Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez pinoczet » 3 paź 2011, 22:19
no własnie nie bo sam wymienialem olej
Od: 6 kwi 2011, 17:42
Auto: Mazda 6 2.0 143KM kombi.
Postprzez dobrzyn22 » 3 paź 2011, 23:07
Niestety u mnie dzisiaj identyczny problem się pojawił <oczy>
Olej również ok.7 tys km wcześniej wymieniany,niby kasowana inspekcja(polecany warsztat na forum)
Najbardziej zdziwiło mnie,że kontrolka DPF zaczęła od razu mrugać <co?> a z tego co wyczytałem,powinna najpierw się zaświecić(info o zapchaniu filtra ponad 80%)-kiedy mamy jeszcze szansę na samodzielne przepalenie filtra...
I również identycznie,jak kolega pinoczet ostatnio 80% to trasa...(wiem dobrze kiedy filtr się wypala i zawsze jeżdżę tak,żeby proces wypalania się ukończył bezproblemowo)-tym bardziej dziwi mnie mruganie kontrolki...
Jedyne co mi przychodzi do głowy,to to,że miganie kontrolki DPF może oznaczać również awarię jakiś czujników...
Teraz zasadnicze pytanie-czy sczytanie błędów ELM-em da jakieś istotne informacje w tym konkretnym przypadku,czy lepiej podłączać Mazdę od razu pod IDS-a w serwisie <co?>
no to Ty masz chociaż rozwiązanie na 99%...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Myjk » 4 paź 2011, 06:32
pinoczet napisał(a):no własnie nie bo sam wymienialem olej
W takim razie na IDS i po sprawie.
dobrzyn22 napisał(a):niby kasowana inspekcja(polecany warsztat na forum)
Może zwyczajnie... zapomnieli?
dobrzyn22 napisał(a):Jedyne co mi przychodzi do głowy,to to,że miganie kontrolki DPF może oznaczać również awarię jakiś czujników...
Może oznaczać nieskasowaną inspekcję, awarię czujników... albo po prostu wypięty któryś czujnik. Na przykład po odpięciu przepływomierza (to czujnik przy filtrze powietrza) też miga kontrolka DPF. :)
dobrzyn22 napisał(a):Teraz zasadnicze pytanie-czy sczytanie błędów ELM-em da jakieś istotne informacje w tym konkretnym przypadku,czy lepiej podłączać Mazdę od razu pod IDS-a w serwisie
AFAIK w standardowych softach pod ELM nie ma funkcji serwisowych DPFu, ergo źle odczytasz kody błędów.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez pinoczet » 4 paź 2011, 06:46
Kolego to mam rozumiec ze u mnie trzeba skasowac inspekcje olejowa??? trzeba jechac do serwisu na skasowanie inspekcji??
Postprzez Myjk » 4 paź 2011, 06:51
pinoczet napisał(a):mam rozumiec ze u mnie trzeba skasowac inspekcje olejowa??? trzeba jechac do serwisu na skasowanie inspekcji??
Tak, aczkolwiek gdzieś po forum szwenda się instrukcja jak to zrobić po druciarsku grzebiąc pod maską.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez pinoczet » 4 paź 2011, 07:01
Dzieki Myjk no to jem sniadanie i wale na słupsk do serwisu bo dzisiaj w trase jade . dzieki jeszcze raz
Postprzez dobrzyn22 » 4 paź 2011, 11:27
hmm a są w takim razie w ogóle jakieś "niestandardowe" softy pod ELM??
Dzisiaj podłączyłem dla sczytania potencjalnych błędów i... <dupa> pokazuje zero błędów...
Może Elm nie ma funkcji serwisowych DPFu,ale miałem nadzieję,że tak czy inaczej mrugająca kontrolka na konsoli zostawia jakieś ślady w ECU(wychodzi na to,że źle myślałem ;P )
Postprzez Wojtek » 4 paź 2011, 21:30
dobrzyn22 napisał(a):Elm nie ma funkcji serwisowych DPFu,
ale odczytuje jego bledy ;)
Postprzez dobrzyn22 » 4 paź 2011, 23:41
Błędy sczytane ELM-em -żadnego nie znalazł.Następny krok-skasowanie inspekcji olejowej sposobem przedstawionym na forum-problem migającej diody zniknął... :D
Czyli wychodzi na to,że panowie w serwisie"zapomnieli" <co?> skasować inspekcję...
Dodam,że warsztat jest polecany na forum,więc to co najmniej dziwne(wierzę,że to zwykłe niedopatrzenie).Przy okazji wizyty w serwisie było robione sporo rzeczy,wiele z nich profilaktycznie-do żadnej z nich nie mam zastrzeżeń,dlatego dopytam o ten fakt przy nast.wizycie..
