Brak paliwa przy 3000 obrotach
Dzisiaj odczułem dziwne zjawisko przy wyprzedzaniu na 4 i przy obr. ok 3000 zaczął przerywac jaby paliwa niedostawal a na 5 tak ok 2500 i to samo. Jak mu zelzyłem z gazem wsztko ok. Filter paliwa wymieniony. Wolne obroty sa ok. Tak przypuszczam ze chyba pompa mi siada tak jakby nie umiała dac odpowiedniego cisnienia
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
konik_kr napisał(a):przypuszczam ze chyba pompa mi siada
szklana kula Ci podpowiedziała?
A ja dla odmiany przypuszczam że chyba mocno przesadzasz.
Odczytaj jaki masz numer na zaworze SCV , nie ma cisnienia na railu , nie ma jazdy ...konik_kr napisał(a):chyba pompa mi siada tak jakby nie umiała dac odpowiedniego cisnienia
wymien filtr paliwa!
a potem SCv czy pompa
pozdr.
E.
pozdr.
E.
Grzyby napisał(a):Enduro
konik_kr napisał(a):Filter paliwa wymieniony
sorry,
moje przeoczenie...
E.
jesli to byłby ten zawór to małe piwo tylko czy to bedzie to a trzeba coś ustawiac po wymianie zaworu tzn cza podpiąc pod kompa. chyba se kupie ten zawór ale cena nadal jest wysoka no trudno na alegro widziałem za 540 zeta jest to cena ok?
była:
konik_kr napisał(a):jesli to byłby ten zawór to małe piwo tylko czy to bedzie to a trzeba coś ustawiac po wymianie zaworu tzn cza podpiąc pod kompa. chyba se kupie ten zawór ale cena nadal jest wysoka no trudno na alegro widziałem za 540 zeta jest to cena ok?
po wymianie SCV nie trzeba nic ustawiac...
jak co to mam uzywke,
na 100% okay, za 400pln.
pozdr.
E.
dzieki ale juz kupiłem na allegro nówke za 600 zeta bedziemy widziec czy to pomoże miejmy nadzieje ze pomoże jak co to napisze a wiec czekam w nastepnym tygodniu wymieniam jak tylko go dostane.
była:
a czy na wolnych obrotach silnik tez nie kreci do np. 4000obr/min..?
przerywa?
E.
przerywa?
E.
Nowe są 066 ale to nie tak , w Mabi nic nie mowią o wadliwosci zaworow , to tez nie jest wieczne , 150 tys km i kosz.
Przy wymianie zaworu musisz dokładnie wszystko w okolo umyc , sterylnosc to podstawa przy tej operacji . Nie dziw sie gdy po wymianie bedziesz musial troche dluzej pokrecic rozrusznikiem .... pompa musi "nabic " cisnienie do szyny .konik_kr napisał(a):dzisiaj dostalem zaworek o nr 066 jutro wymienie i sprawdze czy to pomogło
i panowie tak jak myslałem pompa do wymiany zero poprawy
dalej to samo a wiec pompa do wymiany teraz poszukuje jakieś używanej sprawdzonej pompy najlepiej bez zaworu scv bo mam nówke ale ten stary se zostawie a mam tez pytanie jak go zakonserwowa na przyszłoś.
była:
pojawiła sie iskra nadzieji po rozmowie ze znajomym o problemie powiedział mi zebym se sprawdził czy w baku na ssaku nie masz marasu czyli wytraconej parafiny z paliwa(galareta)bo miał podobny przypadek u siebie. Dzisiaj mu podpiołem powietrze z kompresora i dmuchnołem mu w przewód koło filtra jutro to spradze jadąc do roboty.
była:
