Wymiana rolki i napinacza paska klinowego/zamienniki?
fakt kurde mi też opis nie przeszedł a zwracam uwagę innym sorki
. Mnie sprzęgiełko kosztowało 450 zł z allegro
http://www.allegro.pl/item951282752_spr ... 6_mpv.html
jak dla mnie to najtaniej nie jest...
http://www.allegro.pl/item951282752_spr ... 6_mpv.htmljak dla mnie to najtaniej nie jest...
Tobo napisał(a):banasr napisał(a):ale czy te lożyska będą odpowiednio wytrzymałe?
Pod warunkiem że będą przystosowane do wysokich obrotów i z luzem np:C2
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
- Od: 12 sie 2008, 23:08
- Auto: Mazda 6
Mam pewne wątpliwości czy zamontowan w moim wozidle rolka prowadząca jest prawidłowa. Wygląda ona chyba identycznie jak rolka od napinacza a w ofertach w internecie rolki prowadzące wyglądają zupełnie inaczej.
Poniżej przedstawiam zdjęcie zamontowanej u mnie rolki prowadzącej
(kliknięcie przenosi do większego formatu)
i dla porównania rolka prowadząca wraz z rolką napinacza
a poniżej w linku jest rolka oferowana w internecie
http://www.sklep-motoryzacyjny.eu/napinacz-paska-wieloklinowego-mazda-6-2-0-di-rf5g-15-980a/ar_37965.html
I jeszcze pozwoliłem sobie nagrać dźwięki wydobywające się z chyba z rolek z prośbą o ocenę co padło?
http://www.youtube.com/watch?v=t9O7bRctmwc
banasr
(kliknięcie przenosi do większego formatu)i dla porównania rolka prowadząca wraz z rolką napinacza
banasr
- Od: 26 lip 2008, 13:13
- Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
No faktycznie kolego ktoś Ci wsadził 2 rolki napinacza. Ta rolka na obrazku w sklepie jest prawidłowa (swoją drogą cena powala).
Może to być bezpośrednią przyczyną tego hałasu który słychać u Ciebie, bo nie bez powodu w tej rolce której u Ciebie nie ma są dwa łożyska więc muszą być na niej dużo większe obciążenia niż na rolce napinacza w której jest tylko jedno łożysko. Czeka Cię chyba bardzo nieprzyjemny zakup tej rolki.
- Od: 16 wrz 2009, 08:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Tobo napisał(a):No faktycznie kolego ktoś Ci wsadził 2 rolki napinacza. Ta rolka na obrazku w sklepie jest prawidłowa (swoją drogą cena powala).
Popieram. Mi wygląda to na jakieś kombinowanie w przeszłości, ponieważ rolka którą zamierzasz kupić mocowana jest jedną śrubą w otwór znajdujący się nad rolką prowadzącą pasek obecnie czyli trochę wyżej. Być może ktoś kiedyś kupił za krótki pasek i właśnie w ten sposób rozwiązał problem. Dziwna sprawa...
mądry napisał(a):Popieram. Mi wygląda to na jakieś kombinowanie w przeszłości, ponieważ rolka którą zamierzasz kupić mocowana jest jedną śrubą w otwór znajdujący się nad rolką prowadzącą pasek obecnie czyli trochę wyżej. Być może ktoś kiedyś kupił za krótki pasek i właśnie w ten sposób rozwiązał problem. Dziwna sprawa...
Dokładnie, coś mi nie pasowało, tylko nie wiedziałem dokładnie co. Ten "ktoś" w takim układzie mógł sobie w ogóle darować tą rolkę, która w tej chwili nie spełnia chyba żadnej funkcji. Tak jak mówisz prawdopodobnie ktoś kupił za krótki pasek.
Dzięki za podjęcie dyskusji.
Ale na podstawie danych z epc wydaje się że mocowanie rolki prowadzącej w MPV a w 6 znajduje się w innych miejscach.
Oto fiszka z EPC dla 6 (klikając w miniaturkę przełącza do większego formatu)
A oto fiszka EPC dla MPV
Wygląda na to, że w 6 rolka jest mocowana do bloku, a w MPV do podstawy sprężarki klimy. I jeszcze jedno, że oznaczenia śrub mocujących rolkę są różne, oraz oznaczenia paska wielorowkowego też są inne do MPV RF5G-15-909 a do 6 RF5C-15-909A
Ale rolka wygląda że powinna być taka sama.
