Mazda nie odpala
Postprzez Enduro » 19 lis 2012, 20:15
już ją sprawdzałem i to na samym wstępie <glupek2>
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez tadziol » 19 lis 2012, 20:33
za duże ciśnienie na Rail-u.
podmień SCV.
i sprawdź jeszcze to:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 55200.html
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Enduro » 19 lis 2012, 20:50
wg kodu mam "za niskie"
SCv jak i Cr/listwa podmieniona .na scv podawane jest 12 volt po przekręceniu kluczyka, czyli przejescie pomiędzy scv a PCMem jest ..
E.
Postprzez tadziol » 19 lis 2012, 21:11
wiązka na IC nie przytarta ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Enduro » 19 lis 2012, 22:09
tadziol napisał(a):wiązka na IC nie przytarta ?
dzisiaj po tym jak zdemontwalem dolny element puszki bezpiecznikow auto odpalio.. :D
jednak sprawdzeniu wizualnie wszystkich przewodowi polaczen i po montazu ponownym tej puszki znow niepali tylko DFp mruga <glupek2> <glupek2>
jesli nikt nic nie podpowie jutro "jade" wszystki przewody po kolei miernikiem..
E.
Postprzez smile » 19 lis 2012, 22:29
Wg mnie błąd wskazuje na zwarcie do masy w wiązce pomiędzy PCM-em a pompą wtryskową ( przed lub za przekaźnikiem ).
Powodzenia w poszukiwaniach <spoko>
Dopisano 19 lis 2012, 22:43:
Enduro napisał(a):dzisiaj po tym jak zdemontwalem dolny element puszki bezpiecznikow auto odpalio
Już wiesz gdzie szukać, PCM na szczęście cały. Gdzieś w tej okolicy masz zwarcie.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 19 lis 2012, 22:56
smile napisał(a):...
wszystko wskazuje na "niestyk"
E
Postprzez smile » 19 lis 2012, 23:17
Enduro napisał(a):niestyk
daj znać po naprawie czy faktycznie coś nie stykało, czy stykało się z masą
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 20 lis 2012, 08:52
a tak swoją drogą-z jakiego programu to wkleiłeś ?? To coś do IDSa, czy może coś innego ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bieski » 20 lis 2012, 09:15
To akurat takie se jest :) Jak ktoś zna pogańskie języki to:
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 20 lis 2012, 16:00
i tak po tym jak dolną obudowe zdemontowałem a potem całe okablowanie puszki bezpiecznikow pod maską konkretnie wzruszyłem (już był taki co też "wzruszył" <faja> ) i wszystkie połączenie solidnymi lutami zdublowalem a do tego mase (minus) bezpośrednio z akumulatora poprowadziłem do tej problematycznej masy pod filtrem powietrza, auto odpaliło na tyk. <jupi>
w sumie cieszy mnie sukces , ale nie potrafię opisać czy wskazać palcem gdzie tkwił problem tego niestyku.. teraz najbliższe dni pokażą czy problem nie powróci <glupek2>
pozdr.
E
Postprzez tommmeekk » 20 lis 2012, 18:26
Te przewody co ida do tej masy problematycznej są zrobione jak chińskie przewody na choinke szybko sie krusza jak dpf mruga i nie odpala pada masa za chwile pada przetwornica lamp
najbardziej wrazliawa masa w madzi <ok>
Od: 17 mar 2011, 21:01
Auto: mazda6 2007 105kw
Postprzez Enduro » 20 lis 2012, 19:13
musze przyznac, ze po oskórowaniu przewodów z izolacji zobaczylem mocno nadgryzione zębem czasu przewody miedziane (byly wręcz czarne)
trzeba je troche poskrowac aby łaczenia lutowane mialy jakikolwiek sens..
moje zdanie jest takie, ze to miejsce jest szczegolnie narazone na wilgoc i jej tam zaleganie, no a w zimie dochodzi mieszanka różnych chemikali a te swoje potrafią wyczynić i to w krotkim czasie <płacze>
pozdr.
E
Postprzez dobrzyn22 » 22 lis 2012, 11:11
Enduro napisał(a):to miejsce jest szczegolnie narazone na wilgoc i jej tam zaleganie, no a w zimie dochodzi mieszanka różnych chemikali a te swoje potrafią wyczynić i to w krotkim czasie <płacze
mógłby ktoś zapodać fotkę tego miejsca?? na pewno niejednemu się przyda na przyszłość <spoko>
Postprzez pandryszkiewicz » 30 kwi 2013, 17:17
witam :D panowie/panie czy jest mozliwosc ze po wymianie dwumasy i sprzegla mazda moze nie odpalic?? czy ma to cos wspolnego?? dwa dni po wymianie jezdzila i odpalala bez problemu, czy mozliwe jest ze nie pali przez zly montarz?? dzieki za pomoc :D aaaa i jeszcze po przekreceniu kluczyka nic cisza nie kreci tylko takie klikniecie jak przy zamykaniu i otwieraniu auta <spoko>
Od: 29 cze 2010, 18:17
Auto: mazda 6 2.0 d 136 bph ..2003r
Postprzez jarek999 » 30 kwi 2013, 19:39
Poszukaj czy gdzieś w komorze silnika jakaś masa jest nieprzykręcona lub za słabo. pod filtrem powietrza masz kilka mas ale nie wiem czy były odkręcane.
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez mądry » 30 kwi 2013, 21:51
Kolego pandryszkiewicz, macha w górę i sprawdź przewody od rozrusznika, stawiam na ten cienki przewód że nie łączy....
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Nimrod-PW » 1 maja 2013, 07:00
Może po prostu padł akumulator.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez Enduro » 5 maja 2013, 22:47
styk łączeniowy od bendixa na kablu w okolicy nad filtrem oleju
E.
Ostatnio edytowano 4 sie 2013, 14:00 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez koreczek » 4 sie 2013, 12:22
Witam Wszystkich Serdecznie
To jest mój pierwszy post i przychodzę tutaj z pewnym problemem. Jako, że temat trochę ogólny to podepnę też tutaj swój problem związany z odpaleniem mazdy 6.
Mój samochód:
Mazda 6, 2005 r., 136 km, 2.0 diesel.
Problem:
Przy przekręceniu kluczyka radio działa ale przy odpalaniu coś "trzeszczy" (coś w stylu jakby chciało się przekręcić ale nie mogło zaskoczyć) jak przekręcę kluczyk na OFF to WSZYSTKIE wskazówki (obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatury) przeskakują na maxa "do przodu", a później wracają na pozycję "zero". Samochodu odpalić nie można w ogóle.
Znawcą nie jestem ale czy to alternator mi nie padł?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc w tej sprawie.
PS
Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie jak podpiąłem się pod ten temat.
Od: 4 sie 2013, 12:10
Auto: Mazda 6, 2005 r., 136 km, 2.0 diesel.
