Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Postprzez sonsieno » 7 lip 2012, 14:35
Hej wszystkim,
od jakiegoś czasu mam u siebie irytujący dźwięk w zakresie obrotów 1100-1500. Mianowicie stojąc na luzie bez wciśniętego sprzęgła, wciskając pedał gazu w tym zakresie pojawia się taki dźwięk, jakby gdzieś "drżała" poluzowana śruba (ten dźwięk tak mi się kojarzy) . Powyżej 1600 obrotów tego dźwięku już nie ma. Drugie pytanie przy gwałtowniejszym dodaniu gazu i wchodzeniu na obroty powyżej 2 tys. kiedy odpuszczam gaz, pojawia się taki dźwięk jakby gdzieś powietrze uchodziło, tak jakby ktoś spuszczał powietrze z balonika :–) Pytanie do Was czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Mirek
No właśnie, z tymspuszczaniem powietrza z balonika to tak jak u mnie, gdy silnik schodzi z obrotów wydaje taki właśnie dźwięk. Co to może być??
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez sonsieno » 9 lip 2012, 15:17
Dziś już wiem na pewno że moje dziwne dźwięki nie pochodzą z alternatora ani paska osprzętu, zdjąłem pasek, odpaliłem silnik i nadal to samo. Teraz podejrzewam że to pompa wody albo jakaś rolka w rozrządzie, jutro jadę do mechanika.
Postprzez Enduro » 10 lip 2012, 11:42
sonsieno napisał(a):Dziś już wiem na pewno że moje dziwne dźwięki nie pochodzą z alternatora ani paska osprzętu, zdjąłem pasek, odpaliłem silnik i nadal to samo. Teraz podejrzewam że to pompa wody albo jakaś rolka w rozrządzie, jutro jadę do mechanika.
jak juz to raczej rolka/i..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez BZT » 10 lip 2012, 12:13
witam,
Podłączam się mam ten sam problem... dziwny dźwięk...W okolicach 1700 i więcej obrotów. Turbina sprawdzona i jest sprawna. Nagrałem filmiki linki poniżej. I teraz tak czy ktoś z Was domyśla się co to może być...Pierwsza diagnoza pompa wtryskowa wczoraj została wymieniona i to samo, chociaż zauważyłem, że rano jest ok. Dopiero po przejechaniu 2km pojawia się te "wycie". Bez paska na alternatorze jest to samo. Sam słuchałem stetoskopem i faktycznie słyszałem ten dźwięk w pompie... Rozrząd niedawno zmieniany w ASO w Niemczech. Przebieg 110 000km Jak kupiłem auto nie było tego dźwięku dopiero później się to zrobiło. Smok olejowy i pompa oleju sprawdzona.
Chyba, że znacie może w kujawsko-pomorskim jakiś dobry warsztat. Okolice Włocławka-Torunia.
Dziękuję za odpowiedź.
Mazda 2003 100kw 2.0 diesel KOMBI
EDIT:
Poprawione.
Ostatnio edytowano 10 lip 2012, 19:46 przez bieski, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Poprawna youtube
BZT
Postprzez Enduro » 10 lip 2012, 15:50
nic nie moge odtworzyc..
E.
Postprzez majron » 12 lip 2012, 22:06
Witam panowie,
powiedzcie mi co może być przyczyną takiego dziwnego dźwięku po odpaleniu zimnego auta. Utrzymuje się przez 20 sek i milknie. Dodam, że dźwięk jest tak jakby bardziej słyszalny od strony rozrządu. Rozrząd zmieniany miesiąc temu.
http://w114.wrzuta.pl/audio/4GIqw8u8FQR ... iu_silnika
majron
Od: 22 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda 6[2003]–>Diesel(121KM)
Postprzez orzeszek78 » 23 wrz 2012, 12:35
Witam mam mazde 6 2004r., 2,0, 121KM w dieselku podczas pracy silnika słychać szum wydaje mi sie ze to z pompy od wspomagania czy muszę sie zacząć martwić? A drugie mam takie pytanie podczas pracy silnika na wolnych obrotach słychać jakies dziwne chrobotanie w okolicy filtra powietrza a dokładniej jakby gdzies pod nim słychac to stojąc na zewnątrz i to nie cały czas tak chrobocze tylko z przerwami czy ktoś co to moze być??
Od: 14 wrz 2012, 18:07
Auto: Mazda 6, 2,0 2004r.
Postprzez lukasrap » 23 wrz 2012, 14:23
Jezeli chodzi o to chrobotanie o ktorym piszesz to domyslam sie, ze moze chodzi o EGRa... Wlasnie taki dzwiek on wydaje... dokladnie te lopatki ktore tam sa umieszczone i jest to jak najbardziej prawidlowy odglos... Ale u mnie on wlasnie taki odglos wydaje podczas przyspieszania... No chyba, ze u Ciebie jest to cos innego.
