Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez Myjk » 13 lip 2009, 13:51
OK, skoro to dla Ciebie "tylko", to nic tylko się cieszyć.
Po za tym nie odpowiedziałeś na resztę istotnych pytań...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Marcin5 » 13 lip 2009, 13:57
Nie wiem czy tylko, skoro dzwonie do AZ Auto i opowiadam historię o stanie oleju w samochodzie i pan który teoretycznie zna się na rzeczy podpowiada żeby dolać " syntetyka lub uniwersalnego" tylko po to żeby dojechać i nie bawić się w lawetę to właśnie tak zrobiłem. Uznałem że to lepsze niż dojechanie do serwisu bez oleju. Jeżeli chodzi o resztę pytań to niestety sam chyba tego nie sprawdzę także nie odpowiem ci a przede wszystkim sobie na te pytania. Kurcze przestraszyłeś mnie :|
Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006
Od: 19 gru 2008, 14:48
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006r
Postprzez MAZVAGTECH » 13 lip 2009, 14:18
marzcin13 napisał(a):podpowiada żeby dolać " syntetyka lub uniwersalnego"
A powiedziales ze chodzi o mazde z DPF?
marzcin13 napisał(a):nie bawić się w lawetę to właśnie tak zrobiłem.
Blad Producent czyli mazda zabrania dolewania, wlewania jakiegokolwiek innego oleju niz ten, ktory jest w specyfikacji auta Jedz do serwisu niech Ci sprawdza DPF /a nie tylko wypalanie/ czy czasami nie jest do wymiany
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Myjk » 13 lip 2009, 14:23
marzcin13 napisał(a):Nie wiem czy tylko, skoro dzwonie do AZ Auto i opowiadam historię o stanie oleju [...]
Ale z tego co napisałeś w wątku o olejach, miałeś go na najniższym poziomie, więc w "ramie".
IMHO gorszym rozwiązaniem było uzupełnienie olejem nieprzeznaczonym do tego silnika,
niż jechanie na niskim stanie... Już abstrahuję od tego, dlaczego tego oleju było tak mało,
biorąc pod uwagę, że w tych silnikach go zawsze "przybywa".
No, ostatnio przeleciałem 2x200 km autostradą, to poziom mieszanki mi spadł o centymetr...
ale nadal jest powyżej F, więc zapewne ON wyparował, spalił czy co tam się z nim dzieje...
Jeśli trochę się znasz na mechanice i lubisz grzebać pod maską – to dolot sprawdzisz
na podstawie informacji z poradników Diesla. Czujniki i sondę muszą Ci sprawdzić w ASO,
tylko muszą wiedzieć co robią...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Marcin5 » 13 lip 2009, 14:43
Myjk napisał(a):IMHO gorszym rozwiązaniem było uzupełnienie olejem nieprzeznaczonym do tego silnika
Pewnie masz rację ale mimo to iż było na styk z L kontrolka oleju na niskich obrotach się świeciła, i to właśnie tego się przestraszyłem, zresztą teraz to nieważne. Co do przyczyny ubytku dalej jest to dla mnie zagadką zresztą panowie z AZ także nie potrafili mi odpowiedzieć dlaczego, nie znaleźliśmy żadnych wycieków. Sprawdzę rzeczy o których wspominałeś i zobaczymy...
Pozdr
Postprzez Myjk » 13 lip 2009, 14:53
Powodzenia i nie stresuj się. Jak pokazuje doświadczenie przyczyny "padania" DPFa są zazwyczaj prozaiczne. Jedynie użytkownicy i mechanicy skupiają się na kupie "blachy" zawiniętej i zamkniętej w puszce pod nazwą DPF zamiast poszukać realnych przyczyn...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krzych » 13 lip 2009, 23:46
Myjk napisał(a):No, ostatnio przeleciałem 2x200 km autostradą, to poziom mieszanki mi spadł o centymetr...
