Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Postprzez s i w y » 17 gru 2011, 21:37
no i u mnie da się to słyszeć ale bardzo rzadko. Mam odłączone webasto więc to na pewno ono nie wydaje takiego dźwięku.
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez kubsztyk » 20 gru 2011, 22:12
martinez302 napisał(a):Panowie sprawę załatwi wymina filtra paliwa.
Wiem na sto procent bo u mnie też tak było i z czasem się to zjawisko nasilało.
Po wymianie jest ok. Ten odgłos to z pompy paliwa która nie może zassać paliwa przez
brudny filtr.
Śmiem podważyć tą tezę, bo 1-1,5 miesiąca temu wymieniałem filtr (Knecht) i owe dźwięki dalej są słyszalne.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Grzyby » 20 gru 2011, 22:14
martinez302 napisał(a):Ten odgłos to z pompy paliwa
A gdzie ona jest?
:P
kubsztyk napisał(a):Śmiem podważyć tą tezę
Oczywiście. Teza karkołomna i nieprawdziwa :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sebulius » 22 gru 2011, 19:48
Dzwięk się bardzo mocno nasilił, dzisiaj zrobilem 700km, na dodatek nie mogłem się rozpędzić powyżej 120kmh. Jak chwilkę go potrzymałem przy ok 120, dalej moglem sie rozpedzic do 140 i zdychal.... chwilke potrzymalem na 140 i po chwili o kilka km/h znowu moglem przyspieszyc... Kurde co jest grane?
Od: 18 maja 2011, 16:21
Auto: Mazda 6 GY Exclusive Kombi 2.0 CiTD 121Km '03
Postprzez grykin » 22 gru 2011, 20:12
Wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę auto zaczęło jechać,dzwięk ustał narazie
grykin
Postprzez sebulius » 22 gru 2011, 20:14
Dzisiaj zakupilem filterek, zobaczymy jakie beda efekty.
Postprzez sebulius » 23 gru 2011, 18:29
Filtr wymieniony, nie słychać już tego odgłosu.
Postprzez martinez302 » 24 gru 2011, 20:55
A gdzie ona jest?
:P
Jeśli nie wiesz gdzie jest pompa paliwa w tym silniku to lepiej już nic nie mów...
Twoja pewność Siebie mnie poraża.
Jeśli ktoś po miesiącu lub dwóch słyszy ten odgłos to znaczy że filtr znów się zabrudził lub pompa uległa uszkodzeniu.
Od: 1 gru 2010, 21:30
Postprzez Grzyby » 25 gru 2011, 01:17
No to gdzie jest pompa paliwa w tym silniku?
Piszesz tak często o pompie paliwa że nie mam pewności czy Ty aby wiesz na pewno gdzie ona jest :P
martinez302 napisał(a):lub pompa uległa uszkodzeniu.
Jakie są objawy? Śmiało, odpowiedz.
d.pa
Postprzez nieznamsie » 27 gru 2011, 13:46
Podłączę się pod wątek dziwnych dźwięków. Zapraszam do obejrzenia filmiku, gdzie słychać dziwny "klekot" w przedziale obrotów 1100-2200, wrażenie jakby auto pracowało na trzech cylindrach.
http://www.youtube.com/watch?v=AeXfYSHTxEo
Od: 22 lis 2010, 00:35
Auto: Mazda 6 GY 2.0 121KM 2002
Postprzez majron » 20 sty 2012, 22:14
Podłączam się pod ten temat :–) Proszę o wskazówki co może powodować taki dźwięk jak na filmie pomiędzy 1000-1500 obrotów. Irytujący dźwięk, który czasami się pojawia... Zazwyczaj na ciepłym silniku to dziwne "klekotanie" nie występuje... Proszę o pomoc. Dodam, że ostatnio byłem na kalibracji wtrysków, za pierwszym skalibrowane. Zaworów jeszcze nie regulowałem, ale wnioskuje, że takiego dźwięku nie wydają :) Ten dźwięk jest tylko słyszalny wewnątrz auta. Czy tak dzwonić może pompa vacuum?
