Po wymianie SCV dalej problem poniżej -10. Czy to pompa?
kolego, ja w podstawie filtra nie mam podgrzewacza przy kroku spustowym. Tak wygląda:
http://bayimg.com/CaMMoaaDG
- Od: 3 kwi 2011, 20:56
- Auto: Mazda 6 CiTD 89KW 2003
Na tym zdjęciu jest czujnik poziomu wody w filtrze , a nie podgrzewacz.
na tym zdjęciu masz zaznaczony podgrzewacz( zdjęcie zapożyczone) filtr z Mazdy 626 ?
a tak to wygląda u mnie( estetyka wykonania pozostawia dużo do życzenia , ale mróz na dworze...
zdobiłem przed chwilą znowu rundkę ( -15 st.) zero problemów, póki co... i oby tak zostało
- Od: 6 paź 2010, 13:54
- Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Paliw spuszczone dzisiaj z filtra który ogrzałem w domku – po godzinie na dzisiejszym mrozie.
Dziękuję i do widzenia. http://bayimg.com/faMMKaadG
to dla pełnego obrazu mój filtr wygląda tak: http://bayimg.com/FAmmOaadG
deluge napisał(a):to dla pełnego obrazu mój filtr wygląda tak: http://bayimg.com/FAmmOaadG
ha... faktycznie podgrzewacza to ty nie masz ...
W twoim przypadku to ja: "nie wiem..., nie znam się..., zarobiony jestem..."
KIA CEE'D 1.6 CRDi
tadziol napisał(a):deluge napisał(a):To po prostu musi być wina filtra
nadal twierdze,że paliwa.....
zapraszam do obejrzenia zdjęć w moim ostatnim poście,paliwo tankowane 30.01.br + dodatki antyxxx
viewtopic.php?f=89&t=130899&p=2205193#p2205193
deluge napisał(a):Paliw spuszczone dzisiaj z filtra który ogrzałem w domku – po godzinie na dzisiejszym mrozie.
widzę,że poszłeś za moją myślą.....
No... to ja już dzisiaj jestem very happy
Auto nie sprawia problemów no i przy dzisiejszej temperaturze -14 st. "odmarzło'' WEBASTO...
Przez ostatni tydzień nie dawało znaku życia, a dzisiaj tak po prostu zaczęło grzać "bez podania przyczyn"
Kurcze co to za urządzenie co szwankuje gdy go najbardziej potrzeba, w końcu ono chyba od tego jest no nie
KIA CEE'D 1.6 CRDi
tadziol napisał(a):tadziol napisał(a):widzę,że poszłeś za moją myślą.....
ta sama ropa po całym dniu, jest mętna, ale nie ma wyraźnego podziału http://bayimg.com/IAmnbaaDg
Niestety JerryCold teoria ciekawa ale lekkie pudło.
Już się nad tym kiedyś zastanawiałem.
Może faktycznie w Twoim przypadku problemy sprawiał podgrzewacz fabryczny, ale ta wiedza nie rozwiązuje problemu aut bez podgrzewaczy.
Grzyby napisał(a):Ciekawi mnie czy podobne problemy mają osoby które mają fabryczny podgrzewacz na filtrze paliwa (było trochę takich wersji).
Ja dziś odholowałem M6 do ciepłego garażu. Znając życie odpali. Chyba to paliwo tak psuje moją M. Raz odpala a raz nie. Jak odpali to już jest ok. Aku idzie do sprawdzenia aby mieć pewność i zobaczymy...
P.S.
Niestety rozwiązanie JerryCold mnie nie dotyczy bo filtr jest bez podgrzewacza :–(
P.S.
- Od: 28 lis 2009, 18:55
- Auto: M6 2.0 MZR-CD 136KM 04r sedan
JerryCold napisał(a):Auto nie sprawia problemów no i przy dzisiejszej temperaturze -14 st.
Tak jak pisałem wcześniej – przyczyn niestety może być kilka i niestety mogą też się "nakładać"
U Ciebie to podziałało, natomiast ja się borykałem z tym przez 2 zimy i nic, teraz mimo dzisiejszych -22 stC, wczorajszych -23stC pali od pierwszego strzału i jedzie bez żadnych żabek i przerywania.
Podgrzewacza nie mam, a przy filtrze NIC nie robiłem już od poprzedniej zimy kiedy żabki miałem.
Jak więc to wyjaśnić że już mam ok
- Od: 4 gru 2010, 10:55
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (121KM) 2005 Kombi
Mysle ze to wina kiepskiej jakosci paliwa lub tego ze ktos jezdzi do zapalenia rezerwy w takie mrozy. Ja mialem niewiele paliwa i niemoglem zatankowac wczesniej, zatankowalem o 1dzien za pozno bo nastepnego dnia była zabka.
Hm... a sprawdził to ktośboger01 napisał(a):Niestety rozwiązanie JerryCold mnie nie dotyczy bo filtr jest bez podgrzewacza
Wspomnianemu koledze z forum padło "coś" w podstawie filtra latem.
W sierpniu przy dodatnich temperaturach na pewno nie wytraciła się parafina blokując filtr, a sama ropa miała "normalną, ciekłą" konsystencję i teoretycznie NIC nie powinno tam blokować przepływu paliwa.
Konstrukcja podstawy filtra jest taka sama, bez względu na to czy jest podgrzewacz paliwa czy nie... prawda ?
Koledzy deluge, tadziol – ropa wylana z mojego filtra była tak samo mętna. Próbka paliwa pobrana z ORLENU wystawiona na 24 st. mróz wyglądała o wiele gorzej – do połowy słoiczka była prawie biała.
Podejrzewam, ropa z każdej stacji po wystawieniu na mróz będzie "mętna" i bardziej gęsta.
