Bierze olej (spalanie oleju) – diesel
Postprzez adas » 21 wrz 2009, 11:00
Panowie
Więc u mnie jest jakoś tak. Jak bym chciał ruszyć z miejsca z "kopyta", to 1,2 i 3 (nie wiem jak dalej) za mną dość czarno. Gdy już jadę i chcę przyśpieszać to żebym miał większego "kopa" to najpierw muszę lekko przyśpieszyć a potem dopiero wcisnąć gaz do dechy. A tak leci chyba trochę siwy dym.Trudno mi to zaobserwować z pozycji kierowcy jadąc więc, mogę się trochę gdzie nie gdzie mylić. Też powoli chyba zaczynam obstawiać turbo. Choć wydaje mi się że to dmuchanie z korka to też jest trochę za duże bo zauważyłem,że trochę chyba olejem chlapie. Ale spalin nie mam.
Od: 24 sty 2009, 14:16
Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Postprzez Maciek 251 » 21 wrz 2009, 13:24
Ja tylko ze swojej srtony mogę potwierdzić że wymiana podkładek pod wtryskami likwiduje przedmuchy z wlewu oleju... zmieniałem niedawno te podkładki (niestety tylko trzy bo jednego wtrysku nie dałem rady wyjąć) i:
– przedmuchy z korka wlewu oleju zniknęły niealże całkowice (wcześniej waliło spalinami jak z rury wydechowej)
-znikneło branie oleju przez silnik, wcześniej myślałem że turbina pada bo lało z intercoolera i na 10 tyś km dolewałem jakieś 2-3 litry, teraz spokój po przejechaniu 2 tyś km i specjalnie dawaniu ostro w palnik stan oleju utrzymuje się bez zmian.
– dla spokojności ducha zdjąłem jeszcze miskę i sprawdziłem smoka – był ok
Od: 27 sie 2006, 18:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez Riki » 21 wrz 2009, 13:32
Maciek 251 napisał(a):tylko trzy bo jednego wtrysku nie dałem rady wyjąć
Czyli tutaj podkładka nie wymagała wymiany... jest git :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez adas » 21 wrz 2009, 14:09
Ale u mnie spalinami nie wali i oleju nie ubywa ani grama,nawet jak daje w palnik
Postprzez Enduro » 21 wrz 2009, 18:15
no wlasnie nie!!!
to swiadczy ze jest ona uszkodzona
i jest tam nagromadzone syfu... co nie miara....
musisz wymienic tez,
i to jak najszybciej!
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Maciek 251 » 22 wrz 2009, 08:46
no wlasnie nie!
Wiem że świadczy to właśnie o tym że były tam przedmuchy ale nie było ludzkiej możlowości wyjęcia go bez uszkodzenia czegoś, kręcenie w prawo i lewo nie dało rezultatu, nawet założenie dwumetrowej rury i ciągnięcie go w górę z jednoczesnym kręceniem na boki nie pozwoliło na wyjęcie go chociarzby na pół milimetra, po prawie dwóch godzinach starań daliśmy sobie spokój, stwierdziliśmy że jeżeli jest tak bardzo "przyklejony" to i przedmuchy będą proporcjonalnie małe i tak jak jest w rzeczywistości..
Ogólnie patrząc na całość to w pozostałych trzech jest ok, smok był i jest ok więc nie przejmuje się niczym tylko leje do baku i jeżdżę :P
Postprzez Enduro » 22 wrz 2009, 10:33
Maciek 251 napisał(a):Wiem że świadczy to właśnie o tym że były tam przedmuchy ale nie było ludzkiej możlowości wyjęcia go bez uszkodzenia czegoś, kręcenie w prawo i lewo nie dało rezultatu, nawet założenie dwumetrowej rury i ciągnięcie go w górę z jednoczesnym kręceniem na boki nie pozwoliło na wyjęcie go chociarzby na pół milimetra, po prawie dwóch godzinach starań daliśmy sobie spokój, stwierdziliśmy że jeżeli jest tak bardzo "przyklejony" to i przedmuchy będą proporcjonalnie małe i tak jak jest w rzeczywistości..
przy tak mocno przyklejonym wtrysku..
trzeba zdemontowa kpl. gore glowicy (klawiature)
a potem ciągnąć go do góry i jednoczesnie kręcić w kierunku ruchów wsk. zegara no i koniecznie za odlew/korpus żeliwny wtrysku.
absolutnie nie za> grzybek!!!!!
jeśli to nie pomoże.. to szukaj już głowicy no i wtrysku
pozdr.
E.[quote]
Postprzez Bieski81 » 28 wrz 2009, 18:19
Ja dzisiaj wymieniłem podkladki. byly takie oryginalnie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/418 ... b0baf.html ale ja zmienilem je na te z koncowka nru B okragle bez tych wypustek
Zero przedmuchu i chlapania olejem no i dymienie z tylu kompletnie ustalo nawet przy gazie w podloge
Wtrykiwacze byly tak zasyfione ze nie moglem uwierzyc Tylko jeden wtrysk wyszedl lekko z reszta walczylem ale dalo rade
"Święci garnkow nie lepią" jak mowi moj tata Do tego przydaje sie internet...