Przebieg 113tys.
http://www.youtube.com/watch?v=KICnuA9LrOo
Od: 22 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda 6[2003]–>Diesel(121KM)
Postprzez majron » 24 sty 2012, 12:22
Wybaczcie, że sztucznie podbijam temat, ale nikt z Was nie wie co może wydawać taki dźwięk jak na filmiku? Martwi mnie to i nie wiem czy to jest po prostu dźwięk pompy vacuum, który można jak to ludzie na forum piszą zignorować czy powinienem coś więcej w tym temacie robić :)
Postprzez wisiu » 7 lut 2012, 13:02
Podłączę sie pod temat, od pewnego czasu słychać świst wydobywający się z silnika, coś jak dźwięk szybko obracającej się części, taki jakby gwizd. Dźwięk jest słyszalny w zakresie niskich obrotów do 2000 rpm, czy to może byc turbina? Nie zauważyłem żadnego spadku mocy bądź kopcenia silnika ale ten dźwięk jest coraz bardziej słyszalny i mnie trochę martwi.
Sławek
Od: 3 mar 2009, 19:49
Auto: Mazda 6 TS 136 2005 RHD
Postprzez rw_ » 2 maja 2012, 19:15
epik napisał(a):Witam
Dzisiaj po pracy gdy uruchomiłem silnik usłyszałem dziwny dżwięk. Link: http://www.youtube.com/watch?v=3bJ50Imrlrs
Rano gdy jechałem do pracy wszystko było ok. W pewnym przedziale obrotów jest to jak by lekki pisk (słyszalny na video) a poza tym taki jak by szum. Dochodzi on z okolic alternatora, rolki napinającej pasek. Czy rolka mogła by wydawać taki dźwięk. Silnik nie stracił mocy, nie wyświetla żadnego błędu.
Z góry dzięki za pomoc.
Kolego, mam podobny problem jak Twój ("dziwny" dźwięk przy dodawaniu gazu ten sam, dodatkowo auto straciło moc) – napisz proszę, w czym leżał problem.
Dzięki!
EDIT: no i sprawa jasna. Łopatki w turbinie się połamały :( (dodatkowo sprawdzona pompa vacum, ic, przepustnica)
Od: 22 paź 2010, 21:09
Auto: M6 GY 2.0CiTD 136KM 03r.
Postprzez majron » 4 cze 2012, 16:14
Witam wszystkich,
czy ktoś z Was może powiedzieć co może być powodem takiego cichego wycia? Łożysko alternatora? lub coś w tych okolicach? Ostatnio zmieniany był rozrząd i pasek wielorowkowy również został zmieniony na nowy. Mam nadzieję, że dobrze słychać :–)
http://w157.wrzuta.pl/audio/8Qyr9Cf3jZz ... a_6_diesel
Postprzez kamien23 » 27 cze 2012, 06:19
Wczoraj zauważyłem że mój silnik pracuje troszkę głośniej niż zwykle – ale po otwarciu maski, oprócz samej pracy silnika słychać taki terkoczący dzwięk:
njalepiej słychać od 0:08 (podczas nagrywania jeżdżę komórką wokoło całego silnika)
http://www.youtube.com/watch?v=mHpbI6vC2pw&feature=plcp
dźwięk dochodzi z lewej strony silnika, jakieś pomysły?
Od: 30 maja 2012, 14:38
Auto: Mazda 6, 2005, 136bhp, diesel
Postprzez jakobin » 27 cze 2012, 20:54
Miałem podobny dźwięk który pochodził od napinacza paska wielorowkowego . pozdrawiam
jakobin
Od: 4 gru 2004, 23:15
Auto: Mazda 6 121KM 2003rok
Postprzez kamien23 » 28 cze 2012, 04:35
Dziś po południu miałem wizytę u mechanika, po posłuchaniu powiedział że na 99% coś w pompie wtryskowej się dzieje. Ten jeden procent niepewności zostanie rozwiany w piątek jak pompa pojdzie na testy.
Postprzez Grzyby » 28 cze 2012, 23:44
kamien23 napisał(a):powiedział że na 99% coś w pompie wtryskowej się dzieje.
Ciekawe... Nie słyszałem o uszkodzeniach pompy w CiTD :P
P.S.
kamien23 napisał(a):136bhp
Chodzi Ci o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy?
Bo jeśli o moc, to powinno być bph :)
d.pa
Postprzez roy130 » 29 cze 2012, 00:43
No raczej bhp
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brake_horsepower#Brake_horsepower
Co do tematu. Jak silnik równo pracuje to raczej nic złego z pompą
Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e za pomocą Tapatalk
Od: 2 mar 2008, 18:32
Auto: M6 GH Sport 2.5L5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
