Dziwne cykanie – plik audio
Wyciągnąłem bezpiecznik nr 26(se stronu 8-34 instrukcji) ale nie pomoglo ciagle clika moze ten od ogrzewnicy klimy 15A ze strony 8-35 tez trzeba (zgaduje teraz)???
19bialy
To na 100% nie jest dźwięk webasto Panowie.
Czy którykolwiek z Was odsłuchał plik? Bo mam wrażenie że nie i wróżycie z fusów ....
Grzyby napisał(a):To na 100% nie jest dźwięk webasto Panowie.
ja nie sluchalem...!
juz z opisu bylo mi prawie jasne...!
E.
Ostatnio edytowano 13 lis 2009, 20:28 przez Enduro, łącznie edytowano 2 razy
Sprawdzałem ten bezpiecznik od heatera wiec to nie webasto. Dzwiek dochodzi z lewej stronu gdzie zbiornik od spryskiwaczy spotyka sie z chlodnica w instrukcji nie ma napisane co tam sie znajduje wiec nie wiem co to moze byc
19bialy
to prawdopodobnie bedzie sprzegło na alternatorze najlepiej to sprawdzisz sciagajac pasek micro i odpalajac auto sie okaże a jak co to jutro se obejrze okolice u mnie to moze bede cos wiecej wiedziec co moze wydawac taki dzwiek ale prawdopodbnie bedzie to sprzegiełko.
a masz moze lapy ksenonowe
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Spoko jutra rano jade do warsztatu wymienie wymienie olej sprawdze smoka.POZDRAWIAM(a te sprzęgiełko to cos powaznego?)
19bialy
Okazało sie ze to stary pasek do wymiany.Mechanik tylko popsikal czyms na pasek przestalo.Wymienie go za miesiac jak bede zmienial olej.
19bialy
19bialy napisał(a):Okazało sie ze to stary pasek do wymiany.Mechanik tylko popsikal czyms na pasek przestalo.Wymienie go za miesiac jak bede zmienial olej.
A który pasek, wielorowkowy – klinowy? Ja zmieniłem go i dalej mi cyka:)
- Od: 28 sty 2009, 19:44
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 136 KM
Nie mam pojecia ten co widac z lewej strony silnika dość szeroki 2,5cm i biegnie po wszystkim od silnika do alternatora. Pasek jest do wymiany ale nie jest jeszcze u mnie tak tragicznie wiec moge wymienic za miesiac bo i tak nie mam zamiaru duzo jezdzic. Mam nadzieje ze ma racje bo nie chce miec wydatkow jak cos sie .... Mechanik jest dosc dobry bo z moją stara vektrą sie wykazał i mam do niego zaufanie.
19bialy
A glosne jest u ciebie te cykanie bo u mnie nie. Odkrylem je dopiero po podniesieniu maski. Normalnie nic nie slychac.
19bialy
Panowie, czy nie macie przypadkiem tego co ja (tylko że w M3). P
oniżej link do tematu z dzwiękiem do odsłuchania.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 75#1539975
Opis bardzo podobny
Opis bardzo podobny
- Od: 26 mar 2009, 08:06
- Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
U mnie to cykanie najbardziej słychać kiedy jest zimno. Przez ostatnie kilka dni (od soboty) kiedy temperatura jest dość wysoka cykanie jest bardzo ciche i trwa przez może 10 sekund.
W tym tygodniu wymieniam sprzęgiełko alternatora i zobaczę co z tego będzie.
A i wyjąłem bezpiecznik nr 26(se stronu 8-34 instrukcji) i nic to nie dało, chociaż miałem wrażenie, że cykanie było cichsze jak go nie miałem.
Ewidentnie chodzi o obciążenie, więc wskazywałoby to na sprzęgiełko albo napinacz... No nic zobaczę po zmianie co z tego będzie.
danielstrzop napisał(a):Przez ostatnie kilka dni (od soboty) kiedy temperatura jest dość wysoka cykanie jest bardzo ciche i trwa przez może 10 sekund.
Jeździsz autem? Ryzykant. Było parę przypadków uszkodzenia napinacza przez padające sprzęgło alternatora. A od tego tylko krok do kilku tysięcy na naprawę/wymianę silnika.....
myślę że nie ma co tak koledze dramatyzować... Jeśli nawet rozsypie się to sprzęgiełko i rozwali się napinacz to prawdopodobnie szlak trafi i pasek a w takim przypadku stracimy ładowanie. No przy naprawdę dużym nie farcie może ten pasek połamać osłonę od rozrządu i wtedy dopiero narozrbiać- ale to naprawdę trzeba mieć pecha...
mądry napisał(a):Jeśli nawet rozsypie się to sprzęgiełko i rozwali się napinacz to prawdopodobnie szlak trafi i pasek a w takim przypadku stracimy ładowanie
A wiesz że to ten sam pasek który napędza rozrząd? Bo chyba nie bardzo.
Grzyby napisał(a):mądry napisał(a):Jeśli nawet rozsypie się to sprzęgiełko i rozwali się napinacz to prawdopodobnie szlak trafi i pasek a w takim przypadku stracimy ładowanie
Pasek od alternatora napędza rozrząd w cidt?
Grzyby czy aby nie masz gorączki?
- Od: 19 cze 2009, 10:47
- Auto: mazda 6 diesel 136KM
