Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Chcilabym sie podpiac pod temat. Mam problem z dzwiekiem przypominajacym cos jakby swierszcza. Pojawia sie on cyklicznie na wolnych obrotach. Najabardziej slychac to ,gdy sie przylozy ucho w okolicach grilla. Poszukujac w komorze silnka powodu owego dzwieku natrafilem na dwa elektrozawory przykrecone do silnika tuz pod wysprzeglnikiem. Dzwiek wydaje ten blizej lewej strony (blizszy filtra oleju). Gdy nim poruszam , lub jego wtyczka dzwiek na chwile sie uspokaja i po chwili znowu wraca. Mial juz ktos cos takiego? Od czego sa te elektrozawory? Auto to M6 2.0citd 136km z 2002r. Z gory dzieki za sugestie.
krzysztofmalina
i to jest normale..
E.
E.
A tak z ciekawosci zapytam do czego sluzy ten elektrozawor i co w tedy sie dzieje ? Powiem szczerze ze w innych autach czegos takiego nigdy nie slyszalem.
krzysztofmalina
jest ich pare sztuk i one regulują pracą EGRa i turbiny..
E.
E.
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, 11:55 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Witam, od paru tygodniu silnik zaczął dziwnie pracować. Nie mam pojęcia co to może być, nie ma problemu z mocą, oleju nie ubywa, płynu chłodniczego także. Przesyłam 2 filmy, jeden jak chodzi na wolnych obrotach, a drugi film z jazdy. Prosiłbym o pomoc jeśli wiecie co to może być.
http://www.youtube.com/watch?v=6VaOhxC5 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=c8MBb_7f ... e=youtu.be
- Od: 18 lip 2011, 00:59
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Nimrod-PW napisał(a):Stawiam na wtryski
ja nie.
najlepiej zdemontuj ten dekiel silnika i wtedy nagraj ich prace..
E
od pewnego czasu i u mnie pojawił się jakiś dziwny dźwięk, coś jakby dzwonienie jakieś blachy/metalu. Dźwięk pojawia się tylko na rozgrzanym silniku i jest słyszalne na obrotach biegu jałowego. Minimalne zwiększenie obrotów powoduje zanik tego dzwonienia. Czasami podczas jazdy np. podczas hamowania silnikiem na drugim lub trzecim biegu przy niższych obrotach silnika też pojawia się ten dźwięk i też tylko na rozgrzanym silniku.
Poniżej wrzucam link do filmiku, przepraszam za jakość dźwięku, ale nagrywane było komórką.
http://www.youtube.com/watch?v=IVOHmfBcuKY&feature=youtu.be
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
- Od: 6 wrz 2010, 14:06
- Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
rmierzwa napisał(a):co tam może tak hałasować.
100 różnych rzeczy
witam wszystkich
mój problem polega na tym że moja madzia wydaje dżwięk bardzo podobny do tego: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7k-Dbl4Exo
z tą różnicą że u mnie słychać ten dżwięk tylko podczas jazdy i tylko podczas przyśpieszania w granicach 1700-2500obr/min , gdy jadę ze stałą prędkością dzwięk jest niesłyszalny
- Od: 23 sie 2012, 17:40
- Auto: mazda 6 2002r
fokstrot napisał(a):... w granicach 1700-2500obr/min , ..
do tego zakresu pasuje Vakupompa
E.
Podpinam się do tematu, ponieważ od tygodnia zauważyłem dziwny odgłos (wydaje mi się że wydobywa się z okolic alternatora – mogę się mylić) na zimnym silniku po dłuższym postoju np. przez noc. Dodam, iż odgłos ten mija po ok. 5 min, gdy silnik się trochę nagrzeje. Poniżej zamieszczam link do krótkiego nagrania.
http://www.youtube.com/watch?v=QT-AR7BSItU
Proszę o wasze opinie.
Pozdrawiam,
Rafał
Pozdrawiam,
Rafał
- Od: 14 gru 2012, 16:59
- Auto: Mazda 6 Liftback, diesel 136 KM, 2003r
uszkodzone sprzęglo alternatora.
jednak dla pewnosci zdemontuj pasek wielorowkowy i wtedy odpal auto ..
jesli umilknie to sprawa jasna..
pozdr.
E
pozdr.
E
@Enduro
Dzięki, sprawdzę jak tylko znajdę chwile wolnego czasu, jeszcze jedno pytanie. Z takimi objawami można korzystać z samochodu, czy raczej odradzasz? Chodzi mi o dojazd do pracy (25 km w 1 stronę)
Pozdrawiam,
Rafał
Pozdrawiam,
Rafał
subzirro napisał(a):...raczej odradzasz?...
tak, lepiej wymien..
E.
Witam ponownie,
Udało się wyeliminować ten dźwięk
. Enduro postawił trafną diagnozę. Faktycznie okazało się, że to
sprzęgło od alternatora. W trakcie wyszło, że rolkę również trzeba wymienić bo były już luzy. Wszystko już jest OK. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał
. Enduro postawił trafną diagnozę. Faktycznie okazało się, że tosprzęgło od alternatora. W trakcie wyszło, że rolkę również trzeba wymienić bo były już luzy. Wszystko już jest OK. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał
