Mazda 6 2,0 citd spada z obrotów podczas jazdy
Witam wszystkich
Panowie mam mianowicie taki problem z moja Mazda 6 2,0 citd 136 koni,2003 rok--autko raz jezdzi dobrze przez 30 kilometrow a raz po ruszeniu sie to dzieje,podczas jazdy auto spada z obrotow i chodzi tylko do 1,5 tysiaca obrotow i zapala sie chec i u gory samochodzik ze sladam,dodam ze auto odpala bez problemowo ma moc,nie kopci,bylem na diagnozie kaputerowej i diagnosta stwierdzil pedal gazu to wiec wymienilem potencjometr gazu i dalej to samo prosze o pomoc moze ktos mial taki problem juz,bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi co dalej
- Od: 3 kwi 2013, 10:37
- Auto: Mazda 6 2,0 citd 136 koni 2003 rok,kombi
Kod bledu to P0121
Dopisano 18 kwi 2013, 14:34:
Dodam jeszcze ze jak odłączę wtyczke kolo potencjometru gazu to jest taki jak by sensor to auto jezdzi normalnie tylko świeci się chec
Dziekuje ale czytalem ten post,ale nie wiem gdzie szukac co jest tego przyczyna,zmienilem potencjometr gazu ten czujnik co jest obok tez dalej to samo
Problemem może być instalacja, jednak diagnozowanie jest znacznie trudniejsze. Trzeba dostać się do jednostki PCM i sprawdzić ciągłość połączeń między potencjometrem przyspieszenia i czujnikiem pozycji spoczynkowej a następnie zmiany napięć w czasie ich pracy. Bez miernika i dokumentacji w ręku nie obejdzie się.
A gdzie sie wpiac miernikiem zeby sprawdzic zakres volt potencjometru gazu. slyszalem tez o przecierajacych sie przewodach w przednim pasie slyszal ktos moze
ok dziekuje,zaraz bede szukal
dobrzyn22 napisał(a):sąnad intercoolerem, pod lampą
Problemem jest też wiązka widoczna po zdemontowaniu zbiornika spryskiwacza – trochę łatwiejszy dostęp, bo nie trzeba zdejmować zderzaka.
Poszperam w papierach, może znajdę jakieś szczegóły diagnozowania instalacji.
Dopisano 19 kwi 2013, 20:46:
Kod błędu P0121 wskazuje na problem z pierwszym czujnikiem położenia, potencjometrem (dla bezpieczeństwa są dwa) pedału przyspieszenia. Diagnostyka nie jest specjalnie trudna w tym przypadku. Trzeba jedynie dostać się do PCM-a oraz do jego złącza. Całą procedurę można znaleźć w dokumencie 1749-1E-02G.pdf od strony F2-71. Szukając kolejnych fraz "P0121" zostaniemy skierowani do odpowiednich linków.
Dziekuje bardzo w poniedzialek bede dzialal, napisze jak znajde przyczyne
ok
he dziwna usterka.odrazu jak dojde to bede pisal,powiedz mi znalazlem wczoraj pod zbiorniczkiem od spryskiwaczy wtyczke do niczego nie jest podlaczona ma 4 piny,szukalem tam i nigdzie nie ma wejscia na nia
Dopisano 20 kwi 2013, 05:17:
jak chcesz to ci przesle takie wydruki moze cos ci sie przyda wlasnie je zdobylem
witam wszystkich,moja usterka sie zkonczyla czyszczeniem przelacznika obok potencjometra gazu +wymiana potencjometra i na koniec regulacja potencjometra i moja Madzia zrobila juz prawie 2 tysiace kilometrow i jest ok
