Wymiana rozrządu w dieslu (MZR-CD)
Postprzez dobrzyn22 » 7 mar 2013, 08:07
120 może nie, ale 100 tysi na 100%
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez barth0 » 18 mar 2013, 16:57
Wiatam, zbliza mi sie wymiana paska w Madzi 5 2.0 diesel 2007r. Mam pytanie do was czy ktos z was wymienial sam pasek rozrzadu? Czy potrzebne sa jakies specjalistyczne klucze do wyminay. Mam doswiadczenie w wymianie paska ale w innych autach, w Mazdzie jeszcze nie wyminalem, czy sa jakies kruczki, przeszkody podczas wyminay?? Czy ktos z was ma schemat – diagram krok po kroku wymine paska w formie pdf. Pozdrawiam Wszyskich.
Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 2007r.
Od: 30 cze 2009, 08:50
Auto: Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 07
Postprzez slaw212 » 16 kwi 2013, 11:58
Witam wszystkich
Wiem że ten temat pewnie był już nie raz omawiany, ale może ktoś pomoże :)
chcę wymienić rozrząd w swojej 6 2004 rok diesel, jest duży wybór na rynku i nie wiem jaki wybrać.
zastanawiam się nad tym podanym poniżej, nie wiem czy jest dobry. Może ktoś poleci coś innego w rozsądnej cenie. <jupi> Czekam na opinie i sugestie
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-ma ... 57237.html
slaw212
Postprzez dobrzyn22 » 16 kwi 2013, 12:48
pompę wody zaleca się wymieniać co 2 raz(przy wymianie rozrządu) -więc warto zainwestować w ory.
Przykładowy zestaw wysyłam na PW
Postprzez grubby » 4 maja 2013, 10:51
poruszalem w tym watku temat wymiany rozrzadu, co ma niecale 50k km, lecz juz 5 lat. zastanawialem sie czy robic czy nie... maly update z mojej strony.
zdecydowalem sie na zmiane – i jak sie okazalo dobrze zrobilem. pasek w rowkach byl juz dosc starty, szycia zaczely byc widoczne. Wg mechanika jeszcze z 10kkm moze i by zrobil ale nie wiecej. takze dobrze ze zmienilem.
byl to pasek Contitech – moim zdaniem jak na niecale 50kkm nie wygladal dobrze. dlatego teraz zdecydowealem sie na ori – tez za namowa mechanika, ktory wlasnie z conti mial niemile doswiadczenia.
to tez apropo dyskusji o jakosci contitecha.
Od: 17 mar 2008, 21:35
Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 4 maja 2013, 15:33
grubby napisał(a):co ma niecale 50k km, lecz juz 5 lat. zastanawialem sie czy robic czy nie...
nie ma się co zastanawiać w takim przypadku ;)
potwierdzenie wielu opinii, wg. których akurat w ten element należy zainwestować i kupić oryginał (tak samo jak i pompę wody)
<spoko>
Postprzez Apacz » 27 sie 2013, 21:53
Witam, Panowie moje autko to Mazda GY 04.2005 r diesel 2.0 136KM , przed liftem więc wywnioskowałem że nie ma dpf-u. Kupiłem ją kilka dni temu , ma 109 tys więc postanowiłem wymienić oczywiście filtry, olej i rozrząd. Czy taki komplet będzie odpowiednie ?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-mazda-6-mpv-2-0-tdvi-ditd-i3471447618.html
Od: 25 sie 2013, 19:53
Auto: Mazda 6 Kombi (GY) r.2005 przed liftem
Silnik: 2.0 MZR-CD ( 136KM)
Postprzez Pioteq25 » 27 sie 2013, 22:03
Zestaw jest ok i cena bardzo dobra jak za te części.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Apacz » 27 sie 2013, 22:39
Dzięki za odpowiedź, w takim razie go biorę i lecę do mechanika... Czy coś jeszcze polecacie wymienić po kupnie auta?? Gadałem z mechanikiem i wspomniałem że może by podkładki pod wtryskami zmienić, ale powiedział że dopóki nic się nie dzieje to on odradza to ruszać...
Postprzez smile » 28 sie 2013, 06:48
Apacz napisał(a):Kupiłem ją kilka dni temu , ma 109 tys
Podeślij nr VIN.......... Potwierdzimy to :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Pioteq25 » 28 sie 2013, 08:53
Apacz napisał(a):Dzięki za odpowiedź, w takim razie go biorę i lecę do mechanika... Czy coś jeszcze polecacie wymienić po kupnie auta?? Gadałem z mechanikiem i wspomniałem że może by podkładki pod wtryskami zmienić, ale powiedział że dopóki nic się nie dzieje to on odradza to ruszać...
Podkładki i ściągnięcie miski, to pierwsze co musisz zrobić bez względu na to co gada mechanik.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Apacz » 28 sie 2013, 21:16
Proszę JMZGY19R201208780 mam nadzieję że będzie ok , bo już rozrząd jest w drodze ;)
Dopisano 28 sie 2013, 22:17:
ściągnięcie miski ? Chodzi Ci o czyszczenie smoka olejowego tak ? Czy coś jeszcze... Jestem powiedzmy średnio zaawansowanym laikiem w mechanice więc czasem sprawy oczywiste dla Was dla mnie mogą być nowością ;) <zawstydzony>
W takim razie mogę prosić link do jakichś odpowiednich podkładek ?
Ostatnio edytowano 28 sie 2013, 21:24 przez Apacz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 28 sie 2013, 21:23
Apacz napisał(a):Chodzi Ci o czyszczenie smoka olejowego tak ?
<ok>
zajrzyj do poradnika diesla ;)
Postprzez Apacz » 28 sie 2013, 21:31
<ok>
Rozumiem że o ten fragment chodzi :
"Przy każdorazowym „ruszaniu” mocowań wtrysków (często przy regulacji zaworów) należy obowiązkowo wymienić podkładki pod wtryskami. Jeśli zostawi się stare podkładki to będą one przepuszczać spaliny i nagar, który „przejęty” przez olej zasklepia smok olejowy w misce a w konsekwencji powoduje zatarcie silnika."
Ok, i teraz pewnie głupie pytanie, ale jak wspominałem nie znam się... :( Czy wymiana rozrządu powoduje "ruszanie" wtrysków, zaworów ?
Postprzez dobrzyn22 » 28 sie 2013, 22:03
Apacz napisał(a): Czy wymiana rozrządu powoduje "ruszanie" wtrysków, zaworów ?
nie
Postprzez Pioteq25 » 28 sie 2013, 22:19
Apacz napisał(a):ściągnięcie miski ? Chodzi Ci o czyszczenie smoka olejowego tak ?
<czytaj>
viewtopic.php?f=410&t=45789
Auto: UFO 1.8
Postprzez Sagitt » 21 wrz 2013, 12:47
Co panowie powiecie na ten zestaw?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-mazda-5 ... 74389.html
Przez 5 lat myślę że zrobię góra 70-80tys, pompę zrobię z każdą wymianą, będzie ok?
Od: 5 mar 2011, 16:33
Auto: Mazda 6 CiTD 121KM GY 2007r.
Postprzez dobrzyn22 » 22 wrz 2013, 12:49
pompa wody nie jest oryginalna...
Postprzez Sagitt » 22 wrz 2013, 13:04
To ja wiem, zastanawiam sie tylko czy warto dokładać 500 żeby mieć oryginalną, czy lepiej zmieniać z każdym rozrządem.
Postprzez dobrzyn22 » 22 wrz 2013, 13:05
wg. mnie warto.
