Wymiana filtra paliwa
Postprzez melass » 15 lis 2008, 01:47
to jest wersja angielska ale bez przesady... Znajduje sie tam aku i bezpieczniki wiec chyba nie ale sprawdze. Moje wczesniejsze angielskie auta były europejko zbudowane wiec wątpie ze z mazdą jest inaczej. Jutro bede wymienial filtr oleju wiec zerkne z dołu może tam sie uchował.
Od: 14 lis 2008, 18:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez Enduro » 15 lis 2008, 10:39
melass napisał(a):to jest wersja angielska ale bez przesady... Znajduje sie tam aku i bezpieczniki wiec chyba nie ale sprawdze.
chyba ze masz podróbkę np. z Chin
bo teraz to, juz nikt nie jest za nic pewien!
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez melass » 15 lis 2008, 11:36
nikt sie z tym nie spotkał do tej pory z tym? bo watpie ze niemama filtra paliwa:) no chyba ze jest w baku lub gdzie spodu silnika. nawet nie wiem jaki mam model silnka szczerze bo nie mam jeszcze dowodu rej.
Postprzez melass » 16 lis 2008, 00:32
szacunek Enduro! Miałes racje filtr mam z prawej strony za aku , troche daleko ale jest! Bedzie trochy cieżki dostep ale .... czego to sie nie robi dla twego auta. Wieklie Dzieki
Postprzez Enduro » 16 lis 2008, 02:27
melass napisał(a):szacunek Enduro! Miałes racje filtr mam z prawej strony za aku , troche daleko ale jest!
Bogu i japońcom dzięki,
że nie zapomnieli go zamontować,
bo teraz nie byłoby co wymieniać,
no to sprawa jasna...
wyjmnij aku,
będzie łatwiej....
powodz.
E.
Postprzez melass » 16 lis 2008, 13:49
powiem ci ze ostatnio po wyjeciu aku w lagunie liczniki szlak trafił!!!!!! wiec sie wacham zeby niebyło nic pierdzielneło w madzi. Jutro bede dzialał po pogoda angielska dzisiaj i lipa. Słyszalem ze angliki maja zmiany ale nie wiem jakie...oby jakies pierdoły..
Postprzez Enduro » 16 lis 2008, 14:05
melass napisał(a): Słyszalem ze angliki maja zmiany ale nie wiem jakie
ANGOL
wszystko ma odwrotnie co istotne dla obslugi auta:
kiera+kolumna i przez to aku & co ...po drugiej stronie,
pedaly, wycieraczki + podrzybie, szyba przednia w dolnej czesci mozliwe ze tez, ale nie mam tu pewnosci, galka biegow inaczej wyprofilowana, swiatla przednie, uchwyty do wysiadanie na suficie, klamak zewnetrzna, tapicerka przednia, Airbag pasazera, cocpit..
i jescze pewnie cos dodatkowo
E.
Postprzez Ukman » 18 lis 2008, 18:09
Kuzwa ... Mam ten sam problem filtr paliwa za akumulatorem i to jeszcze tak głęboko :| melass jak bedziesz to robil to moge do ciebie wpasc ? albo zdaj relacje jak to robiłes
Od: 9 lip 2008, 21:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Enduro » 18 lis 2008, 21:06
Ukman napisał(a):Kuzwa ... Mam ten sam problem filtr paliwa za akumulatorem i to jeszcze tak głęboko
pochlastać się idzie...z tymi angolami!!!!
niedosyć,
że jeżdżą po drugiej stronie ulicy,
gałkę biegów trzeba lewą ręką,
´pedał gazu lewą nogą, a sprzegło prawa´
to jeszcze serwis utrudniają
i to jak nieludzko!
dobrze, ze chociaz hamulec jest: na wysokosci jajek
po prostu normalne CHAMY...pfui!
powodz.
E.
Postprzez Ukman » 18 lis 2008, 23:29
Układ pedałów jest taki sam jak i biegów mój drogi kolego :)
Postprzez Enduro » 18 lis 2008, 23:34
Ukman napisał(a):Układ pedałów
na forum obowiązuje bezwzględny zakaz
pedałowania!!!!!
Postprzez Ukman » 19 lis 2008, 00:26
hahaha hahaha hahaha no ale nie mozna niczym zastąpic słowa pedał :D Takze przykro mi musze zlamac regulamin :P
Postprzez Enduro » 19 lis 2008, 00:47
Ukman napisał(a):... nie mozna niczym zastąpic słowa pedał
a moze jednak...
bo byloby chyba korzystniej dla czytelnikow
pozdr
e.
Postprzez Ukman » 19 lis 2008, 01:30
ok OT juz wiecej nie robimy :) Co do wersji Angielskiej jezdzi mi sie dobrze nawet na poczadku nie miałem problemow z przemianą biegów :)
Postprzez adas » 24 sty 2009, 14:27
Mam pytanie. Jestem nowym posiadaczem używanej 6. Chciałem wymienić filtr paliwa., lecz ten co kupiłem okazuje się zupełnie inny. Posiadam filtr Knecht KC100 i patrząc na zdjęcia zamieszczone w tym wątku, mam wątpliwości co do dobrego zakupu tego filtra. Może mi ktoś podać jaki powinien być ten filtr paliwa i jakie są jeszcze inne zamienniki jego? Nigdzie na forum nie mogę znaleźć takiej informacji.
Od: 24 sty 2009, 14:16
Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 14:35
adas napisał(a):Mam pytanie. Jestem nowym posiadaczem używanej 6. Chciałem wymienić filtr paliwa., lecz ten co kupiłem okazuje się zupełnie inny. Posiadam filtr Knecht KC100 i patrząc na zdjęcia zamieszczone w tym wątku, mam wątpliwości co do dobrego zakupu tego filtra. Może mi ktoś podać jaki powinien być ten filtr paliwa i jakie są jeszcze inne zamienniki jego? Nigdzie na forum nie mogę znaleźć takiej informacji.
wykrec i porownej je!
jest wielu producentow...
E
Postprzez adas » 24 sty 2009, 15:27
Jak wykręcę to nie będę miał jak podjechać od sklepu, a kawałek do niego mam. Czy ten filtr Knecht KC100 jest filtrem prawidłowym do diesla?
Postprzez Enduro » 24 sty 2009, 16:58
adas napisał(a):Jak wykręcę to nie będę miał jak podjechać od sklepu, a kawałek do niego mam. Czy ten filtr Knecht KC100 jest filtrem prawidłowym do diesla?
to wtedy albo wkrecisz ten juz zakupiony lub ponownie stary,
ktory nadaje sie jeszcze do zastosowania tego doraznego
symboliki Knechta nie znam...
pozdr.
E.
Postprzez topik » 24 sty 2009, 22:13
adas napisał(a):Czy ten filtr Knecht KC100 jest filtrem prawidłowym do diesla?
Witam! Są dwa filtry firmy Knecht KC 83 i KC 100. Ten pierwszy chyba był montowany od 03/05. Źródło katalog firmy Knecht.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez adas » 25 sty 2009, 20:34
Czyli jak założę Knecht'a KC100 to powinno być ok? Widziałem ten katalog właśnie. Co ciekawe. Filtr powietrza jest LX936, a zamiennik z Filtrona jest według nich taki jak do benzyny, coś chyba jest nie tak...