Co wy na to?
banasr
Co wy na to?
banasr
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
W sumie to ciekawe. Może niech się wypowie ktoś kto ma MPV, bo możliwe że inżynierowie zastosowali dwa rozwiązania, ale w jakim celu
. Fakt że nie widziałem jak jest to rozwiązane w MPV. Podpytaj kolegę Jaksę albo Enduro, powinni Ci pomóc rozwiązać ten problem.
W wątku http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=42303
Otiks zamieścił zdjęcia z regulacji zaworów w takiej samej mazdzie jak moja.
Na zdjęciach 9 i 10 przedstawione jest koło pasowe wału wraz z rolkami i wyglądają one identycznie do moich.
Przypuszczam więc, że jednak stosuje się różne rolki prowadzące w Madzie MPV i Mazdzie 6.
Możliwe że inne umiejscowienie rolki, a co za tym idzie prawdopodobnie inne siły na nie oddziaływujące pozwoliły na zastosowanie rolki o innym łożyskowaniu (1 łożysko
banasr
).Pozdrawiam
banasr
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Dzisiaj właśnie przeglądałem ten wątek i faktycznie rolki u Otiksa są takie same jak u Ciebie. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Po prostu będziesz musiał dokupić drugą rolkę. Na pewno będzie dużo taniej niż kupno rolki dwu łożyskowej
No więc obie rolki są identyczne i śmigają na łożyskach NSK 6203DUL1.
Narazie wymieniłem rolkę napinacza na jakiś zamiennik. Zobaczymy jak długo pośmiga.
Rolkę prowadzącą zamontowałem spowrotem i narazie cisza.
Zobaczymy ile czasu wytrzyma.
Pozdro
banasr
Pozdro
banasr
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
SzUrEk napisał(a):jak wspomniałem wcześniej kupiłem rolkę od forda mondeo MKIII 2.0 duratec, pomimo że oryginał z mazdy ma niby 29 mm szerokości(wg opisu – nie mierzyłem) a ta którą kupiłem 26 mm, to pasuje bo sam pasek ma szerokości ok 22 mm. więc na dniach ja zamontuje – pisze o rolce do napinacza w wersjach benzynowych 1.8 2.0 i 2.3 l.
rolkę kupiłem tutaj:http://allegro.pl/item930874161_rolka_n ... _nowa.html od użytkownika fomoto
Jak kolego sprawuje się rolka od mondka? Wymieniona już?
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 05:16
- Auto: MPV
Piotrus ten napinacz z ebuya rozni sie troche od oryginalnego mazdy.Mowie tu o benzynie 2.0.Owszem pasuje, zamontowalem nowy, ale rolka jest pod innym katem i nie mozna zalozyc paska(nawet po maksymalnym naprezeniu napinacza) Pytalem sprzedawcy czy ktos kiedys kupil to do mazdy, albo czy potrzebny jest dluzszy pasek.Napisal, ze "czesci moga sie roznic"??? i albo wymienia go na odpowiedni albo oddadza kase.Ten sam napinacz sprzedaja do mondeo.Jestem ciekaw czy napinacze sa takie same przed liftem i po.Moze ten byl z modelu po lifcie(moj przed). Albo moze w mondeo jest troche inny a koles mysli inaczej i sprzedaje go tez do mazdy.
Poki co sprobuje wymienic lozysko i zobaczyc czy grzechotanie ustanie
Ostatnio edytowano 15 maja 2010, 21:38 przez LeeB, łącznie edytowano 1 raz
LeeB
LeeB napisał(a):Piotrus ten napinacz z ebuya rozni sie troche od oryginalnego mazdy.Mowie tu o benzynie 2.0.Owszem pasuje, zamontowalem nowy, ale rolka jest pod innym kontem i nie mozna zalozyc paska(nawet po maksymalnym naprezeniu napinacza) Pytalem sprzedawcy czy ktos kiedys kupil to do mazdy, albo czy potrzebny jest dluzszy pasek.Napisal, ze "czesci moga sie roznic"??? i albo wymienia go na odpowiedni albo oddadza kase.Ten sam napinacz sprzedaja do mondeo.Jestem ciekaw czy napinacze sa takie same przed liftem i po.Moze ten byl z modelu po lifcie(moj przed). Albo moze w mondeo jest troche inny a koles mysli inaczej i sprzedaje go tez do mazdy.
Z tego, co czytałem, wynikało, że w przedliftowych benzynach 2.0 zakładano bez problemu napinacze do Mondeo. Chodzą po mniej niż 400 zł.
Witam. Może już ktoś zorientowany jest jak wygląda sprawa z napinaczem paska wieloklinowego w silniku 3.0. Chodzi o to czy rolka jest rozbieralna i da się wymienić łożysko , czy całą rolkę, a nie daj panie cały napinacz?
artpol77
