Wymiana rozrządu, numery części GG/GY
Postprzez Jaksa » 15 sty 2008, 00:03
Jak masz pierwsze 120 tysiecy wystarczy wymienic :
Pasek rozrządu RF5C-12-205
Napinacz hydrauliczny RF2A-12-770
Uszczelka pokrywy zaworowej RF5C-10-235 ( przy regulacji zaworów )
Wszystko kupisz w sieci mazdy....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 00:35
ooo – to rolki są "na dłużej"???
Sorki za wprowadzenie w błąd :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 15 sty 2008, 09:18
magicadm napisał(a):– to rolki są "na dłużej
Jak jest autentyczne 120 to wymienia sie pasek + napinacz reszta przy nastepnej wymianie .Są klienci ktorzy zyczą sobie wymienic wszystko ( zalezy od punktu widzenia ;) )
Postprzez szoszon1983 » 15 sty 2008, 19:01
Wielkie dzięki.
A jest na forum gdziej jakiś manual wymiany rozrządu?? bo nie znalazłem...
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 19:10
Poszukaj w podpisie GofNet-a
Postprzez szoszon1983 » 16 sty 2008, 23:41
pasek wymieniliśmy, ale jedna rzecz mnie troszkę przestraszyła: po zdjęciu obudowy rozrządu, złapałem pasek między kołem na wałku rorządu, a pompą i był luźny, spokojnie mogłem ugiąć go na około 1 cm. To chyba nie jest normalne. Poza tym poszło bez komplikacji i teraz już jeżdżę bez stresu.....
dzięki za pomoc
Postprzez magicadm » 16 sty 2008, 23:51
szoszon1983 napisał(a):pompą i był luźny, spokojnie mogłem ugiąć go na około 1 cm
Raczej to normalny stan. Pasek jest tam dość długi, więc ma prawo się ugiąć.
A jak stary hydronapinacz? Suchy???
Postprzez Jaksa » 17 sty 2008, 10:22
magicadm napisał(a):Pasek jest tam dość długi, więc ma prawo się ugiąć.
....ale nie tyle....
Postprzez magicadm » 17 sty 2008, 15:10
Jaksa napisał(a):...ale nie tyle....
To chyba zależy od siły?
Pudzian to by i zerwał pasek :D
Postprzez szoszon1983 » 17 sty 2008, 21:35
...chyba nie dał by rady...
pasek był po prostu luźny, nie musiałem używać żadnej siły. Napinacz był suchy.
Co mnie zaskoczyło to to, że w UK części są tańsze niż w PL, za pasek i napinacz zapłaciłem w serwisie 250 funtów, czyli jakieś 1200pln, a wymiana w serwisie z częściami kosztuje 310funtów (daja upust na częśli). Teraz zostało mi jeszcze filtr kabinowy kupić, dobrać śruby do osłony silnika (dół), bo w sewisie przy jakiś mechanik urwał jedną i jedną zgubił (mogła też sama się odkręcić). Przy dużych prędkościach trochę ją słychać...
Postprzez Grzyby » 17 sty 2008, 21:40
szoszon1983 napisał(a):Co mnie zaskoczyło to to, że w UK części są tańsze niż w PL, za pasek i napinacz zapłaciłem w serwisie 250 funtów, czyli jakieś 1200pln
Jesteś pewien że taniej? :)
Ja za pasek, rolki i napinacz dałem 1150 :P Co prawda nie w ASO ale ori :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez szoszon1983 » 18 sty 2008, 23:12
Ja tu na forum już widziałem ceny rzędu 1500pln :| za pasek i napinacz, dla tego uznałem, że nie przepłaciłem.
Postprzez arti.sa » 12 maja 2008, 19:51
To można by podać oznaczenie części do rozrządu?
Możecie to uzupełnić, pomoze to weliminować błędy w zakupie. :]
Np. do M6 CiTD (121, 136ps):
– pasek UNITA nr ........... ?
– rolka prowadząca NTN nr....................?
– rolka napinająca NTN nr ..................?
nie wiem która rolka ma ten symbol RF5c-12-700 ;)
– napinacz hydrauliczny NTN ...............?
– pompa wody nr ....................?
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Jaksa » 12 maja 2008, 21:58
Rolka prowadząca RF5C-12-730
Rolka napinajaca RF5C-12- 700
Pompa wodna RF2A-15-100
Postprzez arti.sa » 14 maja 2008, 07:11
Mam takie indeksy podane przez sklep.
Czym się różnią 2 ostatnie pozycje bo na końcu jest B w przypadku napinacza i C pompy?
Indeksy:
– pasek oryginał mazda UNITA nr RF5C-12-205
– rolka prowadząca NTN nr E53042 (RF5C-12-700)
– rolka napinająca NTN nr E53043 (RF5C-12-730)
– napinacz hydrauliczny ORYGINAŁ nr RF2A-12-770B
– pompa wody oryginał mazda nr RF2A-15-100C
Postprzez zdzich44 » 14 maja 2008, 07:24
Mam zamontowany napinacz o tym właśnie symbolu.
Dodatkowo w oznaczeniach paska mam literkę "A" na końcu.
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez Blaster7 » 7 lip 2008, 12:33
Mnei wyszedł rozrząd 1050 kpl z pompą po zniżkach w intercar
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Witold Ziajka » 11 sty 2009, 21:05
Cześć Jaksa mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu ile kosztuje u was rozrząd z wymianą oryginalny gdyby był wymieniany pierwszy raz a ile gdyby to był drugi raz co wymieniać się powinno żeby mieć gwarancję (gwarancja jest na km czy lata) . Podajesz 5 elementów a na forum ludzie podają 3 elementy + pompa przy kolejnym razie. Dziękuje za odpowiedź.
Witold Ziajka
Postprzez Blaster7 » 12 sty 2009, 06:45
Wymienia się wszystko inaczej nie ma żadnej gwarancji!!!!!!!
Eibach -30mm
Postprzez Enduro » 12 sty 2009, 17:22
Blaster7 napisał(a):Wymienia się wszystko inaczej nie ma żadnej gwarancji!!!!!!!
ale bez pompy wody
ta jest przy drugiej wzmianie do wzmiany
tzn. przy ok. 240tkm przebiegu!
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
