Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez krzych » 29 sie 2014, 21:14
tadziol napisał(a):
krzych napisał(a): tak trzeba, bo przecież diagnoza kosztuje
no,"a za pieniądze ksiądz się modli" <lol>
bezinteresownie to dzisiaj nawet żona "nie da" (wiadomo co <sex:klasyk> ) a co dopiero IDS i inne pierdoły....
Nom, dlatego kasę powinno się brać za usługę, a nie za to czy została zrobiona młotkiem, głową czy IDS'em :). Wtedy nie będzie nieporozumień :).
tadziol napisał(a):
krzych napisał(a):Proponuję powoli końcyć OT'a
<spoko>
To mnie już nie ma ;).
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez krystian77 » 29 sie 2014, 21:37
krzych napisał(a):być może tak ForScan jest rozwijany (choć podejrzewam, że mają dostęp do dokumentów, do których ja próbowałem mieć lata temu, ale nie wyszło)
Być może chodzi o nowszą wersje tego dokumentu:
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=783 ... 119ec91326
Jak sprawdzałem co wysyła Forscan to jest to zbliżone właśnie do tego co jest w tym PDFie.
Niestety ja nie mogę znaleźć nowszej wersji, np : j2190_200810
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez krzych » 29 sie 2014, 21:59
To bardzo ciekawy dokument (nigdy nie widziałem pełnej specyfikacji SAE), aczkolwiek jest to ogólny opis posługiwania się protokołem oraz poszczególnymi jego trybami, nic specyficznego dla Mazdy. Mi raczej chodzi o znaczenie bajtów danych uzyskiwanych w odpowiedziach na dane requesty PIDów. Kilka lat temu na tym forum zamieściłem relację z postępu prac nad specyficznymi dla Mazdy pidami uzyskiwanymi z ELM327 bez przeróbek (czyli bez pinu "manufacturer specific") – udało mi się uzyskać ponad sto róznych zestawów danych, ale nigdy nie miałem kontaktu z opisem jak należy je interpretować. Przychodzą np. po dwa bajty "czegoś", z czego nie wiadomo ile bitów jest wartością, ile flagami, czy należy to mnożyć, czy może to są dwie gotowe wartości, czego te wartości dotyczą, jaka jest ich jednostka itp. Generalnie być może połowę z tego co ForScan pokazuje miałem już lata temu, ale nie miałem jak wykorzystać, a że miałem inne rzeczy w życiu na głowie, całkowicie tematem przestałem się zajmować.
Teraz gdy jest ForScan, być może część możnaby "na czuja" porównywać i zgadywać co jest czym, ale sensu w tym mało, bo lepiej dostać informacje z tego samego źródła co oni (o ile oni nie zrobili tego sami jak ja chciałem, bo wtedy oznacza to że takiego źródła nie ma poza nimi – tj. jest na pewno – u Mazdy, ale Mazda nie chce się dzielić).
Ta problematyka jest poruszana od lat na forach Forda. Część Mazdomaniaków ze stanów nawet użyła tych informacji i coś im tam się pokrywało, ale z tego co ja patrzyłem, mi zupełnie nic – może dlatego że mój to diesel, oni grzebali w benzynach. Łatwo było odgadnąć np. czujnik wstecznego, ale to akurat najmniej potrzebne info dla mnie ;P. Tak czy siak, gdyby ktoś miał dane o PIDach i ich znaczeniu to nie tyle nawet umiem, co będę chciał zaimplementować ich wizualizację czy to w swoim czy w cudzym (Torque) oprogramowaniu na Androida.
[edit]
Hmm, z tego dokumentu wynika, że przynajmniej o format odpowiedzi można odpytać ECU, czyli połowa pracy do uzyskania ot tak – dobre znalezisko, dzięki, jeśli uda się ustalić za co odpowiadają PIDy, być może nie jest to tak trudne jak się wydaje...? Powęszę tak czy siak ponownie. Gdybyś jeszcze coś ciekawego znalazł, podrzucaj.
PS. A ja chyba już zapomniałem wiele z tego co wcześniej robiłem, bo to chyba ogólnie w standardzie swojego softu mam zaimplementowane... esz, czas odświeżyć pamięć.
Postprzez zboq » 10 wrz 2014, 10:43
Panowie, pytanie mam. Potrzebuję kupić wtryski (komplet). Trafiłem na dobrą okazję ale wtryski które gość sprzedaje mają oznaczenie 5870 13H50B i nie posiadają kabelków oporowych. WIęc, jeśli ja miałem 13H50A z kabelkami to będą one banglać ?.
Do tej pory myślałem, że wszystkie wtryskiwacze 13H50/A/B powinny działać prawidłowo w RF5C a tu taka zagwozdka
Edit:
Sam sobie odpowiem, dla potomnych. Wtryskiwacze nie posiadające oznaczeń czyli pracujące bez kabelka nie będą pracować w silniku który miał wcześniej kabelek. Przy wymianie, należy nowy wtrysk dopisać do ECU i dodatkowo ECU było zmieniane aby ten wpis umożliwić.
Chyba, że źle czytam więc niech mnie ktoś poprawi.
EECD0501.pdf
(44.93 KiB) Pobrane 83 razy
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez krzych » 10 wrz 2014, 13:35
Wydaje mi się, że dobrze czytasz. Musisz mieć nowe ECU (albo przynajmniej nowy soft, ale sądzę że ECU) żeby bezkabelkowe stosować.
Postprzez pawelsz » 11 wrz 2014, 20:27
Tyle ze w wersji bez kabelkow wtruski tez maja numery....
