Wymiana oleju w silniku z DPF
Postprzez gug0l » 27 maja 2012, 09:16
A ja mam taki problem.
Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka DPF, nawet w trasie około 1000 km po autostradzie potrafi się zapalić, ale za każdym razem po 20 km zgaśnie. Jaka jest przyczyna, bo niewierze, żeby się niewypalił po takim odcinku? Wszystko jest w porządku oprócz tej kontrolki.
Od: 27 maja 2010, 10:44
Auto: Mazda 6 2,0 Diesel 143km
Postprzez marex » 27 maja 2012, 11:54
Nikt tu nie jest wróżką :) najlepiej byłoby podłączyć komputer i sczytać błędy skoro tak sobie zapala się i gaśnie
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez smile » 27 maja 2012, 12:23
gug0l napisał(a):A ja mam taki problem.
0. Jaki to dokładnie model i rok?!
1. Odczytanie błędów.
2. Sprawdzenie zapełnienia DPF-u.
3. Sprawdzenie dymienia z pod korka wlewu oleju.
4. Sprawdzenie układu dolotu powietrza pod kątem szczelności.
5. Kiedy ostatni raz auto widziało ASO – może są jakieś akcje serwisowe do wykonania ( np przeprogramowanie PCM ?! )
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gug0l » 28 maja 2012, 16:00
To jest rocznik 2006 mazda 6 2,0 diesel 143 km(po liftingu)
Z tym sprawdzeniem dymienia z pod korka oleju polega na tym, że na włączonym silniku odkręcam ten korek, czy się myle?
A ile ASO może wziąść za takie usługi? Bo przyznam się, że od kiedy go kupiłem to w ASO nie byłem.
Postprzez Carpasja » 28 maja 2012, 16:54
na włączonym silniku odkręcasz korek wlewu oleju. Jeśli wydobywa się z niego dymek tak, że po podłożeniu ręki czujesz jak ci dmucha w rękę to znaczy, że podkładki masz do wymiany. Warto tą czynność połączyć z czyszczeniem smoka olejowego i przy okazji wymienić filtry i oleje. (po zdjęciu miski obowiązkowo :D ). Przedmuchy oraz zapchany smok jeśli tego nie przypilnujesz będą miały tragiczne skutki. Zatrzesz motor. Dodatkowo pamiętaj, że jeśli masz DPF (a masz napewno chyba, że się go pozbyłeś) to stan na bagnecie będzie ci się podnosił bo nadmiar ropy do wypalania DPF spływa do miski. Jazda na rozcieńczonym ropą oleju jest raz dla silnika niezbyt dobra a dwa męczysz pompę oleju...
pzdr
Bartek
Szukasz porządnego auta? Zadzwoń lub napisz do mnie
https://www.carpasja.pl/
bartek@carpasja.pl
+48 691 180 000
Zobacz jak pracuje w TVN Turbo w programie Zawodowi Handlarze w I edycji, dostępne na http://player.pl
Od: 20 cze 2010, 21:25
Auto: Skoda Superb III 2.0 TSI 272KM SportLine
BMW E65 745i
BMW E38 725 TDS
Saab 9000 3.0 V6
Postprzez gug0l » 29 maja 2012, 20:24
Wielkie dzięki koledzy za podsunięcie uwagi z tym dmuchaniem z korka oleju.
Dziś rano sprawdziłem i jednak dmucha, nawet dość mocno. Od razu po robocie pojechałem do ASO(pierwszy raz:D) i umówiłem się na wymiane tych podkładek, czyszczenie smoka i tam pare jeszcze rzeczy.
Ale mam jeszcze jedno pytanie:
Gościu w ASO powiedział mi, że jeśli kontrolka DPF pali się( a nie miga) szczególnie podczas dłuższej jazdy i po ok 15 km znika to oznacza, że własnie wypala się ten filtr. Jest to prawda?
Postprzez dobrzyn22 » 29 maja 2012, 21:18
Podczas zwykłego wypalania filtra nie ma praktycznie żadnych zauważalnych oznak(oprócz zwiększonego spalania chwilowego)...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 29 maja 2012, 21:28
Gościu jest chyba jakiś niedoinformowany(albo go źle zrozumiałeś). Jeżdżę autem rok i kontrolkę DPF widzę tylko przy odpalaniu i raz widziałem jak była nieskasowana inspekcja olejowa.
Wypalanie nie jest sygnalizowane świeceniem kontrolki.
Powinieneś poczytać wątek o problemach z filtrem DPF i tam jest napisane że jak się świeci to filtr jest zapchany w 80% i trzeba go przepalić, a czemu u Ciebie zapala się po dłuższej jeździe poza miastem, gdzie teoretycznie powinieneś sprawiać mu warunki do wypalania.
– masz coś nie tak z autem (okaże się po wymianie podkładek)
– albo bardzo muliłeś silnik na trasie (mniej niż 2000 obr/min jazda pseudo ekonomiczna)
Postprzez BUBER » 29 maja 2012, 21:40
Czy kontrolka dpf powinna się pokazywać z innymi kontrolkami przed uruchomieniem ?