Ty zawsze miales czarodziejski samochod (albo dziurawy :P). Ja jezdze po 300km w te i z powrotem (i to raz na dwa tygonie, czy trzy) i mi nie ubywa.
marzcin13 napisał(a):zaskoczony ponieważ zapaliła się po przejechaniu 150km po autostradzie z prędkością 140km/h. Zjechałem zatankować i po ponownym wjeździe na A2 kontrolka zapaliła się na jakieś 10 minut. Naprawdę nie rozumiem dlaczego, przecież warunki jazdy były idealne do prawidłowego przepalenia
Tu prawdopodobnie Myjk mial kiedys racje piszac, ze nie obroty a ich stalosc decyduja – mozliwe ze za duzo wyprzedzales albo byly gorki. Zauwazylem ze u mnie na stalych obrotach wypalanie potrafi sie skonczyc po 10 km, a na chocby lekko wachlowanych 30 km.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez gorylla » 16 lip 2009, 11:50
No to nadszedł czas podzielić się kilkoma bardzo ciekawymi, według mnie, spostrzeżeniami.
Od wymiany sondy trzasnąłem około 2 tysięcy kilometrów i co zaobserowałem i co mi się nasunęło na myśl.
Po pierwsze- zauważam już wypalania. :D <peace> Rzeczywiście nie jest to takie trudne, chociaż u mnie przebiega to w sposób nieco bardziej "dynamiczny" niż opisuje to Myjk (większa oscylacja wskazań). Poza tym przy jeździe dynamicznej wyłapać wypalania jest dużo ciężej, bo człowiek bardziej się skupia na prędkości, manewrach i koncentruje się na drodze niż na chwilowym, a dodatkowo wskazania chwilowego zmieniają się zbyt dynamicznie i ze zbyt dużą oscylacją. Natomiast przy spokojnej jeździe (najlepiej na tempomacie) wychwycenie wypalania jest proste.
Wczoraj trzasnąłem taką fajną traskę około 700km (tam i z powrotem po 350). Wypalanie miałem dwa razy- po około 150km i przy około 500), ogólnie jechałem ostro, ale gdzie było można wrzucałem tempomacik.
I u mnie wypalania wyglądają tak:
Na czwórce, piątce i szóstce przy rpm-ie na poziomie 2,2tys. normalne wskazanie przy spokojnej jeździe kształtuje się na poziomie około 6 litrów (dla czwórki ~5.5 dla szóstki ~6.5). Podczas wypalania ~8.5 do około 10. Dla wyższych prędkości obrotowych odpowiednio więcej, np. dla 2,5tys. jest to około litra więcej. Pi razy oko podczas wypalania Magda trawi w granicach 3 litrów więcej.
Ale co ciekawego zauważyłem. Proces wzmożonego wypalania jak już się załączy trwa niezależnie od biegu, prędkości i prędkości obrotowej. Piszę świadomie wzmożonego, bo myślę że wypalanie jako-takie trwa nieustannie, niezależnie od cykli wypalania (czyli że wypala się non-stop jak to opisali mi w serwisie). Jak zauważyłem podczas procesu wypalania, niezależnie na jakim biegu jechałem i z jaką prędkością obrotową, wskazania były cały czas duuużo wyższe. I tak na przykład dla jedynki przy ruszaniu bez wypalania chwilowy pokazuje mi w granicach 15-20, a podczas wypalania 30-40 to standard, nierzadko pokazuje nawet ponad 50! Z wyższymi biegami jest podobnie, tylko oczywiście oscylacja dużo mniejsza.
Wypalania trwają mi teraz tak w granicach 15km i wydaje mi się, że coś ciut przydługawo. A propos- fajne wrażenie jest wtedy, jak na tempomaciku nagle spalanie spada bez powodu na prostym terenie z 9 na 6. Dla mnie oznacza koniec turlania i hebel!
A teraz nt. oleju. Zmieniając sondę przy około 13tys. od wymiany miałem poziom w granicach połowy (może troszkę mniej, tak 3/7). Obecnie po przejechaniu tych 2 tysięcy poziom niestety zgrabnie się podniósł, bo mam do x niewiele ponad centymetr. Z tego wynika, że podczas tych 2tys. poziom wzrósł mi w granicach centymetra, może nawet minimalnie więcej, co uznaję za wynik zbyt duży. Obcenie mam około 15tys. od przebiegu i jestem ciekaw, czy doturlam się do 20 tysięcy przed przepełnieniem. Być może, bo poziom oleju sprawdziłem przed opisywaną trasą i po przyjeździe nie stwierdziłem żadnego przybytku czy ubytku, dosłownie tak jak było przed wyjazdem. Myślę więc, że jeśli przepalanie nie napotyka oporów i przebiega bez zakłóceń poziom oleju nie wzrasta.
