Witam. Mam kolejny problem z Madzia. ( 2006 2.0. przebiek to 87000 mil ) Jak jest nagrzana to na biegu jalowym faluja obroty, spadają nawet do 500 i czasem silnik gaśnie, do tego dymi mocno na czarno ale tylko podczas falowania do tego czuc mocno zapach spaliny . Poza tym dymi slabo tylko przy gwaltownym przyspieszaniu. Takze po nagrzaniu czuje, że mocno oslabla bardzo wolno sie rozpedza, ale nie ma przy tym obrotow ograniczonych ( moze isc nawet ponad 3000obr/min) Gdy silnik jest zimny zero problemow, brak dymu, brak falowania i moc normalna. Macie jakies sugestie co to moze byc? Po przeczytaniu kilku watkow mysle, że to SCV .?
Dopisano 5 paź 2013, 15:32:
Nie miał nikt z forumowiczow podobnych objawow?
Problem po nagrzaniu silnika.
Witam. Zauważyłem dziś, że po odłączeniu przepływomierza od zasilania objawy te ustępują. Czy to oznacza, że wymiana jego lub czyszczenie wystarczy, czy po prostu wszystko jest z nim ok, a on wskazuje inny problem? Chciałem dodać, że na desce rozdzielczej brak jakiejkolwiek kontrolki typu check lub innej, nawet po odłączeniu przepływomierza. Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
- Od: 22 maja 2013, 10:43
- Auto: Mazda 6 2.0 D 143km 2006, Kombi
mrhoshi napisał(a):... po odłączeniu przepływomierza od zasilania objawy te ustępują. Czy to oznacza, że wymiana jego lub czyszczenie wystarczy,...
tego nikt nie wie, ale raczej jest on do wymiany.
pozdr.E