Mazdę mam od roku i nie zauważyłem tej kontrolki ani razu.
Od: 30 paź 2011, 21:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez Kai. » 29 maja 2012, 22:43
tak, po odpaleniu od razu gasnie
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez Kurof » 2 cze 2012, 14:06
Czy wie ktoś czy przy wymianie oleju i filtra trzeba nowy filtr przed zalożeniem zalać dieselkiem? W benzynie zalewalem benzyną i nie jestem pewien czy tu bedzie tak samo?
Kurof
Od: 29 lis 2011, 11:42
Auto: Bylo:
Audi A6 2.4 benzyna
Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163 KM TS2
2009
Postprzez BUBER » 3 cze 2012, 10:05
Kolego u mnie jest na górze filtra pompka czarna gumka którą dopompuj sobie paliwo
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez marex » 3 cze 2012, 10:05
piszesz nieściśle wymieniasz olej i filtr i chcesz filtr zalać ropą :| ( jaki filtr powietrza, przeciwpyłkowy może oleju?)
filtr paliwa możesz zalać sobie ropą ale nie musisz masz pompkę nad filtrem i podczas odpowietrzania układu filtr się napełni.
nie wiem jak chcesz zalać olejem filtr oleju skoro wkręcany jest w blok silnika.
Nie zapomnij nasmarować uszczelek olejem inaczej powodzenia przy następnej wymianie filtrów ;)
Postprzez Kurof » 5 cze 2012, 10:14
Kurof napisał(a):Czy wie ktoś czy przy wymianie oleju i filtra trzeba nowy filtr przed zalożeniem zalać dieselkiem? W benzynie zalewalem benzyną i nie jestem pewien czy tu bedzie tak samo?
Ale mi sie pomieszało <glupek2> Przepraszam.
Chodziło mi czy filtr oleju trzeba zalać olejem przed wkręceniem? W moim starym audi (benzyniak)jak wymienialem filtr oleju to przed wkreceniem zalewalem go nowym olejem i nie wiem czy w dieselku robi sie tak samo?
Kolega Marex: Czyli wnioskuje że nie trzeba zalewać filtra olejem przed wkręceniem? Widziałem że filtr wkręcany jest od boku wiec myślałem żeby troche oleju nalać do środka przed wkręceniem.
Jeszcz raz przepraszam wszystkich za zamieszanie... <glupek2>
Kurof
Auto: Bylo:
Audi A6 2.4 benzyna
2009
Postprzez BUBER » 5 cze 2012, 13:56
Z tego co pamiętam to raczej bardziej sobie uświnisz wszystko tym olejem niż to warte ja wkręcałem na sucho tylko uszczelkę posmarowałem.
W audi miałeś filtr pionowo też tak robiłem w vw .
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez dobrzyn22 » 5 cze 2012, 20:10
tak jak pisze kolega powyżej-smarujesz tylko uszczelkę <spoko>
Postprzez kammro » 12 cze 2012, 09:52
Witam, jestem posiadaczem Mazdy od 800 km (całkowity przebieg) i od razu mam pytanie dotyczące kontrolki DPF. Nie wiem czy wcześniej zwracałem uwagę na to czy się zapala, ale jakieś 300 km wstecz w momencie odpalania kontrolka się zaświeciła i zgasła kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżdżę raczej krótkie odcinki po mieście więc pomyślałem, że zapchał się filtr. Więc postanowiłem zrobić to co zaleca instrukcja (15 minut jazdy powyżej 2000 obrotów i prędkość powyżej 40 km/h – ja jechałem 100 km/h z obrotami pod 3000). Ale po całej procedurze i ponownym włączeniu – kontrolka znów na kilka sekund się zapaliła.
Czy jest coś na rzeczy czy włączanie się kontroli przy rozruchu się standardem (dodam, że kontrolka DPF świeci się ciut dłużej (2 sek) niż inne kontrolki). W kilku postach powyżej opisane to było jako standard – ale wolę się dopytać raz jeszcze opisując dokładniej moją sytuacje.
kammro
Postprzez marex » 12 cze 2012, 19:20
kammro napisał(a):czy włączanie się kontroli przy rozruchu się standardem
tak,
tak jak napisałeś wszystko jest w postach wyżej i w postach z DPF
Postprzez lipek » 4 wrz 2012, 22:16
smile napisał(a):To nie jest "polowa" opcja. Jeśli powodem mrugania DPF jest nieskasowana inspekcja i nie jest to Mazda 5 to ta metoda zawsze zadziała.
Nawet w CX-7 działa :D
no i tutaj moje pytanie: co z Mazdą 5 i kasowaniem inspekcji olejowej? czy tylko aso?
Od: 28 kwi 2008, 08:38
Auto: 5CR 2.0 TDi 2008 143KM
Postprzez dobrzyn22 » 7 wrz 2012, 11:07
lipek napisał(a):co z Mazdą 5 i kasowaniem inspekcji olejowej?
tylko IDS – metoda"zrób to sam" nie działa w M5