Od: 28 wrz 2008, 14:07
Auto: Mazda 6 Kombi '04 2.0 CDTI 136
Postprzez darrecki » 28 wrz 2009, 18:36
Bieski81 napisał(a):Ja dzisiaj wymieniłem podkladki. byly takie oryginalnie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/418 ... b0baf.html ale ja zmienilem je na te z koncowka nru B okragle bez tych wypustek
Wg mnie przedmuchow u mnie nie bylo przed demontarzem, ale ze auto ma jakies 250kkm to dla swietego spokoju wyjalem wtryski celem ich sprawdzenia. Wszystkie wyszly bez problemu, ale wygladaly niezbyt ciekawie. Koncowki byly solidnie osmolone (cos jak swiece w benzyniakach), z tym ze nie bardzo to chcialo zejsc. Troche mnie to zdziwilo, bo uzywam Forte regularnie. Do tego troche czarnej mazi na i w otworach po wtryskach jak i w kazdej "dziurce",a resztki oleju jakie tam zostaly wygladaly lekko nieswierzo – moglo to swiadczyc o delikatnych przedmuchach.
Wtryski wyslalem do czyszczenia ultradzwiekami, jak cos to pomoze w kulturze pracy silnika dam znac. Ale to dopiero pod koniec tygodnia jak do mnie wroca. Miedzyczasie moze jeszcze sprawdze zawory
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Enduro » 28 wrz 2009, 20:40
no to pare groszy uratowales
no i sukces jest !
E.
Postprzez Enduro » 28 wrz 2009, 20:42
darow napisał(a): wygladaly niezbyt ciekawie. Koncowki byly solidnie osmolone (cos jak swiece w benzyniakach), z tym ze nie bardzo to chcialo zejsc. Troche mnie to zdziwilo, bo uzywam Forte regularnie
to jakosc paliwa powoduje takie zabrudzenia,
a Forte dziala od wewnatrz wtryskow!
E
Postprzez Bieski81 » 6 paź 2009, 21:00
Enduro pytanie do Ciebie ...Czy ten sprzet http://cgi.ebay.co.uk/VCM-IDS-Diagnosti ... 286.c0.m14 zalatwia wszystko co zwiazane jest z podlaczaniem pod kompa mazde(chodzi mi glownie o kalibracje) Z gory dzieki
Postprzez Jaksa » 6 paź 2009, 21:33
Bieski81 napisał(a):chodzi mi glownie o kalibracje
Jak chcesz sie napic piwa to kupujesz cały browar ? No to gosc z Ciebie <spoko>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Bieski81 » 6 paź 2009, 22:10
Innego sposobu nie ma . U nas w serwisie nie wiedza co to jest a zrobic trzeba A do PL za daleko Nawet do Enduro mam 500 km . Robilem to u was w maju ale chyba musze zrobic znowu . gdyby sie dalo kupic cos zeby zrobic tylko kalibracje itp to bym to zrobil
Postprzez Jaksa » 6 paź 2009, 22:15
Rozumiem , w takim razie kupuj to co wystawione i otwieraj serwis mazdy bo dla samej kalibracji to chyba mało ciekawy pomysl.
Postprzez Bieski81 » 6 paź 2009, 22:25
Wiem ze to glupio brzmi ale chcialem sie tylko dowiedziec czy to zalatwia sprawe czy trzeba cos jeszcze bo sa opcje po 2tys f ale to chyba z laptopem nie zeby odrazu wywalic 600f
zeby tylko zrobic kalibracje... Za to to ja do was 2 razy obroce...
Postprzez darrecki » 6 paź 2009, 22:26
Bieski81 napisał(a):Enduro pytanie do Ciebie ...Czy ten sprzet http://cgi.ebay.co.uk/VCM-IDS-Diagnosti ... 286.c0.m14 zalatwia wszystko co zwiazane jest z podlaczaniem pod kompa mazde(chodzi mi glownie o kalibracje) Z gory dzieki
Tak, zalatwia ale:
1. Jest to chinska podrobka (bo za taka kase nie moze byc nic innego)
2. To VCM Rotunda, czyli dziala jak IDS i posiada jego funkcje ale nim nie jest :)
3. Chinole bezposrednio od siebie krzycza troche mniej (500-600 dolarow), ale jak tu maja jakis support i gwarancje to znacznie bezpieczniej niz u zrodla.
Sam chcialem to kupic ale mi sie wspolnicy wykruszyli, a nie mam az tyle kasy na "zabawke". No i wtedy nie bylo nic ponizej 2000 na ebayu.
Moderator Globalny
Postprzez Bieski81 » 6 paź 2009, 22:26
W grudniu chyba znowu do Was zawitam...
Ostatnio edytowano 6 paź 2009, 22:51 przez Bieski81, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Bieski81 » 6 paź 2009, 22:28
darow napisał(a):Sam chcialem to kupic ale mi sie wspolnicy wykruszyli, a nie mam az tyle kasy na "zabawke". No i wtedy nie bylo nic ponizej 2000 na ebayu.
No i ja generalnie nie mam ale jakbym musial ...
Postprzez Jaksa » 6 paź 2009, 22:59
Bieski81 napisał(a):W grudni chyba znowu do Was zawitam...
Tylko kolego napisz kiedy bedziesz ok ?
darow napisał(a):To VCM Rotunda,
Oryginalny IDS z programem ( i mozliwoscią aktualizacji ) to koszt 13 tys zl ( cena z przed roku ) nie wiem jak działają chinczyki bo nie miałem okazji sprawdzic wiem ze bez testera w obecnych samochodach duzo nie zrobisz . Kazdy szanujący sie serwis powinien miec na wyposazeniu tego typu sprzet . Wiem ze uniwersalne testery nie chcą rozmawiać z mazdami ....
