Wartości korekt wtryskiwaczy w Forscan
Postprzez tadziol » 16 mar 2019, 09:35
Ale nie w Denso Wa-wa. Tam ok 800 stów.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Dark_Mat » 16 mar 2019, 11:39
Jeśli oni tyle biorą za regenerację, to jestem pod wrażeniem, że w ogóle mają klientów. Nowy wtrysk można dostać za 1100-1200zł, jak się dobrze poszuka, więc regeneracja za 70% ceny nowego traci trochę sens.
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez tadziol » 16 mar 2019, 11:44
Dark_Mat napisał(a):~400zł za sztukę zazwyczaj kosztuje regeneracja. Tyle ja dawałem.
A dostałeś po regeneracji nowy kod korekcyjny ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 16 mar 2019, 21:24
Widzę, że paczka nie zdąży do mnie dojść przed najbliższym tankowaniem, wiec w poniedziałek najpierw wleci do baku 250 ml oleju półsyntetycznego do dwusuwów a potem ON do pełna. Pod koniec tygodnia znów odczytam jak tam życie moich wtrysków :) Może brak im po prostu dobrego smarowania.. :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 16 mar 2019, 22:52
Kup to :
https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-di ... b51e1b5612
i puść motor tylko i wyłącznie na tym specyfiku.
Nawet z pominięciem filtra paliwa. Bezpośrednio zasilanie i powrót do tej puszki. Najlepiej podłącz sobie dwa wężyki o okolicy pompy hamulcowej,tam są rurki zasilania i powrotu z silnika. Niech pracuje tak długo aż wypali wszystko z puszki. Ja tak uratowałem swoje wtryski.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DooOminO » 17 mar 2019, 11:20
W jaki sposób może to naprawić zajechane wtryski ? Czyści nagar lepiej niż ON ale bez przesady, według mnie takie specyfiki to trochę jak to całe "wodorowanie silnika".
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Neonixos666 » 17 mar 2019, 11:28
a kto wie czy wtryski są zajechane czy brudne?
też miałem korektę na jednym wtrysku odbiegająca od reszty, zauważyłem że kostka od wtrysku jest pęknięta i ją wymieniłem co poskutkowało lepszą korektą i już nie odbiegał od reszty. Wniosek taki że korekty wtrysku nie są miarodajne odnoście stanu wtryskiwacza a to że trzeba poszukać przyczyny.
Postprzez tadziol » 17 mar 2019, 13:43
DooOminO napisał(a):W jaki sposób może to naprawić zajechane wtryski ? Czyści nagar lepiej niż ON ale bez przesady, według mnie takie specyfiki to trochę jak to całe "wodorowanie silnika".
Malej wiary z Ciebie człowiek. Gdybym nie spróbował to też bym odnosił się sceptycznie.
Kupiłem GY/RF7J z uszkodzonym silnikiem. Stała parę miesięcy. Po naprawie silnika okazało się, że brakuje jej mocy. Powód był prozaiczny – po takim okresie nieużytkowania paliwo odparowywuje i końcówki wtrysków po prostu się zaklejają, co powoduje że dawkują tyle ile potrzeba. Właśnie ten specyfik z LIqui Molly je przepłukał i moc wróciła. I nie trujcie mi,że to niemożliwe,bo parę takich przypadków już miałem. Tu na forum też się pojawiły.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez matios0001 » 17 mar 2019, 19:56
Też z tego skorzystałem, to powiem wam, że potem jak zrobiło się korekcję to na jednym wtrysku przy tym pierwszym ciśnieniu kiedy robi korektę, to z-100 na – 12 skoczyło. Ogólnie poprawiły się korekty 2 z 4 wtrysków. Ale niestety i tak chyba czeka je wymiana bo kopci jak się depnie i cykają na zimnym.
Od: 6 maja 2018, 13:41
Auto: Mazda 5, mzr cd 2.0 143 km, 2008r.
Postprzez smile » 18 mar 2019, 17:39
tadziol napisał(a):Kup to :
Dzięki za podpowiedź, zrobiłem tak profilaktycznie jak kupiłem auto, 40 tyś temu (w czerwcu 2018) z użyciem Forte ADFC na małym obiegu bez filtra paliwa i od tamtej pory nic nie dolewałem do paliwa i było OK.
