No i zapraszam innych ciepiących skuli japońskiej technologii
Odgłosy spod maski
OK pasuje Zabrze M1 parking przy Media tam jest zawsze wiecej miejsca poniedziałek 18 30 ,06,2008 – ja mam dalej ale nie umre Jeszcze niech kolega PAWNIK SIE WYPOWIE
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
U mnie słychać jakieś dziwne popiskiwanie/piszczenie, ale dopiero gdy silnik się nagrzeje. Popiskiwanie słychać podczas pracy silnika na wolnych obrotach, nasila się w po wrzuceniu biegu (u mnie skrzynia – automat) i milknie gdy obroty są choć minimalnie wyższe... Jakiś pasek? Coś wpada w wibracje i hałasuje? Ja nie mam pojęcia, trudno mi zlokalizować miejsce z którego dobiega ten dźwięk, we wrześniu będę w PL autkiem to może znajomy mechanik pomoże...
valar1 masz podobnie, czy to problem z innej parafii?
Takie ciche popiskiwanie(cos jak konik polny pod maska
) to prawdobnie szczotki alternatora wiec nic zlego sie nie dzieje,polowa aut tak ma niezaleznie czy nowe czy starsze i nie znaczy to ze sa zuzyte.
- Od: 7 cze 2008, 15:59
- Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
keczu napisał(a):Takie ciche popiskiwanie(cos jak konik polny pod maska) to prawdobnie szczotki alternatora wiec nic zlego sie nie dzieje,polowa aut tak ma niezaleznie czy nowe czy starsze i nie znaczy to ze sa zuzyte.
to napewno nie konik polny:) ale troche glosniejszy, ten dzwiek jest z lewej strony (samochod anglia).I niezaleznie czy samochod jest rozgrzany czy tez nie.
- Od: 22 cze 2008, 19:08
- Auto: Mazda 6 TS 136MPH
ja tez tak mam w swojej mazdzie mechanik z niemiec powiedział że to wyna regulatora wymiana kosztuje ok 150 Euro ale oczywiście w Polsce troche wyższa
pawlo92-92
Niedawno kupilem mazde 6 1,8 TS
Martwi mnie pewien dzwiek z silnika (ogolnie spod maski) ktory pojawia sie gdy nacisne leciutko pedal gazu. Tzn pojawia sie on jedynie w specyficznym 'miejscu' nacisniecia gazu. Nie jest to stukanie tylko moge to porownac do np. wiatraka ocierajacego o cos... Nie jest tez zbyt glosne ale mozna uslyszec jadac bez wlaczonego radia...
Prosze o jakies pomysly co to moze byc Czy to lancuszek? nie wiem.............
Pozdrawiam i z gory dzieki za podpowiedzi
magics
Panowie jestem posiadaczem MAZDY 6 2.0 d . Mam ogromny problem z dźwiekiem spod maski (metaliczny dźwiek) jakby coś ocierało , dźwiek pojawia się ok 1900-2000 obrotów.
Nie mam pojęcia co to jest , mechanik sugerował vacupompę inny turbine .
CO TO JEST
CO TO JEST
SPIDER01
a slychac tez takie bulgotanie,
jakby woda sie zagotowala
jesli tak.... to wszystko jest okay
pozdr
E.
pozdr
E.
bcinek napisał(a):w mojej mazdzie 6 2.o diesel co jakis czas podczas pracy silnika slychac dziwne charakterystyczne buczenie pompy paliwa. wiadomo ze napedzana jaet paskiem rozrzadu. czy to jest normalny obiaw takiego buczenia?? prosze o podpowiedz moze ktos sie juz spotkal z czyms takim??
loki77 napisał(a):Mam Mazde 6 2003r. W czasie jazdy i chwilowo po wyłączeniu silnika, spod maski silnikowej słychać dziwny szum (jakby pracował jakiś silniczek i nie jest to wentylator)
w obydwu przypadkach stawiam na pompę wspomagania ( choś znawcą nie jestem ), najpierw sprawdz poziom płynu
W życiu najważniejsze są momenty ....... obrotowe :)
- Od: 26 sie 2008, 14:13
- Skąd: Upadłych Aniołów / z pąknietą ziamią / jeżowe
- Auto: Mazda 6 mzr-cd 2006
GregorF napisał(a):w obydwu przypadkach stawiam na pompę wspomagania ( choś znawcą nie jestem ), najpierw sprawdz poziom płynu
jak zgasisz motor to pompa servo staje
i nie moze wtedy buczec, szumiec czy cos tam......
E.
