Gasnąca 6-tka – nie zawór SCV- problem rozwiązany
Postprzez Mateusz L » 29 gru 2008, 18:03
enriu napisał(a):szkoda że Mazda się nie chce o tego przyznać
Ale zdaje się, że Mazda się przyznała i była akcja na SCV już dawno temu...Nie wspominał ktoś czasem???
ADAMEK B-B napisał(a):wymienić go mogę sam czy są jakieś problemy?
Hmmm... hajdar ostatnio wymieniał w warunkach "dość nietypowych" jak na Mazdę-było na Ogólnym, więc chyba się da...
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez domin1979 » 29 gru 2008, 20:21
ADAMEK B-B napisał(a):Zamówiłem dziś w mabi zawór scv mam pytanko czy wymienić go mogę sam czy są jakieś problemy?
Nie ma żadnych, zrób to sam.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez ADAMEK B-B » 6 sty 2009, 21:03
W Sylwestra w godzinę wymieniłem zawór SCV,Mazdunia chodzi jak złoto POZDRAWIAM
Od: 8 gru 2008, 13:43
Auto: mazda 6 kombi,sportbreak 2.0,
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 21:05
ADAMEK B-B napisał(a):Mazdunia chodzi jak złoto
<jupi>
Postprzez s4v4g3 » 21 gru 2010, 08:17
Pozwolę sobie na odświeżenie tematu.
Mi moja Madzia gaśnie, ale TYLKO na ZIMNYM motorze i TYLKO jak jest naprawdę zimno (i to nawet nie zawsze – gaśnie kiedy jej się zachce).
Filtry były wymieniane 3tyś km temu. Sitko w zbiorniku czyste (sprawdzane latem). Wtryski były czyszczone i kalibrowane pół roku temu, regulacja zaworów też.
Na zimę dodaję Diesel Skydd black Arrow.
Leje tylko na (tak myślę) dobrych stacjach (Orlen, BP)
A i tak gaśnie.!!! Jak się rozgrzeje to chodzi jak marzenie. Wystarczą jej 3 minuty jazdy i nie gaśnie wtedy.
Jeżeli zawór jest padnięty to Madzia nie powinna też gasnąć przy ciepłym motorze?
Moi magicy powiedzieli, że może być coś innego niż SCV. Ale... no i właśnie – ktoś miał podobny problem?
Pozdro.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez domin1979 » 21 gru 2010, 08:53
s4v4g3 napisał(a):Jeżeli zawór jest padnięty to Madzia nie powinna też gasnąć przy ciepłym motorze?
Jeżeli jest kompletnie padnięty to tak, może dopiero zaczyna dogorywać i przy mrozach ma skurczone "coś" i po rozgrzaniu trzyma? Jeżeli masz serię 006 to zacznij od tego. Prędzej czy później i tak pewnie Cię to czeka.
Postprzez s4v4g3 » 21 gru 2010, 09:36
domin1979 napisał(a): Jeżeli masz serię 006 to zacznij od tego. Prędzej czy później i tak pewnie Cię to czeka.
Jak sprawdzić jaka to seria?
No i jaka seria jest powiedzmy "mniej awaryjna"?
Postprzez domin1979 » 21 gru 2010, 09:41
s4v4g3 napisał(a):Jak sprawdzić jaka to seria?
Poszukaj tematów o SCV, jest tego mnóstwo. Seria jest wybita na zaworze. Lokalizacja zaworu też była w tematach. Wadliwe były 006 i jeszcze któraś seria , nie pamiętam teraz.
Postprzez s4v4g3 » 21 gru 2010, 10:16
Tematów o SCV sporo czytałem i przez to mam już zamieszane w głowie :)
To, że seia 006 jst awaryjna to wiem.
Czy seria – nr pompy 294000-004# jest dobra?
Postprzez Enduro » 21 gru 2010, 11:03
s4v4g3 napisał(a):.. moja Madzia gaśnie, ale TYLKO na ZIMNYM motorze i TYLKO jak jest naprawdę zimno (i to nawet nie zawsze – gaśnie kiedy jej się zachce).
...Pozdro.
mimo wszystko typuje tu na problem z wtryskiem lub listwy wtryskowej i jej zaworkow- pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez s4v4g3 » 21 gru 2010, 11:12
...Pozdro.
Wtryski były czyszczone jakiś czas temu – wtedy było wszytko z nimi ok. <rotfl> Możliwe, że poszedł wtrysk jakiś???