Nie sądzę by "na oko" można było odróżnić dobre paliwo od złego...
W każdym razie nie będzie klarowne , przeźroczyste i "rzadkie" jak w lecie, a tego zdaje się oczekujecie...
no właśnie ? jak to wytłumaczyć.Grzyby napisał(a):Paliwo – temat lekko problematyczny. Jedni leją cokolwiek i jeżdżą, inni leją najdroższe z dodatkami i stoją.
Grzyby napisał(a):teoria ciekawa ale lekkie pudło
jakby Ci tu powiedzieć.... wszystko wskazuje na to , że to już nie mój problem
ale gdyby coś się zmieniło w tym temacie poinformuję was o tym...Pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 21:25 przez JerryCold, łącznie edytowano 1 raz
KIA CEE'D 1.6 CRDi
JerryCold napisał(a):na szczęście już nie mój problem
Mój też nie, ale wszyscy jakoś ciekawi są w czym rzecz ...
Ja ze swojej strony dodam, że w duże mrozy nie leję więcej niż pół baku.
Jak zaczyna mi się wskazówka zbliżać do rezerwy to znowu, ale do połowy baku.
Wychodzi co prawda częściej tankowanie, ale czort wie czy to coś też nie ma z tym wspólnego z żabkami.
Z okresu kiedy je miałem, to pamiętam, że w moim przypadku były kiedy miałem praktycznie pełny bak.
Pozdrawiam.
a mnie najbardziej interesuje jedna rzecz:
JerryCold......czy usuwając podgrzewacz niechcący nie doprowadziłeś do tego,że paliwo omija wkład papierowy filtra
i stąd ta nagła poprawa zachowania madzi
JerryCold napisał(a): boger01 napisał(a):Niestety rozwiązanie JerryCold mnie nie dotyczy bo filtr jest bez podgrzewacza
Oczywiście, że wiem jaki mam filtr paliwa i jestem pewien, że jest on bez podgrzewacza :–) i wygląda dokładnie tak jak kolegi deluge
Nie wiem jak biegną kanały w podstawie filtra.
Wcześniej bylem pewny, że nie omija, ale...
skoro Mazda wsadziła ten podgrzewacz to logicznie było by umieścić go przed filtrem by rozpuścić ewentualną parafinę. Wyjmując podgrzewacz "otworzyłem" kanał sterujący podgrzewaczem i tak sobie myślę, że jest niemalże pewne że ciągnie nim ropę... ( chyba)
Trzeba się temu "bliżej" przyjrzeć.
Tak czy siak potwierdzało by to hipotezę, że problem leży w obudowie/filtrze paliwa i dość znacznie zawęża obszar poszukiwań. Wyklucza w każdym razie sitko w baku, SCV czy zamarznięte przewody, itp.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
JerryCold napisał(a):skoro Mazda wsadziła ten podgrzewacz to logicznie było by umieścić go przed filtrem by rozpuścić ewentualną parafinę.
tak,ale wiadome jest,że podgrzewacz włącza się podciśnieniowo,nawet WM pokazuje jak to sprawdzić.
a skoro podciśnieniowo,to:
jeżeli przepływ paliwa jest "szeregowy" tj. przez wkład filtra i podgrzewacz,to podgrzewacz musi być pomiędzy pompą a filtrem,bo tylko na tym odcinku następuje powstanie podciśnienia w przypadku zatykania wkładu parafiną.ale jaki miało by to sens podgrzewanie paliwa za filtrem
jeżeli natomiast podgrzewacz umieszczony jest "równolegle" do przepływu przez wkład,to podciśnienie włączy go,ale i spowoduje przepływ paliwa kanałem "obchodzącym" wkład filtra.
trzeba by wnikliwie przewąchać konstrukcję podstawy filtra z podgrzewaczem i sposób przepływu paliwa.żałuję bardzo,że nie mam takowego na podorędziu,bo zaraz bym go prześwietlił
deluge napisał(a):no standard, odpalona, chodzi na jałowym po parunastu minutach gaśnie, kolejne odpalenie i gaśnie po kilku minutach. Próba przejażdżki – żabka i gaśnie, o mało w bramę nie wjechałem jak zgasła na zakręcie i wspomaganie stanęło
Dodam jeszcze, że bardzo skuteczny sposób na ruszenie zmrożonego filtra to polanie go po prostu gorącą wodą (+ okoliczne przewody). Jak temperatura wzrosłą do ok -12 stopni w zeszłym roku, polałem filtr gorącą wodą i śmigałem bez problemów. Pojawia się pytanie czy ta gorąca woda rozpuszcza hipotetyczną parafinę w w filtrze, czy po prostu wystarczająco rozrzedza olej aby odpowiednia ilość na wtryski poszła ...
Edit: Wróciłem, M6 cały czas stała na dworzu, było ok -7 jak polałem filtr ciepłą wodą, odpaliłem, nie zgasła, przegoniłem po mieście bez najmniejszej żabki. Dolałem jeszcze trochę depresatora i zobaczymy co jutro się stanie ... zapowiadają -20
Sposób z ogrzaniem filtra paliwa jest bardzo skuteczny
Auto odpaliło bez problemu i co ważne już nie zgasło!!! Na początku przygód z gaśnięciem wspólnie z mechanikiem obstawiliśmy na zawór SCV, więc szybka wymiana, a problem się nie rozwiązał...(600zł) Okazało się, że to zatkany filtr paliwa, a nie zawór SCV <smutny> Ogrzanie filtra ciepłą wodą + zatankowanie innego paliwa + dodanie depresatora i na razie po problemie! Radzę przy takich mrozach w przypadku podobnych problemów z gaśnięciem po ok.2min od odpalenia nie zaczynać od wymiany SCV'a, a wymiany filtra paliwa
Smyra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 70 gości
