Wtryskiwacz bez kabla oporowego
Postprzez Enduro » 18 cze 2010, 18:16
otiks napisał(a):Ja kupiłem wtryski do mojej MPV bez kabli a nie miały tego samego numeru co oryginalne, w chwili obecnej jeden wtryskiwacz mam z innym numerem ale w serwisie spokojnie skalibrowali mi to i silnik pracuje bez problemów.
..ale PCM widzi inny wtrysk niz ma w rzeczywistosci.
polecam jego wymiane na prawidlowy,przy okazji..
P.S.
podaj mi na PW, jaki numer potrzebujesz, to moze zamienimy sie,
bo mam kilka kabelkow a osobiscie szukam o numerze "9"..
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez blaz1 » 21 lip 2010, 21:36
Czesc ja pierwszy raz na tym forum i szukam pomocy. Uszkodzony wtrys paliwa 3 mazda6 diesel 2.0 z 2003r, koszty nowego ogromne. Szukam uzywanego i po przeczytaniu waszych postow kompletnie nie wiem jak szukac i na co zwracac uwage? Znalazlem na ebay ale jedyne informacje to ze pasuje do wszystkich modeli mazda 6 od 2002 r wzwyz. Dodam ze w uk trudno o pomoc w tym temacie bo wszyscy doradzaja kupno nowego. Jak szukac tych numerow bo wtrysk jeszcze nie zdemontowany? Pomozcie laikowi za 2 tyg czeka nas podroz.
blaz1
Postprzez blaz1 » 21 lip 2010, 21:50
jak kupic uzwany wtrysk w uk? jakie parametry musze znac bo wtrysk jeszcze nie zdemontowany? Pomozcie!
blaz1
Postprzez Enduro » 22 lip 2010, 07:28
w serwisie na podstawie numeru auta dowiesz sie jakie wtryski masz u siebie i takich szukaj,
albo odczytaj numer z twojego tego uszkodzonego...
pozdr
E.
Postprzez jakobin » 24 lip 2010, 16:35
Czy silnikiem może bujać i będzie słychać stuki w przedziale 1000-1250 obrotów jeżeli kabel oporowy będzie miał inna wartość niż wtrysk ?? pozdrawiam
jakobin
Od: 4 gru 2004, 23:15
Auto: Mazda 6 121KM 2003rok
Postprzez Enduro » 25 lip 2010, 15:44
jakobin napisał(a):Czy silnikiem może bujać i będzie słychać stuki w przedziale 1000-1250 obrotów....
to efekt nieprawidlowego procesu spalania co moze powodowac uszkodzony lub niedopasowany wtrysk m.in. przez inny kabel i tylko ASO prawde powie tzn. ich tester – jesli go mają i potrafią go obsługiwać i odczytywac jego protokoly
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 30 gru 2011, 22:00 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sonsieno » 30 lip 2010, 15:05
Ja również szukam wtrysków z kabelkami, czy to możliwe że mam wszystkie wtryski i wszystkie kabelki z numerem 10?? (tak pisze na kostkach i na talerzykach)
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez Enduro » 30 lip 2010, 15:55
sonsieno napisał(a):Ja również szukam wtrysków z kabelkami, czy to możliwe że mam wszystkie wtryski i wszystkie kabelki z numerem 10?? (tak pisze na kostkach i na talerzykach)
tak!
ta numeracja jest czysto losowa,
choć przyznam, że rzadko trafiają się fabrycznie zamontowane wtryski z tymi samymi numerami
P.S.
mam jeszcze jeden zestaw wtrysków do RF5C, czyli przedlift,
do odsprzedaina, jeśli jest potrzeba to zapraszam na PW !
pozdr
E
Ostatnio edytowano 30 gru 2011, 22:01 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sonsieno » 1 gru 2011, 01:10
Podczas kalibracji i podłączania autka pod kompa dowiedziałem się od mechanika że na jednym z kabli oporowych do wtrysków mam za duży opór i jest najprawdopodobniej do wymiany. Czy to możliwe? Wtrysk i kabel mają oczywiście ten sam numer
Postprzez Nimrod-PW » 1 gru 2011, 10:19
A ja wymieniłem dwa wtryski i pracują z innymi kabelkami (niestety nie pamiętam z jakimi), już zrobiłem tak z 10 tys/km i wszystko ok. Leje i jeżdżę zero problemów i dziwnych oznak działania silnika, ale kalibrację trzeba będzie wykonać tak dla własnej ciekawości.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez jozim » 1 gru 2011, 10:33
Nimrod-PW napisał(a):A ja wymieniłem dwa wtryski i pracują z innymi kabelkami (niestety nie pamiętam z jakimi), już zrobiłem tak z 10 tys/km i wszystko ok. Leje i jeżdżę zero problemów i dziwnych oznak działania silnika, ale kalibrację trzeba będzie wykonać tak dla własnej ciekawości.
Nie ciesz się za szybko! Taka kombinacja może doprowadzić do uszkodzenia tłoka.
Dopóki nie zrobisz porządku z przewodami oporowymi to kalibracja nie ma sensu.
Od: 2 mar 2011, 21:45
Auto: MAZDA 6 2.0CiTD 136koni 2004r
Postprzez mazda6_77 » 6 gru 2011, 22:24
Chciałbym się dowiedzieć jakie kupić wtryski jeżeli w mojej Mazdzie 6 nie ma w ogóle kabli oporowych bo jak rozumiem kable oporowe to są te krótkie które mają z jednej strony dwa piny co wchodzą w wtryski a z drugiej strony cztery piny które idą pod sterownik, u mnie wychodzą ze sterownika kable które mają 2 piny i wchodzą bezpośrednio pod wtryski więc skąd mam wiedzieć jak dopasować wtryski jeżeli nie ma na kablach numeracji? Z góry dziękuję i czekam na odpowiedź.
mazda6_77
Postprzez Nimrod-PW » 7 gru 2011, 11:12
Kable o odpowiednich numerach zakupione, czekam na dostawę. Ale co do uszkodzenia tłoka to raczej nie przez inny kabelek oporowy, a przez lejący wtrysk. No chyba, że inny numer kabla oporowego prowadzi do lania przez wtrysk większej dawki paliwa.
Postprzez mazda6_77 » 7 gru 2011, 22:46
Przypomne ze mazda 6 jest z 2005 roku,i nawed jak by mi sie udalo kupic te wtryski o takich samych numerach,to niewiem jaka zachowac kolejnosc przy montazu bo niema zadnego ozmaczenia na moich kablach,z góry dziekuje i byl bym wdzieczny za szybka odpwiec.
mazda6_77
Postprzez Nimrod-PW » 12 gru 2011, 13:42
Wymieniłem kable i różnicy nie widzę i nie czuję. Jakby ktoś potrzebował to mam na zbyciu kable o numerach 1(dwie sztuki), 13,17- po jednej sztuce.
