kontrolka ciśnienia oleju
Postprzez rafusmaximus » 19 maja 2010, 21:38
Enduro napisał(a):
skubiszek napisał(a):ja jestem już po "zabiegu" ....
niski poziom- utrzymywać w granicach pół do 3/4 na bagnecie i pilnować, ....
wg. mnie powinno byc MAX !
pozdr
E.
No właśnie mi tez tak mówiono, że ma być non stop max (przedlift). Czym to jest umotywowane? Tak na wszelki wypadek, gdy smoczek będzie nie do końca drożny?
I jeszcze jedno pytanko – jak jest delikatnie nad max? Powiedzmy 2-3 mm, to czy jest to problem?
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez skubiszek » 19 maja 2010, 23:15
mój mechanik ze Szczecina konsultował się ze swoim kolegą z ASO mazdy z niemiec, jeśli smok drożny ma być ok 3/4... a u mnie drożny, ja muszę trochę dolać i będzie gitara.
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez s4v4g3 » 20 maja 2010, 06:36
rafusmaximus napisał(a):I jeszcze jedno pytanko – jak jest delikatnie nad max? Powiedzmy 2-3 mm, to czy jest to problem?
Też miałem ciut więcej oleju wcześniej bo mi baran przy wymianie zamiast 4,6 wlał całe 5 litrów.
Od razu pytałem się Jacksy o to.
Można spokojnie jeździć. :)
2-3 mm to nie tragedia.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez fakers » 2 lis 2010, 08:41
Witam.Mam problem z silnikiem 2.0CD.Niedawnoi kupilem mazde i 2000Km bez problemow.Teraz zaczla brac olej(na ok.500km musze dolewac 0.5l)do tego jeszcze jakies stuki w silniku.Jak silnik jest zimny to nic nie slychac po 10 min stuki na wolnych obrotach a gdy sie mocno nagrzeje to znowu cisza.
fakers
Postprzez Enduro » 2 lis 2010, 11:00
fakers napisał(a):Witam.Mam problem z silnikiem 2.0CD.Niedawnoi kupilem mazde i 2000Km bez problemow.Teraz zaczla brac olej(na ok.500km musze dolewac 0.5l)do tego jeszcze jakies stuki w silniku.Jak silnik jest zimny to nic nie slychac po 10 min stuki na wolnych obrotach a gdy sie mocno nagrzeje to znowu cisza.
szybko odkrec miske oleju i sprawdz cz jest tam spilowany metal !?
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez skubiszek » 2 lis 2010, 21:33
coś czuję, że będzie lipa... zaciera się silnik??
Postprzez Enduro » 3 lis 2010, 09:52
skubiszek napisał(a):coś czuję, że będzie lipa... zaciera się silnik??
albo juz jest zatarty/podtarty i bez kosztownej naprawy lub wymiany silnika sie nie obejdzie, czego oczywiscie koledze nie zycze, absolutnie. pozdr.Enduro
Postprzez shalas » 4 lis 2010, 16:01
u mnie w Mazdzie też zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju. Mazda 6, 2003, 137 tys km, benzyna.
Czy w wersji optymistycznej może być tak, że to tylko czujnik ciśnienia padł?
Nowy to tylko 30 zł. Czy jestem w stanie sam wymienić taki czujnik?
shalas
Od: 4 lis 2010, 15:57
Auto: Mazda 6 2.0 Kombi, 2003, Benzyna, Pacific Blue
Postprzez skubiszek » 4 lis 2010, 16:17
przy skręcie w prawo? czy sprawdzałeś olej?? nie znamy szczegółów niestety....
Postprzez shalas » 4 lis 2010, 17:35
>skubiszek, to ytanie do mnie było?
kontrolka świeci się nieprzerwanie gdy się włączy silnik, nie jest ważne czy jedzie prosto w prawo czy w lewo
shalas
Postprzez skubiszek » 4 lis 2010, 18:04
tak kolego do Ciebie
a co z olejem... ?jest w silniku?
Postprzez shalas » 4 lis 2010, 18:08
olej jest, samochód stal dwa dni, sprawdziłem olej, jest prawie max, co mnie zdziwiło bo kilka dni temu była połowa (sprawdzane godzinę po wyłączeniu silnika)
Postprzez skubiszek » 4 lis 2010, 18:17
brak smarowania ?? pompa oleju albo czujnik...dziwne, że nagle oleju przybyło (lub auto stało gdzieś na leciutkim pochylonym terenie)
Postprzez shalas » 4 lis 2010, 18:41
auto stoi na równym w garażu, chyba że wcześniejszy odczyt stało na nierównym.
Czy umiesz mi podpowiedzieć czy sam będę umiał wymienić czujnik? No i jeśli tak to gdzie go szukać?
Postprzez Enduro » 4 lis 2010, 19:54
przyjmnij najpierw wersje, ze to cos powazniejszego niz czujnik,
bo moze byc tak ze go wymienisz a inne uszkodzenie np. pompa oleju, spowoduje duze koszta.
sprawdz cisnienie oleju!
pozdr.Enduro
Postprzez skubiszek » 4 lis 2010, 20:05
dokładnie jak mówi Enduro- pompa olejowa, ciśnienie a później mniej groźne rzeczy które mogły nawalić.
Postprzez shalas » 4 lis 2010, 21:02
korekta:
po odpaleniu silnika kontrolka (czerwona olejarka – lampa alladyna) nie zapala się od razu, dopiero po przejechaniu kilku metrow gdy obroty wchodzą powyżej 2 tys.
pompa działa, przy włączonym silniku po odkręceniu korka wlewu olej chlapie, tak samo z bagnetem
Postprzez shalas » 5 lis 2010, 01:13
coś mnie się wydaje że opis problemu który tu:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuningforum.pl%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1532156&ei=40jTTOfmJ42hOsX62fcO&usg=AFQjCNE41eRgZHpLe_Gc5orniBH_SktbbA&sig2=Z4mFKWN7zKBFTsiuE3-IqA
znalazłem pasuje do mojego problemu.
Pytanie teraz: gdzie pod maską w swojej Madzi znajdę czujnik ciśnienia oleju? Może ktoś dysponuje jakąś fotką?
Dwa Lata temu Yard zamieszczał taką fotkę/schemat do Diesla ale w tym momencie niestety nie wyświetlają się fotki:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=52100
Schemat już się wyświetla poprawnie.
Postprzez shalas » 6 lis 2010, 19:28
Dzięki za zaangażowanie. Po wymianie czujnika ciśnienia oleju kontrolka już nie świeci. Więc chyba po sprawie. w poniedziałek umówiona wizyta w serwisie Mazdy. Zobaczymy co powiedzą po wymianie oleju. Pozdrawiam
Postprzez Norby » 6 lis 2010, 20:56
Nawet mignięcie kontrolki ciśnienia oleju to już coś nie dobrego... Panewki dostają po du...ie i tylko czekać na wymianę silnika albo remont. Nic taniego i przyjemnego.
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