Duzo o tym jest na forum, wystarczy skorzystac z wyszukiwarki.. Pozdr.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez orzeszek78 » 23 wrz 2012, 21:17
to czy EGR znajduje sie pod filtrem powietrza bo stamtąd dochodzi ten odgłos?
Ostatnio edytowano 8 paź 2012, 09:32 przez bieski, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Ortokomando :>
Postprzez arekt2222 » 9 paź 2012, 20:24
czy ktos moze miał taki dzwięk?
http://arekt2222.wrzuta.pl/audio/2jTJZM ... aud001.amr
nie mam pojecia co to moze pompa oleju ale kontrolka sie nie zapala.elementy rozrzadu sprawdzone.po wymianie oleju przestalo chrobotac na jakies 2 tys km i znowu zaczelo.po zaslepieniu egr tak samo tylko nie wiem jaki to ma zwiazek ze soba,rece mi opadaja bo mechanik tez nie bardzo wie co to ,po zajrzeniu do pompy oleju po odkreceniu miski wszystko wydaje sie ok
Od: 6 paź 2012, 10:14
Auto: mazda 6 2,0 citd 2005 r
Postprzez sebam89 » 14 paź 2012, 22:28
Witam. Otóż ja mam taki problem że przy odpaleniu zimnego silnika po nocy przy dodawaniu gazu słychać straszne chrobotanie w zakresie 1000- do obrotów 2000 nadal jest ten dźwięk a dalej nie wiem bo zimnego kręce tylko do 2000obr/min chrobotanie ustaje po przejechaniu 2km co to może być czy to padająca pompa vacum czy jak?
Od: 10 mar 2012, 21:28
Auto: Mazda 6 '03 2.0 CiTD
Postprzez sebam89 » 16 paź 2012, 15:31
Czy może ktoś odpowiedzieć na mój post?
Postprzez dobrzyn22 » 16 paź 2012, 17:10
sebam89 napisał(a):co to może być czy to padająca pompa vacum czy jak?
szukałeś innych przypadków(dot.vacum) w tym dziale ?? są dość dobrze opisane, wraz ze wstawionymi linkami,pod którymi można odsłuchać owe odgłosy-może to Cię nakieruje ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sebam89 » 16 paź 2012, 22:03
Hmm dźwięki jaki wydaje moja M6 mogę porównać do dźwięku jakby jakiś element wirujący po czymś tarł . Dzisiaj na ciepłym silniku trochę mu się nasłuchiwałem i przy dodawaniu gazu można było usłyszeć jakieś dziwne klepanie w okolicy obudowy filtra powietrza.
Dopisano 17 paź 2012, 18:08:
Głos podobny jak dzwięk silnika u arekt2222 dochodzi on z okolicy paska rozrządu.
Postprzez venom200 » 18 paź 2012, 18:12
arekt2222 napisał(a):czy ktos moze miał taki dzwięk?
Kolego ja miał podobny dźwięk mazda chodzila jak betoniarka.
Okazało się że to pompa smarowania silnika powodem była rozwalona zębatka pompy .
Niestety żeby naprawić trzeba wymontować cały silnik
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez Zigi86 » 22 paź 2012, 08:06
Podepnę się delikatnie pod temat, chociaż nie mam Diesla tylko benzyniaka, ale moze będzie mi w stanie pomóc.
O pewnego czasu po rozgrzaniu się silnia spod samochodu dobiega dziwny jakby piszczący lekko dźwięk, ktoś ma pomysł co to może być ? nagrałem filmik, tak od 21 sek trochę wyraźniej słychać ten dźwięk o który mi chodzi. Z góry dzięki za pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=em9P-gnDnI0
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Enduro » 22 paź 2012, 09:01
polecam w takich sytuajach zdemontowac paske alternatora ograniczajac pole poszukiwan.. i po odpaleniu silnika stwierdzic czy dzwiek jest dalej slyszalny, a wtedy to wiadomo gdzie szukac...
pozdr.
E
Postprzez fokstrot » 4 lis 2012, 07:37
BZT napisał(a):witam,
witam
mam to samo w swojej mazdzie
czy doszedłeś co jest przyczyną tego dżwięku??
z góry dzięki.
Od: 23 sie 2012, 17:40
Auto: mazda 6 2002r
Postprzez Enduro » 4 lis 2012, 13:15
pierwszy filmi brzmi na uszkodzone tryby/zebatki walu korbowego i pompy oleju
drugi: lekko na turbine..
E.
Ostatnio edytowano 4 lis 2012, 21:24 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez fokstrot » 4 lis 2012, 17:38
a możesz bardziej rozwinąć ??
z góry dzięki
Auto: mazda 6 2002r
