki za pomoc – jutro pogadam z mechanikiem żeby sprawdził te kable.
Postprzez kubsztyk » 23 sty 2017, 20:50
Niech Ci da wyniki pomiarów z maszyny przed i po, potwierdzone pieczęcią oraz dane producenta jako odniesienie.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez DooOminO » 24 sty 2017, 17:43
1400 zł za regenerację 4 sztuk w profesjonalnym warsztacie ? No chyba coś jest nie tak zbyt tanio ;) a błąd leży po stronie sterownia czyli wszystkie przewody do wtryskiwacza
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez tadziol » 25 sty 2017, 20:46
Każdy warsztat "regenerujący" wtryski będzie twierdził,ze te właśnie otrzymane są do <dupa> ....
Nawet jak przyniesiesz nowiutkie po przebiegu parunastu kilometrów to tez są do regeneracji....
Po prostu nikt sie nie zna na sposobach sprawdzania i odczycie wyników.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Besop » 9 lut 2017, 11:27
Problem rozwiązany .
Okazało się że błąd był w sterowniku. Mechanik pokutował piny i wszystko wróciło do normy . Auto wróciło do życia <spoko>
Za pomoc Uzykowników wielki dzięki <piwo>
