Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
Postprzez sacrifek » 21 cze 2014, 16:18
mówisz o tych z mazparts? mnie ciekawi jakiej są firmy, bo jest napisane "jakość oryginału" czyli oryginałami raczej nie są
Od: 2 cze 2014, 02:05
Auto: mazda 6, diesel 2.0, 2006
Postprzez smile » 21 cze 2014, 16:40
Mazda ma podkładki płaskie, zastanawiam się czy nie lepsze mogą okazać się takie jak poniżej.
Koszt ok 3,70 w ASO ale chyba są za cienkie.
A tak na marginesie, problem podkładek pod wtryski to nie tylko ból Mazdy, na foto Mercedes Sprinter, wtryskiwacze na zewnątrz silnika ( w MZR-CD wtryski są pod pokrywą zaworów więc lawa wylewa się nie na silnik a do silnika ;) )
Dopisano 21 cze 2014, 19:20:
Co do samych wtryskiwaczy, za rozsądne pieniążki można zakupić regenerowane od przedstawiciela Denso :)
viewtopic.php?f=101&t=171367&view=unread#unread
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zaive » 23 cze 2014, 06:19
Byłem po podkładkę pod korek spustu olejowego w motoryzacyjnym i zapłaciłem za nią 1,50 zł to nie wiem co w tych podkładkach pod wtryski jest że tyle kosztują :) chyba złoto
Od: 12 lip 2013, 11:27
Auto: Mazda 6 Kombi
Rocznik 2006
Diesel 2.0 143 KM
Postprzez smile » 23 cze 2014, 19:44
miedź jest w cenie ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zaive » 26 cze 2014, 11:37
Przy wymianie podkładek pod wtryskiwacze trzeba dokupić jeszcze:
– uszczelkę pokrywy zaworów
– podkładki pod przelewy
a co z uszczelniaczami wtrysku ?? też trzeba dokupić ?
Auto: Mazda 6 Kombi
Rocznik 2006
Diesel 2.0 143 KM
Postprzez kierownik » 26 cze 2014, 13:36
jak wyciągniesz bez uszkodzenia, to nie ma takiego przymusu
ale zawsze można ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Pioteq25 » 26 cze 2014, 17:12
Najlepiej je wypychać bez narzędzi od wewnątrz palcami. Jak wcześniej nie pociło się olejem z pod tych uszczelniaczy, to nie ma sensu wymieniać.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez hadson81 » 3 lip 2014, 05:34
w okolicach nowej soli gdzie wymienię podkładki? bo w n.s. żaden mechanik nie chce się podjąć chyba że na moją odpowiedzialność w przypadku zerwania wtrysku. a tak nawiasem to są w mazdach silnki produkcji francuzkiej? bo co drugi mechanik sie mnie pyta jaki mam silnik, made in japan czy france.
Od: 14 lut 2014, 12:48
Auto: mazda 6 2.0 diesel 136km rok produkcji 2004
Postprzez Li Mu Bai » 3 lip 2014, 08:10
1.6Diesel z FAPem to produkcja koncernu PSA, czyli francuska myśl techniczna.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez dobrzyn22 » 3 lip 2014, 18:18
hadson81 napisał(a):w okolicach nowej soli gdzie wymienię podkładki?
zapytaj w dziale regionalnym
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pawelsz » 8 lip 2014, 23:23
i mnie czeka ponownie wymiana podkladek
Poprzednie wytrzymały ok 40k.
Tylko przy poprzednim zuzyciu objawem był tylko komin z wlemu tak tym razem doszło lekkie plucie olejem z wlewu oraz mocno zwiekszone zużycie paliwa (skok z 7 na 9l) oraz zaczął brać olej (ok 3l na 10K)
Czy te dodatkowe objawy mozgą świadczyc że to nie tylko podkładki a coś jeszcze sie dzieje?
najgorsze że olej wymieniałem 1k temu i trzeba znowu wymieniać....
pozdr
pawels
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez Pioteq25 » 9 lip 2014, 07:39
Przypuszczam, że przy wymianie tych podkładek nie zostały dobrze oczyszczone gniazda lub wtryskiwacze zostały za słabo dokręcone. 40tys to za mało na zużycie tych podkładek. Reszta objawów oznacza już sporą nieszczelność podkładek i zrób to jak najszybciej.
Auto: UFO 1.8
PostTen post został usunięty przez bieski 9 lip 2014, 09:02.
Powód: dubel
Postprzez pawelsz » 9 lip 2014, 10:45
wydaje mi sie że raczej prawidłowo wszystko było przeprowadzone.... robił to bądz co bądz teoretycznie najlepszy warsztat w warszawie.
Postprzez Pioteq25 » 9 lip 2014, 11:44
Ja ostatnio poprawiałem podkładki po ASO w ... Zrobili wszystko ok poza tym że nie dokręcili wtryskiwaczy. Wtryskiwacze były tak wyczyszczone, że wyglądały jak nowe. Jednak śruby były tylko wstępnie przyłapane, ale do odpowiedniego momentu sporo brakowało.
Auto jeździło pół roku i z korka zrobił się komin. Najlepszy mechanik może się pomylić i trzeba to sprawdzić.
Ostatnio edytowano 9 lip 2014, 14:26 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Auto: UFO 1.8
Postprzez Steve » 9 lip 2014, 11:58
pawelsz napisał(a):...robił to bądz co bądz teoretycznie najlepszy warsztat w warszawie.
czyli ktory ?
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Pioteq25 » 9 lip 2014, 12:34
Jak ma fakturę, to powinni to jeszcze raz zrobić na swój koszt. Nie ma możliwości wypalenia podkładek nowego typu to 40tys.
Auto: UFO 1.8
Postprzez pawelsz » 9 lip 2014, 13:03
to było z 3 lata temu.
Gwarancja to 12 miesiecy, nie ma podstaw :(
Postprzez Pioteq25 » 9 lip 2014, 14:32
To jedź do Jaksy jest blisko wawy
Auto: UFO 1.8
Postprzez pawelsz » 9 lip 2014, 18:54
no własnie tam miałem zrobione
ale sprawdziłem w książce.
zrobiłem od wymiany 56 tys