Wczoraj miałem pusty zbiornik więc wieczorem wlałem 100 ml oleju półsyntetycznego do dwusuwu z Orlenu i nalalem 15 litrów paliwa, zrobiłem ze 150 km. Silnik pracuje ciszej a dzisiaj na zimnym nie słyszałem tego cykania wtrysku. Dzisiaj wlałem jeszcze 150 ml oleju 2T i zatankowalem do pełna jakieś 50 litrów. Przez ten tydzień będę jeździć i obserwować, akurat nie mam żadnej dłuższej trasy ale dziennie te 150 km robię więc coś tam się będzie dziać w silniku, na razie na pewno jest dobrze nasmarowany układ paliwowy <spoko>
Jestem ciekaw jakie będą korekty po tym specyfiku, który Tadziol testował i jest zadowolony:
Pewnie niedługo się przekonam ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 18 mar 2019, 18:02
Po zakupie Scenica też zalałem LM na pół zbiornika, potem przez 20 km dałem mu ostro w palnik. Po wyjeżdżeniu LM silnik wyraźnie ciszej chodzi a po rozgrzaniu praktycznie go nie słychać.
Postprzez tadziol » 3 kwi 2019, 19:51
Oto wartości korekt w GY która zaczęła sprawiać kłopoty z dpf-em.
Dopisano 03 kwi 2019 20:54:
A to wartości po 30 minutach pracy silnika tylko na preparacie LM podanym bezpośrednio z ominięciem zbiornika paliwa. Po tym zabiegu wykonana została kalibracja wtrysków ale już na ON.
Przed kalibracją
Po kalibracji i użyciu LM
Auto: Mazda6 GY
Postprzez DooOminO » 3 kwi 2019, 20:28
Szok. Dużo aut Pan tak przerobił? Po jakimś czasie nie wracają na złą drogę ?
Postprzez dobrzyn22 » 3 kwi 2019, 20:47
tadziol napisał(a):A to wartości po 30 minutach pracy silnika
przy innych ciśnieniach również podobne różnice ?
Będę mógł też podzielić się swoimi wrażeniami i wartościami korekt przed/po za ok. 2 tyg.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez tadziol » 3 kwi 2019, 21:09
DooOminO napisał(a):Szok. Dużo aut Pan tak przerobił? Po jakimś czasie nie wracają na złą drogę ?
To jest trzecie które dostało taka kuracje wstrząsowa i poszło bezpośrednio na LM. Kiedy się pogarsza ? Nie wiem.
Ale poleciłem to mojemu klientowi któremu dpf już zaczynał strzelać fochy. Dodaje tylko do paliwa co drugie tankowanie i dpf się uspokoił. A często świecił się stałym światłem i trzeba było kontynuować jazdę do zakończenia wypalania.
Dobrzyn22 pozostałych ciśnień nie porównuje,to już nie ma znaczenia. Dwa pierwsze uważam za wystarczające.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mac8181 » 4 kwi 2019, 13:22
To warto stosować ten specyfik co pare tankowań profilaktycznie.
Od: 17 cze 2016, 21:19
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 143KM Active Plus 2007
Postprzez DooOminO » 4 kwi 2019, 20:28
Ciekawe.. może kluczowe w tych przypadkach jest to, że czyści to cały układ tzn pompę, scv, szynę? Próbuje sobie wyobrazić co ten specyfik tak naprawdę robi, myje i czyści tylko? Bo przykładowo iglica z wtryskiwacza po kilku dniach dopiero wracała do normalnej barwy kompana w nafcie
Postprzez smile » 2 maja 2019, 17:45
I tak o to korekty wyglądają 9 tyś km po czyszczeniu na L&M. Olej do dwutaktu wlewam co drugie tankowanie, po prostu nie zawsze pamiętam aby wlać przed paliwem <glupek2>
Miałem wymieniać dziś dwa wtryskiwacze aby wyeliminować cykanie na zimnym silniku ale robi się chłodno już, ja jestem głodny – i nie wiem które dwa wtryski wymienić aby następnego dnia już była cisza ;)
Edycja 1:02 3.05.2019
Poogoda się poprawiła i jestem po wymianie wtryskiwaczy.
Wyleciały pierwszy i trzeci jako te najgirsze. Drugi i czwarty posadziłem koło siebie, na drugi i trzeci cykinder a braki na pierwszym i czwartym uzupełniłem używanymi z pewnego źródła.
Oczywiście zaprogramowane w PCMie wartości z wtrysków. Jutro zrobię sto kilometrów i zajrzę w kalibracje ale chyba jest lepiej <jupi>
Ostatnio edytowano 3 maja 2019, 00:09 przez smile, łącznie edytowano 1 raz
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 2 maja 2019, 18:13
Nie wiem co masz od końca na myśli pisząc tego posta ... Jak dla mnie to do wymiany masz wszystkie 4
smile napisał(a):9 tyś km po czyszczeniu na L&M
a masz zdjęcie "przed" ?
Postprzez DooOminO » 2 maja 2019, 20:07
A może kompresji nie ma ? :D