Postprzez Enduro » 21 gru 2010, 11:30
s4v4g3 napisał(a):...
tak, absolutnie tak..
to tak jak z pralką, dzisiaj wyśmienicie funcjonuje a jutro nagle kapie z niej...
wtrysk to element eksplatacyjny, podobnie jak świeca zapłonowa czy żarówka...
pomiom jego wysokiej ceny...pozdr.E
Postprzez domin1979 » 21 gru 2010, 11:50
Postprzez funt » 23 gru 2010, 07:37
Witam, (jednak SCV)
Postanowiłam opisać swój problem z nowo kupioną Mazdą 6 CiTD 2003r, który spędzał mi sen z powiek od około miesiąca. Otóż 2 dni po zatankowaniu Verva ON Orlen (prawdopodobnie było letnie, mimo, iż był to koniec listopada) pojawiły się początkowo niewielkie falowania na jałowym biegu, następnie zaczęła gasnąć na światłach. Pewnego ranka po mroźnej nocy nie odpaliła. Mechanik rozgrzał filtr paliwa, podłączył auto do kabli, dolał 2 l benzyny do baku i udało się. Mazda przez 2 dni była uzdrowiona. Następnie wszystko zaczęło się od początku. Ponowna wizyta u mechanika. Wymiana filtra paliwa (cały w parafinie i brudach) oraz czyszczenie SCV. Pomogło na 3-4 dni i znowu problem z gaśnięciem i falującymi obrotami na jałowym. Kolejne czyszczenie SCV (2x), filtra oraz baku paliwa. Po 2 dniach jazdy właściwie Mazda nie nadawała się do użytku, objawy się nasilały z każdym przejechanym kilometrem. Gasła nawet przy wolnym zmienianiu biegów, a odpalić ją mogłam tylko po ręcznym napompowaniu paliwa do filtra. <glupek2> Mechanik zdecydował o wymianie SCV (allegro 570zł). Po 15 minutach (tyle trwała wymiana) Mazda chodzi jak nowa. Zero problemów z trzymaniem obrotów i mam nadzieje, że tak będzie dalej, bo naprawdę kosztowało mnie to wiele nerwów i mojego męża też.
Jest to mój pierwszy wpis na forum, więc przepraszam jeśli za bardzo się rozpisałam :) Pozdrawiam
funt
Postprzez Enduro » 23 gru 2010, 11:35
funt napisał(a):Witam, (jednak SCV):::Mechanik zdecydował o wymianie SCV (allegro 570zł). :Pozdrawiam
Przez kiepskie paliwo nowy tez ulegnie uszkodzeniu, bo to glowna przyczyna ich niepoprawnej pracy/awarii. pozdr.E
Postprzez funt » 23 gru 2010, 12:49
Tak się właśnie zastanawiałam, czy ten zawór SCV był już wcześniej trochę uszkodzony czy jednokrotne tankowanie złego paliwa mogło go tak całkowicie załatwić. Całe szczęście tamto paliwo zostało usunięte przed wymianą. Już 3 x tankowałam Diesel Gold i jest wszystko OK. Dzięki za podpowiedź.
funt
Postprzez Bandit » 28 gru 2010, 00:18
A ja leję opał 50/50 z rzepakiem <spoko> idealna mieszanka i na 50 litrów 1 litr pb 95 i nigdy problemów w escorcie nie miałem hahaha hahaha hahaha <lol> <lol> <lol> <rotfl> <rotfl> <rotfl>
A tak serio to złykłą ON na Neste ;) ale to nie temat o paliwach i wystarczy OT
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Riki » 28 gru 2010, 00:48
Kolega Rocco dobrze prawi... tylko szkoda, że wybrane słowa uznałbym za niekulturalne wobec przedmówców.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez andrewtro » 3 kwi 2011, 11:48
Moja gaśnie jak tylko obroty jej spadną w granicach 1000,po odpaleniu trzeba trzymać gaz bo zdycha.Zaczołem od wymiany zaworu SCV i nic, następnie filtr paliwa, wyczyszczony zbiornik i przewody paliwowe dalej gaśnie, pora na pompe wysokiego ciśnienia nadal gaśnie,no to czujnik na listwie wymieniam i co ,dalej mamy kuku.Teraz zostaje mi chyba tylko serwis,albo jakiś magik,bo moim mechanikom skończyły się pomysły,a po podpieciu kompa pokazuje nieszczelny układ paliwowy,tyle że ten błąd odczytali pewnie po swojemu,bo komp musi być serwisowy aby prawde powiedział.
czyli problem mnie rozwiązany-bo czujnik ok,(wymieniłem całą listwe)-moze kwestia softa?Niemam już siły na nią
Od: 2 sie 2008, 10:03
Auto: M6 2,0cd 136mps diesel
Postprzez jozim » 3 kwi 2011, 15:28
Miałem podobny problem. Poczytaj moje posty w tym wątku viewtopic.php?f=90&t=89908&start=240
Ja musiałem wymienić cały komputer, gdyż mieszkam w Irlandii, a tu nawet w serwisie nie robią Update.
Od: 2 mar 2011, 21:45
Auto: MAZDA 6 2.0CiTD 136koni 2004r
