Wymiana oleju w silniku z DPF
Postprzez ru35 » 25 sty 2011, 21:48
blockers203 napisał(a):Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany oleju w maździe 6 2.0CD poza ASO.
Ręce opadają , wyżej masz opisane już nie wspomne o tym że nie wiadomo o jakie auto chodzi ( silnik )
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez Bolek » 26 sty 2011, 15:48
Jeśli w MZR-CD 143 – próbował ktoś procedury opisanej tutaj
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez blockers203 » 28 sty 2011, 15:06
Kolego ru35 ręce opadają powiadasz? Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Napisałem ot tym iż znalazłem wzmiankę o kasowaniu inspekcji olejowej bez jazdy do ASO, a wyżej nic takiego nie jest napisane. Ale nie oto chodzi żeby sobie jakieś pierdoły wytykać kolega Bolek waśnie taką procedurę podał i trzeba sprawdzić czy zadziała.
1.Włączyć zapon.
2. Pin zaznaczony w czerwonym kółku zewrzeć do masy pojazdu.
3. Pięciokrotnie nacisnąć pedał przyspieszenia do spodu.
4.Wyłączyć zapon.
blockers203
Postprzez darekpaw » 28 sty 2011, 17:54
Kto pierwszy się odważy?
Od: 26 wrz 2010, 12:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 do CX 7 z 2010r. dizelek.Sierpień2023 cx5 2.5 benzyna 2017r.
Postprzez slime21 » 5 lut 2011, 19:22
Hehehe jak bym to widział wcześniej to bym spróbował bo miałem kłopoty z mrugającym DPF była przekroczona wymiana oleju i musiałem jechać do serwisu ale nie pojechałem do MAZDY tylko do FORDA bo tam miałem znajomego i mi to zrobił IDS-em, ale jestem bardzo ciekawy czy to działa ta kombinacja próbował już ktoś??
slime21
Postprzez ru35 » 6 lut 2011, 23:29
blockers203 napisał(a):Kolego ru35 ręce opadają powiadasz? Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Napisałem ot tym iż znalazłem wzmiankę o kasowaniu inspekcji olejowej bez jazdy do ASO, a wyżej nic takiego nie jest napisane. Ale nie oto chodzi żeby sobie jakieś pierdoły wytykać kolega Bolek waśnie taką procedurę podał i trzeba sprawdzić czy zadziała.
1.Włączyć zapon.
4.Wyłączyć zapon.
Tylko kolego nie napisałeś o jakie auto chodzi 2.0CD co to jest? dwie płyty CD ? jest taka Mazda ? domyślam się że chodzi o 6 ale którą? jeśli chodzi o poliftową to sprawdzone że bez IDS-a sie nie da , chyba że Chińczycy znowu coś wymyślili – może ich nie doceniłem
Postprzez carlinos » 9 lut 2011, 19:30
Teraz możesz wrócić do usunięcia postu
For Mazda 6 DPF 143 the process is.
1. Ignition on
2. Connect the pin in the red circle to earth (chassis).
3. Press the accelerator to the floor and realese 10 times.
4. Ignition off.
5times is for 2.0 140 and 2.2
carlinos
Postprzez ralph68 » 12 lut 2011, 02:29
Witam! wszystko działa! podłaczyłem zaznaczony styk do masy, wlaczylem zapłon, wcisnalem
gaz do dechy 5 razy, wylaczylem zapłon---> DPF już nie miga! mnam mazde 2.0 143KM po lifcie
Dzięki pozdrawiam!