Postprzez Myjk » 5 paź 2011, 07:08
67igor1 napisał(a):ale odczytuje jego bledy
dobrzyn22 napisał(a):Błędy sczytane ELM-em
Jakim softem?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 5 paź 2011, 07:16
dobrzyn22 napisał(a):Błędy sczytane ELM-em -żadnego nie znalazł.Następny krok-skasowanie inspekcji olejowej sposobem przedstawionym na forum-problem migającej diody zniknął...
Myjk napisał(a):Jakim softem?
Palmer Performance Eng... czyli np. ScanXL, ale o tym jest juz oddzielny watek..
Postprzez Myjk » 5 paź 2011, 07:23
dobrzyn22 napisał(a):Błędy sczytane ELM-em -żadnego nie znalazł.Następny krok-skasowanie inspekcji olejowej sposobem przedstawionym na forum-problem migającej diody zniknął... :D
BTW Inspekcji olejowej nie wyrzuca w błędach?
67igor1 napisał(a):Palmer Performance Eng... czyli np. ScanXL, ale o tym jest juz oddzielny watek..
Testowałem ScanXL i jakieś bzdury mi wychodziły w przypadku DPFu. OK koniec OT.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez smile » 6 paź 2011, 20:20
Myjk napisał(a): Inspekcji olejowej nie wyrzuca
Jeżeli przekroczy się kilometrówkę to wyrzuca błąd P2459-FF "Częstotliwość regeneracji filtra DPF w pojeździe Diesla " Warto wtedy podejrzeć kiedy była ostatnia wymiana oleju i po problemie. Uniwersalne testery są do <dupa>
No chyba że się nie ma IDS-a, wtedy "nie wyrzuca" <rotfl>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez cytrynu » 7 paź 2011, 08:31
Panowie, czy istnieję obecnie nowy sposób usuwania tego nieszczęsnego filtra cząstek stałych w naszych Madziach? Znajomy mechanik twierdzi, że od września ma nowy program, który bez żadnych emulatorów programowo usuwa problem z filtrem. Filtr jest usuwany, cykle przepaleń nie następują , poziom oleju się nie podnosi, w teorii cud malina. Nie znalazłem innego wątku który by bardziej pasował do tematu więc podpinam się tutaj..
Od: 20 sie 2010, 10:07
Auto: Mazda 5 2.0 110KM 146tkm
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2011, 09:34
Proponuję poczytać tu:http://www.filtrfap.pl/
Postprzez cytrynu » 7 paź 2011, 10:05
dobrzyn22 napisał(a):Proponuję poczytać tu:http://www.filtrfap.pl/
Dzięki za szybki odzew ;) Nietety na samej stronie nie znalazłem zbyt wiele pomocnych informacji oprócz cennika i kontaktu, brak forum czy opinii o ich usługach..
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2011, 19:16
Sorry, właściwie to chodziło mi bardziej o ten link-tu znajdziesz ciekawsze info :D :
http://fap-dpf.pl/forum/viewtopic.php?id=252 a tamta stronka jest chyba w jakiś sposób powiązana z tą(o ile dobrze pamiętam ;) )
Zaciekawił mnie również nieco wpis,który brzmi mniej więcej tak: po usunięciu DPF-u nie ma potrzeby używania drogiego oleju bezsiarkowego.W sumie Dexelię leje się tylko dla DPf-u...Można również to wziąć pod uwagę przy rozważaniu usunięcia filtra...
Postprzez wojta » 7 paź 2011, 23:22
mozna latwo sie pozbyc dpf za 220 funtow w angli dzisiaj to zakonczylem z sukcesem koszt nowego 3 tys funtow z aso internet ok 600 funtow jesli ktos zainteresowany zap na priva podam namiary na firme gdzie wysyla sie kompa w celu wykasowania dpf z kompa (tz bedzie myslal za dpf zawsze jest czysty ) puszka z sondami zostaje tylko pozbywamy sie srodka
mechanika,zawieszenia, rozrzady diagnostyka komputerowa pomagam w zakupie samochodu (oceniam stan techniczny przed zakupem pomagam zbic cenne )crawley anglia west sussex 07521055674 wojtek
Od: 7 paź 2010, 20:46
Auto: mazda 6 2008 2.0
Postprzez Wojtek » 7 paź 2011, 23:41
wojta napisał(a):wysyla sie kompa w celu wykasowania dpf z kompa (tz bedzie myslal za dpf zawsze jest czysty ) puszka z sondami zostaje tylko pozbywamy sie srodka
Jestem ciekawy co na to stacja diagnostyczna podczas przegladu? :>
(w UK nazywa sie to MOT Test)
Postprzez dobrzyn22 » 8 paź 2011, 10:03
Filtr jest usuwany w taki sposób,że jest to niewidoczne podczas przeglądu( do tego w M6 są osłony termiczne,które wszystko kamuflują ;) )