Dlatego na takie dość szybkie przybycie oleju mam pewną koncepcję, nie wiem czy słuszną, ale innego wytłumaczenia nie mam. Otóż w ciągu tych 2tys. km raz zapaliła mi się jednak kontrolka DPF-a, jestem absolutnie przekonany, że przez to, że ponad tydzień praktycznie nie wyściubiłem nosa za miasto, przekręcając po nim ponad 200km (praca, dom, sklep, szkoła, bankomat, rodzinne "patelnie" po mieście, czyli jeżdżenie bez sensu, aby jakoś czas zająć, załatwianie róznych spraw itp). No i chamisko zapchało się. Pewnie podczas tego zapchania filtra zassał sporo syfów do oleju i stąd taki wzrost.
W sumie to trochę jestem na siebie zły, bo pewnie przegapiłem wypalanie. Z drugiej strony nie jestem jednak co do tego do końca pewny. Być może jest tak, że do aktywacji wypalania niezbędna jest właśnie dłuższa jazda z właściwą prędkością obrotową, a ja tego przecież nie miałem, więc nie mogłem wyłapać procesu, który się nie włączył, co by było logiczne. No nie wiem sam, czy aktywacja wypalania jest niezależna od zapewnienia przez dłuższy czas właściwej prędkości obrotowej, czy też włącza się tylko i wyłacznie w zależności od stanu napełnienia filtra. Może ktoś wie?
I po tym opisie moich przygód mam pytanko? Czy prawdą jest- bo spotkałem się z takimi opiniami- że olej im bliżej x-a przybywa wolniej? Czy prawdiłowym jest, aby podczas zaledwie 2tys. przybyło ponad 1cm oleju? Bo już sam nie wiem, co teraz o tym myśleć. :(
Pytam tak, bo w serwisie proponowali mi wrzucenie nowego programu obsługi przepaleń, ale ja się nie zdecydowałem. Jak będzie tak dalej to chyba jednak będę musiał, ale właśnie nie wiem, czy nie będzie jeszcze gorzej, bo chyba niektórzy psioczyli na nowy soft. Kurde, jestem w kropce, a przegląd nie za długo- pewnie wrzesień-październik, jak nie wcześniej.
Sorry, że się tak rozpisałem, ale ja tak czasami mam. I podziwiam za czytanie tych smutów. ;)
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez jack7 » 16 lip 2009, 11:58
gorylla napisał(a):Pytam tak, bo w serwisie proponowali mi wrzucenie nowego programu obsługi przepaleń, ale ja się nie zdecydowałem. Jak będzie tak dalej to chyba jednak będę musiał, ale właśnie nie wiem, czy nie będzie jeszcze gorzej, bo chyba niektórzy psioczyli na nowy soft. Kurde, jestem w kropce, a przegląd nie za długo- pewnie wrzesień-październik, jak nie wcześniej.
Jak to się nie zdecydowałeś. To jest obligatoryjne jak chcesz mieć gwarancję.
Na nowy program raczej nie będziesz narzekać, tym bardziej, że oprócz poprawy wypalania DPF (głównie w mieście), zmniejsza średnie zużycie paliwa o jakieś 5-10%.
PS Nie bardzo też zrozumiałem, jak przy tych samych obrotach pali ci inaczej na różnych biegach.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez Myjk » 16 lip 2009, 12:00
gorylla napisał(a):i hebel!
Chyba "w podłogę"... ;)
To źle, że się nie zdecydowałeś. Jest w nim parę usprawnień, które poprawiają działanie tego "systemu".
Opisywałem swoje spostrzeżenia. Mieszanki, wg mnie, przybywa na nowym sofcie zdecydowanie wolniej.
Po za tym martwi mnie zapalanie się kontrolki DPF – tydzień jazdy po mieście, to nie jest okres
po którym można zapchać DPF. Miałeś sprawdzony dokładnie dolot? Odnośnie przepełniania
oleju – jeśli masz chęć i możliwość – zleć zrobienie testu przelewowego wtrysków.
Ale zanim to co powyżej, zmień jednak program do ECU.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez gorylla » 16 lip 2009, 12:00
jack7 napisał(a):Jak to się nie zdecydowałeś. To jest obligatoryjne jak chcesz mieć gwarancję.
Jestem po gwarancji, przebieg obecny 140tkm.
jack7 napisał(a):PS Nie bardzo też zrozumiałem, jak przy tych samych obrotach pali ci inaczej na różnych biegach.
No tego to chyba nie muszę tłumaczyć, porównaj opory powietrza przy np. 80 a 120km/h.