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez m@riusz39 » 14 wrz 2014, 13:05
Zaczynacie odbiegać od głównego wątku!
ja zaczynam wątpić w kalibracje, ale do rzeczy.
Zakupiłem ostatnio elma i podłączyłem auto pod kompa, zrobiłem kalibrację ale auto zaczęło głośniej chodzić niż przed (bardziej nierówno).
Zrobiłem jeszcze raz dalej to samo, później zrobiłem zerowanie wtrysków i wtedy wydaje mi się chodził najlepiej. I znowu kalibrację – co dziwne za każdym razem były inne dawki na wtryskach?
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Janusz626 » 14 wrz 2014, 13:59
No niestety ale to tak właśnie dziala, każda kalibracja zmienia parametry wtryskiwaczy.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dobrzyn22 » 14 wrz 2014, 14:20
ale (teoretycznie) powinna zmieniać na lepsze, zgadza się ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Li Mu Bai » 14 wrz 2014, 14:29
Teoretycznie powinna na lepsze, mi po kalibracji więcej paliwa chłonie, a co do kultury silnika to wydaje mi się że u mnie nic nie zmieniło. Ja mam bardzo duży odchyl korekty na jednym z wtryskow
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez m@riusz39 » 14 wrz 2014, 16:39
też mi się wydaje że więcej pali.
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Janusz626 » 14 wrz 2014, 16:47
A warunki do przeprowadzenia kalibracji były zachowane?
Postprzez m@riusz39 » 14 wrz 2014, 19:03
warunki były spełnione inaczej forscan nie pozwoli, ja przy 35 mp miałem na 1- 4 na 2 -12 na 3- 28 na 4- 6, teraz ustawiło na 1- 12, 2 -12, 3-48, 4-0
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez krzych » 14 wrz 2014, 19:40
Dobra, to mimo, że specjalistą nie jestem – wypowiem się i ja. Z tego co słyszałem od specjalistów, kalibracja ma za zadanie spowodować, aby zużyty już wtrysk podawał nadal taką dawkę paliwa jaką życzy sobie komputer. Powód banalny – zachowanie mieszanki na odpowiednim poziomie (ilość powietrza jest zmienna).
Problem polega na tym, że komputer ma głęboko to, czy przy tym wtrysk będzie świszczał, klikał, klekotał, stukał czy może popierdywał. To nie jest procedura wyciszania samochodu :P.
Jeśli po wielu próbach korekty/dawki na wtryskach sporo się różnią od siebie (sporo to pewnie > 40), albo samochód zaczyna warczeć na właściciela to zapewne wskazówka do wymiany wtrysków...? (albo pogodzenia się z gorszą kulturą pracy jeśli to tylko warkot, a korekta/dawka podobna).
Jeśli napisałem coś nie tak, niech specjaliści mnie poprawią.
PS. U mnie zwykle po kalibracji jest nieco głośniej (nieznacznie). Układa się po jakimś czasie i cichnie. Wtryski mają małe korekty (niektóre chyba bliskie zeru, ale już nie pamiętam dokładnie).
Postprzez m@riusz39 » 17 wrz 2014, 12:05
krzych napisał(a):Problem polega na tym, że komputer ma głęboko to, czy przy tym wtrysk będzie świszczał, klikał, klekotał, stukał czy może popierdywał. To nie jest procedura wyciszania samochodu :P.
Tu chyba się mylisz, robiłem już parę razy kalibrację kabelkiem i silnik po niej pracował ciszej i bardziej równo.
Ostatni mi nie wyszło i chyba znam przyczynę, temperatura paliwa była za wysoka(raz mi przerwało kalibrację z tego powodu).
Wczoraj robiłem jeszcze raz kalibracje Forscanem po normalnej trasie ( około 30 km), i silnik pracuje cicho i równo
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez krzych » 17 wrz 2014, 17:04
Naprawdę myślisz, że gdzieś są mikrofony? :)
Tak jak napisałem, dla komputera istotne jest jedynie, aby dawki były jak najbardziej precyzyjne.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2014, 17:37 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 17 wrz 2014, 17:38
u mnie również każdorazowo po kalibracji wzrastała słyszalnie kultura pracy silnika
Postprzez marex » 17 wrz 2014, 17:41
U mnie po kalibracji silnik lepiej pracuje jednak wykonanie jej przy pomocy FORSCANa zakończyło się fiaskiem, kabelkiem poszło bez problemu.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez krzych » 17 wrz 2014, 18:16
dobrzyn22 napisał(a):u mnie również każdorazowo po kalibracji wzrastała słyszalnie kultura pracy silnika
Ależ nic w tym dziwnego. Jeśli masz dobre wtryski. Im bardziej "doskonała" dawka, tym mniej korekt "w trakcie jazdy" które mogą hałasować. Tak czy siak, nie ma w osprzęcie czujników natężenia/kształtu fal dźwiękowych, więc wiara, że kalibracja służy wyciszaniu jest bardz złudna. To często/najczęściej idzie w parze, ale zupełnie nie musi.
Postprzez Janusz626 » 17 wrz 2014, 18:55
Krzychu a powiedz jak to jest ze jedni mają korekty różniące się między wtryskami o 200 a inni o zaledwie 12. Lub jak to jest, ewentualnie jak powinno być z tymi wartościami korekt, powinny być bliskie zeru czy lepiej jak są na minusie lub powinny być na plusie? Czy spora różnica między wtryskami ma jakieś naczynie?
No właśnie, krzych, jak to powinno być, jakie wartości byłyby najlepsze? ;)
