proszę o podpowiedź co to może być ...?
Podczas przyśpieszania, gdy zmieniam na wyższy bieg, puszczam sprzęgło, obroty tak w okolicy 1600-1900rpm czuję taki mocny opór, że aż lekkie szarpnięcie do tyłu (jak bym lekko hamulec nacisnął) ...
Jak przekroczę 2000rpm to turbina nadrabia i nie ma tragedii, ale jednak coś jest nie tak.
Dodam, że nie zawsze tak jest i chyba tylko przy nagrzanym silniku.
Klima jest wyłączona i nie ma znaczenia, czy dzień jest upalny czy zimna noc ...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak to usunąć ?
Z góry dzięki za pomoc.
Dziura podczas przyśpieszania w okolicy 1800 rpm
jedz do ASO na tester , niech odczytaja bledy i wczytaja nowe oprogramowanie
ALE
po dokonaniu niego Musisz koniecznie otrzymac od serwisanta numer, ktory to po zmianie oprogramowania umozliwi kolejne dzialania testerem przy twoim aucie!
pozdr.E
ALE
pozdr.E
PS_VIP napisał(a):Dzięki za info.
a jak to jest z tym nowym oprogramowaniem, bo gdzieś czytałem, że słabsze osiągi mogą być ?
raczej niewyczuwalne w polifcie
w przedlifcie wzrasta zuzycie paliwa, to moge potwierdzic.
pozdr.E
Ostatnio edytowano 15 sie 2011, 21:11 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