Postprzez jack7 » 16 lip 2009, 12:02
gorylla napisał(a):No tego to chyba nie muszę tłumaczyć, porównaj opory powietrza przy np. 80 a 120km/h.
no ale tego komputer ci nie pokazuje
Postprzez gorylla » 16 lip 2009, 12:03
Myjk napisał(a):Chyba "w podłogę"...
Masz rację. Coś mi się popier... Ale decha i hebel są ze sobą powiązane i tak mi się dziwnie skojarzyło. <lol>
Postprzez gorylla » 16 lip 2009, 12:05
jack7 napisał(a):no ale tego komputer ci nie pokazuje
Nie rozumiem co piszesz. Zrozum, przecież jak jedziesz z 2,2trpm czwórką to masz no nie wiem dokładnie, ale załóżmy około 80 i chwilowe pokazuje 5.5. A jak z tym samym rpm-em na szóstce przy około 120-130 to komp pokazuje 6.5. Co tu jeszcze tłumaczyć?
Postprzez jack7 » 16 lip 2009, 12:07
gorylla napisał(a):Nie rozumiem co piszesz. Zrozum, przecież jak jedziesz z 2,2trpm czwórką to masz no nie wiem dokładnie, ale załóżmy około 80 i chwilowe pokazuje 5.5. A jak z tym samym rpm-em na szóstce przy około 120-130 to komp pokazuje 6.5. Co tu jeszcze tłumaczyć?
sprawdzę jak jest w praktyce
Postprzez gorylla » 16 lip 2009, 12:11
Myjk napisał(a):Po za tym martwi mnie zapalanie się kontrolki DPF – tydzień jazdy po mieście, to nie jest okres
Być może, ale nie zapominaj, że zanim "zacząłem" ten miejski tydzień od ostatniego wypalania mogło już minąć trochę czasu, więc przebieg od wypalenia mógł być znacznie większy, co oznacza, że zaczynając jazdę miejską już miałem filtr "podlegający" wypaleniu.
Postprzez chmooreck » 16 lip 2009, 12:52
jack7 napisał(a):zmniejsza średnie zużycie paliwa o jakieś 5-10%.
Fajnie by było...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez jack7 » 16 lip 2009, 13:45
Fajnie by było...
U mnie aktualnie z bagażnikiem rowerowym i klimatyzacją ciągle włączoną pali tyle co przed aktualizacją programu bez ww.
Postprzez krzych » 16 lip 2009, 22:31
gorylla napisał(a):Po pierwsze- zauważam już wypalania
Jestes nam winien po kratowce ;P
gorylla napisał(a):bo myślę że wypalanie jako-takie trwa nieustannie, niezależnie od cykli wypalania
Zabij mnie, a sie nie zgodze
gorylla napisał(a):Być może jest tak, że do aktywacji wypalania niezbędna jest właśnie dłuższa jazda z właściwą prędkością obrotową
Nie jest. Wlacza sie tuz po rozgrzaniu silnika. A najchetniej jak mocno depniesz, bo go zatykasz dodatkowa dawka syfu
Myjk napisał(a):Po za tym martwi mnie zapalanie się kontrolki DPF – tydzień jazdy po mieście, to nie jest okres po którym można zapchać DPF
Mnie rowniez. Nie powinna sie zapalac.
Pokazuje. Obciazenie silnika to wymusza. Proste obliczenia. Mozesz sobie pogoolac o ELM327, znajdziesz wiele wzorow na wiele dziwnych rzeczy o ktorych nie wiedziales, a kotre komputer liczy. WIe _bardzo_ dokladnie co sie z samochodem dzieje.
Gorylla, zmien program na nowy. Nie widze wiekszych zmian, a jesli w ogole to tylko na lepsze. Nie ma sie co zastanawiac.
Postprzez greggs1 » 11 sie 2009, 15:19
Czy ktos usuwal dpf z mazda 6 ? Moj samochod byl w serwisie Mazdy w Katowiach. Okazalo sie ze filtr nie da sie juz zregenerowac i czujniki sa uszkodzone. Koszt nowego filtra z czujnikami i robota to okolo 14tys. W serwisie znalezli mi uzywany ale koszt z wymiana to okolo 5 tys.
Prosze o pomoc.
Od: 12 lip 2009, 21:20
Auto: Mazda 6 2.2 D Skyactive SE-L NAV 2013
