Turbosprężarka- regeneracja, wymiana, problemy
Postprzez MAZVAGTECH » 13 cze 2008, 09:21
xANDy napisał(a):O które przepustnice chodzi – o klapki zamykające wloty do 4 zaworów ssących?
Nie o te. O ta jedna duza na samym wlocie do kolektora ssacego. Do silownika tej przepustnicy przychodza dwa wezyki podcisnieniowe.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez grzesiekodm » 29 cze 2008, 13:45
Przy okazji naprawy swojego silnika wyjąłem turbosprężarkę. Niby wszystko z nią OK, ale po bliższych oględzinach okazało się, że ma spory luz współosiowy. Wirnik przesuwa się na wzdłuż osi 1,8mm Czy to jest normalne? Czy świadczy o uszkodzeniu turbiny? Czy w takim przypadku turbina może puszczać olej??
Od: 30 gru 2007, 11:24
Auto: Mazda 6 Exclusive '09 MZR-CD 140KM
Postprzez fox11 » 25 wrz 2009, 11:34
Mi moja Madzia zaczęła jeść olej w strasznych ilościach na 2000 km. ok. 1 litr, przy odpalaniu niebieski dymek, podobno po konsultacji z mechanikiem uszczelniacze zaworowe, przy mocnym pierwszym depnięciu czarna chmura za mną , potem już nie dymi. Oczywiście podejrzenie padło że turbina puszcza olej. Troszkę słabiej przyspiesza, turbina nie świszczy. Czy ktoś miał już takie objawy, co typujecie ?
Od: 22 maja 2008, 09:56
Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 05r
Postprzez malkolm » 25 wrz 2009, 20:26
fox11 z tym dymieniem mam tak samo choć autko oliwy prawie w ogóle nie bierze, chmurę w lusterku tylko raz widziałem ale myślę że zawsze coś tam się pokarze
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez fox11 » 26 wrz 2009, 00:27
No tak, ale to ciut inny silnik, ale te ilości oleju, gorzej niż 2 suw
Postprzez Enduro » 26 wrz 2009, 12:03
grzesiekodm napisał(a):Przy okazji naprawy swojego silnika wyjąłem turbosprężarkę. Niby wszystko z nią OK, ale po bliższych oględzinach okazało się, że ma spory luz współosiowy. Wirnik przesuwa się na wzdłuż osi 1,8mm Czy to jest normalne? Czy świadczy o uszkodzeniu turbiny? Czy w takim przypadku turbina może puszczać olej??
istotny jest luz osowy,
jej szczelnosc,
i stan lopatek-> najbardziej istotny na wydechu!
proponuje odkecic obejme i wtedy obejrzysz wirnik...
Enduro
Ostatnio edytowano 25 paź 2009, 09:32 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez xANDy » 14 paź 2009, 08:07
A ja proponuję sprawdzić przedmuchy pod uszczelkami wtrysków – na ciepłym motorku odkręcić powoli korek oleju... sprawdzić co dmucha.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez stary_jac » 24 paź 2009, 23:02
czy ktoś robił lub spotkał się z "czyszczeniem" łopatek turbiny ???
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 20:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez Enduro » 25 paź 2009, 09:34
stary_jac napisał(a):czy ktoś robił lub spotkał się z "czyszczeniem" łopatek turbiny ???
raczej nie sa one zabrudzone
jedyni przykopcone
a wszelkie praca przy nich odradzam,
bo to dosc czuly aparat
i wymagajacy wywarzenie i to dosc precyzyjnego
E
Postprzez arius » 22 gru 2009, 20:35
z tego co mi wiadomo mój znajomy dwa lata temu za pełną regenerację turbiny brał 1100zł, w co wchodziła wymiana łopatek itd, jeżeli zniszczenia były mniejsze cena też była mniejsza. Nie wiem jak teraz i czy jeszcze się tym zajmuje.
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez martinezoo » 22 gru 2009, 23:49
witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy mazdy 6
ostatnio tzn. w wakacje 2009 regenerowałem turbinę w mojej maździe 6 2litry 100kw
chyba wszystkie serwisy regenerujące turbinki objeździłem w warszawie i okolicach
i znalazłem jeden sensowny i zarazem najtańszy serwis w Pruszkowie pod warszawą
profesjonalna obsługa dla nich nie ma rzeczy niemożliwych (niektórzy nie chcieli się podejmować) a zarazem najtaniej plus gwarancja rok ja zapłaciłem 1250zł inni krzyczeli 1600zł ( w zależności od stopnia zepsucia) namiarów nie pamiętam pozostał mi tylko tel, na wszelki wypadek 507 034 256
martinezoo
Postprzez arius » 26 gru 2009, 13:42
ten najcięższy przypadek, to wymiana praktycznie całych wnętrzności na nowe. części są dosyć drogie i dlatego tyle to kosztuje. Najdroższa jest turbinka ze swoimi delikatnymi łopatkami.
Postprzez dziara » 3 sty 2010, 12:42
martinezoo napisał(a):najtaniej plus gwarancja rok ja zapłaciłem 1250zł i
A czy turbinę musiałeś sam wymontować i zamontować w Magdalenie czy u nich to jest w cenie?
Czy różnica po regeneracji jest duża w jeździe i ile zajmuje im dni taka zabawa?
Pozdr.....
dziara
Postprzez martinezoo » 17 sty 2010, 23:38
na wstępie małe sprostowanie nie 1250zł tylko 1150zł
turbosprężarkę odebrałem na drugi dzień z rana , wyglądała jak nowa taka czysta była
dostałem rok gwarancji , jak narazie samochód dobrze się sprawuje
a turbo wymontowywali mi w nadarzynie , w pruszkowie tylko jest regeneracja czyli zawozisz już wymontowaną turbinkę , przy okazji powiedzieli co było przyczyną awarii turbosprężarki aby na przyszłość nie regenerować kolejnej
martinezoo
Postprzez vqsoft » 18 sty 2010, 06:36
martinezoo – co wg speców było powodem awarii ?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Tomcio1972 » 18 sty 2010, 11:22
podczepię się pod temat jeżeli ktoś chce może sprawdzić tę firmę http://www.regmot.pl/ mieści się w mielcu i słyszałem od zaprzyjaźnionych posiadaczy uturbionych pojazdów dobre rzeczy o nich to tyle co mam do powiedzenia w tej sprawie :)
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez Enduro » 18 sty 2010, 13:23
martinezoo napisał(a):, przy okazji powiedzieli co było przyczyną awarii turbosprężarki
czyli co?
E.
Postprzez arius » 19 lut 2010, 12:25
martinezoo, też byłbym ciekawy co było przyczyną awarii turbosprężarki, może uchroni mnie to od naprawy mojej. :)
Jak się nie zepsuje nie trzeba będzie naprawiać. <cisza>
Postprzez Enduro » 19 lut 2010, 13:31
arius napisał(a):martinezoo, też byłbym ciekawy co było przyczyną awarii turbosprężarki,...?
chyba nie wie sam, jak i te mechaniki
a ja typuje na przeziębinony pęcherz ;)
podr
E.
Postprzez arius » 23 lut 2010, 15:06
najczęstszą przyczyną awarii turbosprężarki o której się nie mówi jest zbyt szybkie wchodzenie na wysokie obroty zaraz po odpaleniu i zbyt szybkie wyłączanie silnika po szybkiej jeździe. Raczej się nikt tego nie stosuje, mało kto o tym wie, ale w instrukcji od turbiny podobno jest napisane.
