Bierze olej (spalanie oleju) – diesel
Postprzez radekbialy » 26 cze 2008, 17:28
cos tani ten olej to ja tyle zapłaciłem za litr dexeli w salonie w dani.niestety byłem zmuszony cos dolac.
Od: 15 maja 2008, 21:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez xANDy » 27 cze 2008, 16:08
Ten oplowski olej to zazwyczaj mobil. Tragedii nie ma...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez radekbialy » 3 lis 2008, 18:38
w lipcu wymieniłem turbine i ubytki oleju nie były juz tak wielkie jakies 150-200ml na 1000km a w tej chwili znowu mam duze ubytki oleju nawet 800ml na 1000km. Po zdjeciu odmy wydobywaja sie bardzo duze ilosci spalin wraz z olejem. czy wiecie czym to jest spowodowane.
Postprzez Enduro » 3 lis 2008, 18:59
radekbialy napisał(a): Po zdjeciu odmy wydobywaja sie b. duze ilosci spalin wraz z olejem. czy wiecie czym to jest spowodowane.
wyglada mi to, niestety, na przedmuchy na tlokach,
czyli stan pierscieni nie jst najlepszy, wyeksplatowane lub zapieczone
lub zlamane, popekane...i abys wiedzial na czym stoisz,
sprawdz kompresje na wszystkich czterech cylindrach
lub najlepiej test na tzw. straty kompresji....
i wtedy bedzie podstawa do dalszych rozmyslan
czy naprawa czy cmentarz,
ale tu zycze tobie szczerze pozytywnego wyniku
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez radekbialy » 3 lis 2008, 19:17
troche zastanawia mnie ze stało sie tak szybko i dosc szybko sie pogarsza 7tys km przejechałem i taka wielka zmiana. samochód ma przejechane 120tys wiec raczej nie za wiele
Enduro napisał(a):lub najlepiej test na tzw. straty kompresji....
mozna troche jasniej mozna go wykonac samemu czy robi to mechanik
Postprzez Jaksa » 3 lis 2008, 19:44
radekbialy napisał(a):samochód ma przejechane 120tys wiec raczej nie za wiele
Po 43 tys. ( licznikowych ) wymieniałem silnik .....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 3 lis 2008, 20:00
radekbialy napisał(a):najlepiej test na tzw. straty kompresji....
mozna go wykonac samemu czy robi to mechanik[/quote]
trzeba miec specjalistyczne urzadzenia,
sam lub z podworkowym mechanikiem tego nie wykonasz,
poszukaj firmy, ktora zajmuje sie dieslami-profesjonalnie,
taki test to koszt ok. 150pln
ale niekiedy moze byc drozej
E.
Postprzez radekbialy » 3 lis 2008, 21:26
a czy moze byc jeszcze inna przyczyna takich przedmuchów niz pierscienie?? Czy ktos wie gdzie znajduje sie przekaźnik świec żarowych bo chciałbym je odłaczyc i sprawdzic jak zapali bez.
Postprzez banasr » 3 lis 2008, 21:55
A na czym polega konkretnie ten test?
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez Enduro » 3 lis 2008, 23:38
pompuje sie cisnienie do cylindra i sprawdza sie gdzie dokladnie ono uchodzi..
gdzie sa straty?
czy przez zawory wydechowe czy przez wlotowe,
ile przechodzi przez pierscienie do miski olejowej?
to najbardziej wymowny test sprawnosci ( stanu tech.) silnika
a po nim to dopiero badanie kompresji,
ktore jest prostsze i latwiejsze do wykonania..
E.
Postprzez radekbialy » 4 lis 2008, 12:03
a może wiesz gdzie taki test wykonać
Postprzez Enduro » 4 lis 2008, 12:54
radekbialy napisał(a):a może wiesz gdzie taki test wykonać
w Poznaniu to wiem i mogę polecić
ale w twojej dolinie to nie wiem..
pozdr.
E.
Postprzez radekbialy » 4 lis 2008, 13:13
Enduro napisał(a):w Poznaniu to wiem i mogę polecić
Może być i poznań u mnie pewnie nie znajde. Wrzuć tutaj to innym też sie przyda. Wielkie Dzieki!!!!!!
Postprzez Enduro » 4 lis 2008, 16:57
info masz na PW!
powolaj sie... jak napisalem,
to sprawdz- gdzie korzystniej..
pozdr.
E
Ostatnio edytowano 6 wrz 2009, 12:22 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez andrewtro » 9 lis 2008, 20:22
nie szukajcie winy w olejach i innych bzdurach,olej to olej i ma smarowac,przyczyna kopcenia w m6 136km jest wada fabryczna rury przed intercoolerm, jest pekniecie i ucieka ciśnienie a olej do smarowania turbiny jest podawany nadmiernie co powoduje czarny dym
kolejna przyczyna w tych silnikach są wrazliwe wtryski,lejcie tylko dobre paliwo o wiekszej wartości cetanowej, i bedzie po problemie, zapewniam
Od: 2 sie 2008, 10:03
Auto: M6 2,0cd 136mps diesel
Postprzez xANDy » 9 lis 2008, 20:38
andrewtro napisał(a):a olej do smarowania turbiny jest podawany nadmiernie co powoduje czarny dym
Olej do smarowania turbiny jest podawany tak samo, niezależnie od pękających przewodów IC. On zalezy od ciśnienia oleju, bo kanały olejowe mają stałą średnicę.
Postprzez Enduro » 9 lis 2008, 20:48
andrewtro napisał(a):nie szukajcie winy w olejach i innych bzdurach,olej to olej i ma smarowac,przyczyna kopcenia w m6 136km jest wada fabryczna rury przed intercoolerm, jest pekniecie i ucieka ciśnienie a olej do smarowania turbiny jest podawany nadmiernie co powoduje czarny dym
kompletna bzdura z tym nadmiernie podawanym cisnieniem na turbo!!!!
pompa oleju, po odpaleniu auta, jest uruchamiana mechanicznie przez zębatke wału korbowego, i ona dostarcza olej do łożysk turbiny w celu samrowania ich
i nie jest powązana z żadnym gumowym wężem!!!!
i nie skomentuje tu wiedzy na ten temat kolegi "andrewtro"!
E.
Postprzez radekbialy » 14 lis 2008, 19:10
zastanawiam sie czy moje przedmuchy nie są spowodowane przez podkładki pod wtryskami, mialem regulowane zawory i do regulacji były odkrecone łapy je trzymajace. Co o tym myslicie??
Postprzez Enduro » 14 lis 2008, 23:33
radekbialy napisał(a):zastanawiam sie czy moje przedmuchy nie są spowodowane przez podkładki pod wtryskami
nie zastanawiaj sie,
wymien je na nowe,
bo jak puszczaja,
to nazbiera sie tam w gniezdzie syfu
i nie wyjmniesz wtrysku juz nigdy...
a potem kpl. glowica do wymiany!
P.S.
znam taki przypadk z MB klasa A CDI,
jak nie dalo rady wyciagnac wtrysku
i wymienili kpl. glowice,
choc byla jeszcze okay!
E.
Postprzez radekbialy » 17 lis 2008, 15:55
czy ktos moze mi podać numer uszczelki pod dekiel zaworowy bo szukam i znalesc nie moge. Numer podkładek znalazłem.