ralph68
Postprzez Bolek » 13 lut 2011, 13:02
ralph68 napisał(a):wcisnalem
czyli jednak wyszlo Ci 5 razy, jak w zlinkowanej przeze mnie procedurze. W kazdym razie jak komus nie zadziala 5, niech probuje deptac do 10. Za 3 tys km sam bede to musial wyprobowac sam. Wyglada na to, ze udalo sie uwolnic od kolejnej przymusowej uslugi
<jupi>
Postprzez Pablosz » 14 lut 2011, 10:57
Panowie, mam pytanie odnośnie tej procedury tzn czy są różnice w skrzynkach bezpiecznikowych między M6 MZR-CD 143 a MZR-CD 121?? <nauka>
Od: 29 gru 2010, 14:50
Auto: Mazda 6 GG 2007 121KM DPF->(to już historia)
Postprzez Enduro » 14 lut 2011, 11:16
Pablosz napisał(a):Panowie, mam pytanie odnośnie tej procedury tzn czy są różnice w skrzynkach bezpiecznikowych między M6 MZR-CD 143 a MZR-CD 121?? <nauka>
nie.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Pablosz » 19 lut 2011, 10:34
Potwierdzam, ta procedura działa <ok>. Zrobiłem to w swojej M6 MZR-CD 121 i wszystko hula jak złoto... To teraz trochę budżet domowy odetchnie i będzie można madzie dłubnąć. :D
Postprzez gmg » 30 mar 2011, 15:26
Czy ta procedura dziala jak podlaczenie auta do komputera po zmianie oleju zeby zarejestrowac serwis czy tylko wylacza swiecaca lampke dpf?
Niedlugo zmieniam olej ale mam nie po drodze do warsztatu:)
Pozdrawiam.
Od: 20 kwi 2010, 23:00
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD, 2006
Postprzez rationis » 1 kwi 2011, 10:45
orientuje się ktoś który pin należy zmasować, aby wykasować kontrolkę DPF w Mazdzie 5 z silnikiem 2.0 MZR-CD(143KM) z 2006 roku ?
Proszę o informację. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2011, 13:08 przez rationis, łącznie edytowano 2 razy
rationis
Postprzez gmg » 1 kwi 2011, 11:02
Gdzie znajduje sie skrzynka z bezpiecznikami ze zdjecia w podanym wczesniej linku?
Postprzez nightfly24 » 7 kwi 2011, 21:05
Dzisiaj oglądałem skrzynkę bezpiecznikową w mojej M5 i niestety różni się od tej ze zdjęcia i nie widzę podobnego wejścia.
W M5 jest komorze silnika po stronie kierowcy.
Robił już to ktoś w M5?
Od: 26 lut 2011, 21:58
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM.
Postprzez mazda_dpf » 23 cze 2011, 07:10
Koledzy może ktoś wrzuci ponownie zdjęcie który przewód połączyć do masy ponieważ link ze zdjęciem który to przewód jest niedostępny.
mazda_dpf
Postprzez darekpaw » 27 cze 2011, 21:32
Witam u mnie też ten sposób zadziałał .Olej wymieniony i po przejechaniu ok 200km kontrolka zaczęła mrugać.Udało się ale za3razem chyba kabelek zle stykał i pod koniec 3razy mrugnęła kontrolka od świec ale dpf nie mruga i jest na razie ok.
Postprzez Zryw » 2 lip 2011, 10:06
Uploaded with ImageShack.us
Chciałbym sie przyczepic to wątku. Mam tu puszkę m6 2.0 diesel dpf 2007r. Chce skasować inspekcje olejowa sposobem podanym wczesniej:
1. Włączyć zapon.
2. Pin zewrzeć do masy pojazdu.
4. Wyłączyć zapon.
Jestem poczatkujacym uzytkownikiem m6, nie mam na co dzien do czynienia z elektronika, aczkolwiek sama procedura nie wydaje sie byc trudna . W jaki sposób "zewrzec pin do masy" i ktory to jest pin na zalaczonym obrazku?
Od: 24 lut 2011, 16:04
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 143 KM 2007 r.
Postprzez Dzanus » 5 lip 2011, 19:04
U mnie niestety nie działa ta metoda (albo ze mną coś nie tak <glupek2> ). Procedura kasowania prosta a jednak po wielu próbach kontrolka DPF dalej mruga. Chyba będę musiał wybrać się do ASO, w Częstochowie robią to za 70zł. A może ta kontrolka oznacza coś jeszcze innego?
Od: 3 sie 2010, 12:54
Auto: Kiedyś Mazda 6 Top Sport 143KM, 2006
Teraz Mazda 6 SkyPassion, 2.5l, 2015
