Regulacja zaworów w dieslu CR
1, 2
Witam. Mam pytanie,czy w Maździe 6 Turbo Diesel 136KM regulujemy luz zaworów?
Po jakim przebiegu to sprawdzamy lub regulujemy? Moja Mazda 6 ma przebieg ok.95000 i jest z 2003 roku. Dzięki za informacje. Pozdrawiam Maciek
- Od: 24 kwi 2007, 22:34
- Auto: 5 CW 2.0 DiSi-150KM Sport
Sprawdzenie /regulacja co 30 tysiecy km ....
Wczoraj oglądałem jeszcze manual do MZR-CD – właściwie nie różni się pod tym względem obsługi i regulacji od starożytnego DiTD. Regulacja co 30kkm, luzy też takie same 0,15 ssące i 0,35 wydechowe
No własnie , tak tez podaje instrukcja obsługi pojazdu , ciekawe .......mcbeth napisał(a):to u mnie w manualu jest po pierwszych 20tys i potem co 100 tys
Troche odkopałem temat ale nie wiele się pisze
a jeszcze tu bliźniaczy temat co sie trochę pisze o cenach
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... +zawor%F3w
A jak się taką regulację wykonuje są "blaszki" czy na "śrubki"?
Coś jeszcze więcej potrzeba z części oprócz uszczelki pod pokrywę?
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
arti.sa napisał(a):A jak się taką regulację wykonuje są "blaszki" czy na "śrubki"?
Blaszkami mierzymy, a śrubkami regulujemy kręcąc
arti.sa napisał(a):Coś jeszcze więcej potrzeba z części oprócz uszczelki pod pokrywę?
Raczej nie
Blaster7 napisał(a):A uszczelke trzeba kupić czy wystarczy silikon?
Uszczelka – zakładając, że jest identyczna w DITD kosztuje w zamienniku ok 30zł
Posmarowana zgodnie z serwisówką silikonem w miejscach zagięć powinna dostarczać tyle samo satysfakcji z użytowania jak ORY
arti.sa napisał(a):Troche odkopałem temat ale nie wiele się pisze
Nie tylko pisze ale pokazuje. "Pytanie jest srebrem a szukanie złotem ..."
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ight=otiks
Nie jestmagicadm napisał(a):zakładając, że jest identyczna w DITD
1, 2
