Sprzęgło zostało w podłodze, nie da się wrzucić biegu
Postprzez YATES » 10 cze 2019, 12:21
Dziś stanąłem na skrzyżowaniu , nacisnąłem sprzęgło i chciałem wrzucić jedynkę . Bieg nie chciał wejść puściłem pedał sprzęgła i został w podłodze. Ręką można go podnieść do góry ale po naciśnięciu znowu zostaje w podłodze i nie da się biegu wrzucić . Na wyłączonym silniku wrzuciłem jedynkę , zapaliłem auto bez sprzęgła i jakoś na jedynce dojechałem do domu.
Jak myślicie co mogło się uszkodzić , czy to może wysprzęglik padł ? Co byście doradzili sprawdzić przed wizytą u mechanika? Patrzałem pod auto i nie cieknie płyn .
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez KrzyzakMitsu » 10 cze 2019, 16:32
a jest w ogóle ten płyn w zbiorniku? bo może nie cieknie bo już go nie ma
możliwości za wiele nie ma – pompka lub wysprzęglik (może tylko zapowietrzony)
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez YATES » 10 cze 2019, 17:23
Płyn w zbiorniczku jest . A jak się odpowietrza ten wysprzęglik ?
Ostatnio edytowano 10 cze 2019, 20:20 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez KrzyzakMitsu » 11 cze 2019, 16:50
Tak jak hamulce z tym, że jak już płyn zaczyna tam cieknąć, to ostatnie naciśnięcie robi się ściskając wysprzęglik a nie naciskając na pedał – to pozwoli wyjść odpowietrznikiem resztkom powietrza z końca wysprzęglika.
Postprzez drx8 » 12 cze 2019, 06:26
Spójrz na pedał sprzęgła, pewnie się ułamał jak na zdjęciu.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez YATES » 12 cze 2019, 08:13
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej . Czy wszystko jest OK ? Tam przy podłodze tuż obok sprzęgła jest jakiś zaworek , nie jest to czasami odpowietrzanie ( na zdjęciu zaznaczyłem żółtą strzałką) ?
Obrazek Obrazek
Postprzez drx8 » 12 cze 2019, 12:38
może po prostu linka się zerwała.
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez YATES » 12 cze 2019, 13:02
Przecież tam jest sprzęgło hydrauliczne
Ostatnio edytowano 13 cze 2019, 11:45 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta -nie ma takiej potrzeby
Postprzez KrzyzakMitsu » 12 cze 2019, 15:48
właśnie – jaka linka, skoro widać pompkę na zdjęciach
Postprzez drx8 » 13 cze 2019, 06:29
O ten fragment chodzi. może nie linka, źle napisałem jakieś cięgno czy coś w tym stylu. podnieś maskę i zajrzyj pod filtr powietrza gdzieś tam powinieneś to znaleźć.
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez YATES » 13 cze 2019, 06:59
Dziś mechanik dzwonił że uszkodzony był przewód hamulcowy i jak go wymienił to sprzęgło ożyło. Zastanawiam się czemu płyn był w zbiorniczku skoro z przewodów wycieknął .
Postprzez KrzyzakMitsu » 13 cze 2019, 16:46
drx8 – zaznaczyłeś trzpień naciskający na pompkę sprzęgła
jeśli w tym układzie jest tak, że zarówno hamulcowy jak i sprzęgła jest w jednym zbiorniku to na 99% zostało tak zaprojektowane, żeby w razie wycieku najpierw opróżnić ten rezerwuar, który odpowiada za sprzęgło – tak jest bezpieczniej, bo na hamowanie zawsze musi wystarczyć
w jedynym aucie, które mam z klasyczną skrzynią a nie automatem, zbiornik od sprzęgła jest osobny od hamulców i stąd powyższe to moje gdybanie :)
