Slaby nawiew na front
Postprzez dlysy » 23 lut 2010, 07:46
Siema All szukalem po calym forum i nie znalazlem podobnego watku ze slabym nawiewem , sprawa wyglada tak ustawiam nawiew na twarz i nogi czy tylko na twarz wentylator na max a tu dumucha bardzo lekko tak samo jest z kazda pozycja na ktora ustawie i powietrze nie jast gorace tylko takie sobie przy nastawieniu na 29 stopni dodam ze filtr kabinowy wymieniony i naprawde zajmuje to mniej niz 2min. Jak macie jakies pomysly co moze byc piszczie plz. z gory dzieki
Od: 5 lut 2010, 10:13
Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 07:49
Czy na szybę, ew. nogi idzie "dmuch"? Jeśli tak, to zepsuł się system zapadkowy – rozdzielacz, który znajduje za środkowymi nawiewami w głębi deski rozdzielczej.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dlysy » 23 lut 2010, 08:24
tak na szybe nawiewa ale tylko jak wlacze jezeli ustawie na nogi to daje tylko na naogi. wyciagalem schowek i patrzylem czy przelacza wyglada na to ze chodzi spoko dziala na kazdej pozycji ale bardzo slabo dmucha ta mazda doprowadzi mnie do rozpaczyy mam ja zaledwie 2 tyg a juz trzeba w niej grzebac czy te sam. sa az tak nieudane ze wszystko sie w nich psuje ?
Postprzez Grzyby » 23 lut 2010, 08:28
Wymień filtr przeciwpyłkowy.
A te auta sie tylko psują. Nic w nich nie działa. Nawet niektórym właścicielom potrafi się myślenie wyłączyć. Takie dziadostwo.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Tobo » 23 lut 2010, 08:34
Grzyby napisał(a):Wymień filtr przeciwpyłkowy.
Przecież pisał w pierwszym poście, że wymienił!
Nie ma to jak nastawienie na wieczne dogryzanie, przepraszam, ale takie odnoszę wrażenie czytając ostatniego czasu Twoje posty w tym dziale.
Ostatnio edytowano 23 lut 2010, 08:40 przez Tobo, łącznie edytowano 1 raz
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez dlysy » 23 lut 2010, 08:36
Jak piszesz odp to czytaj pytanie to sie dowiesz ze filtr przeciwpylkowy (kabinowy) MOZE byl wymieniony
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 08:38
dlysy napisał(a):wyciagalem schowek i patrzylem czy przelacza wyglada na to ze chodzi spoko dziala na kazdej pozycji ale bardzo slabo dmucha
Widocznie w środku coś strzeliło.
dlysy napisał(a):ta mazda doprowadzi mnie do rozpaczyy mam ja zaledwie 2 tyg a juz trzeba w niej grzebac czy te sam. sa az tak nieudane ze wszystko sie w nich psuje ?
Wszystko.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 23 lut 2010, 08:40
Tobo – jak masz do mnie uwagi to zapraszam na pw.
W innym przypadku daruj sobie robienie z tematu śmietnika. Szczególnie, że nic nie wnosisz pożytecznego.
A co do filtra – jakoś mi to umknęło, zdarza się. Nie założyłeś go dlysy odwrotnie? Otwory w podszybiu są drożne (nie pozatykane lodem, śniegiem czy liśćmi)?
d.pa
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 08:47
Grzybku, pobudka... ;) Na szybę i nogi dmucha mu dobrze, tylko na front nie idzie. Wg mnie to zapadki się zablokowały.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 23 lut 2010, 08:52
No nie wiem kto się nie obudził – czytam pierwszy post chyba trzeci raz i nie widzę skąd wniosek że na szybę i nogi dmucha dobrze ?
d.pa
Postprzez dlysy » 23 lut 2010, 08:58
Grzyby napisał(a):Tobo – jak masz do mnie uwagi to zapraszam na pw.
jezeli otwory w poszybiu sa zablokowane to jak wlaczam obieg wew to powinno lepiej dmuchac a jest niewielka roznica.
Postprzez Grzyby » 23 lut 2010, 09:03
A są zablokowane czy nie?
Czy wentylator zmienia obroty przy regulacji prędkości nawiewu?
d.pa
Postprzez Tobo » 23 lut 2010, 09:06
dlysy napisał(a):jezeli otwory w poszybiu sa zablokowane to jak wlaczam obieg wew to powinno lepiej dmuchac a jest niewielka roznica.
A może jest gdzieś jakaś spora nieszczelność w okolicach dmuchawy i zamiast pchać powietrze w kanały wentylacyjne ciśnie je pod deskę gdzieś.
Tobo
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 09:09
Grzyby napisał(a):No nie wiem kto się nie obudził – czytam pierwszy post chyba trzeci raz i nie widzę skąd wniosek że na szybę i nogi dmucha dobrze ?
W drugim poście autora jest to... chyba... napisane. Ogólnie faktycznie kolega deczko chaotycznie pisze... też muszę czytać 3x :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez dlysy » 23 lut 2010, 09:27
Dzieki za odpowiedzi sprawdze wszystko na wolnym jak bedziecie mieli jakies pomysly to napiszcie musze wracac do pracy
Postprzez dlysy » 5 mar 2010, 15:38
wszystko jest jak nalezy M6 tak poprostu dmucha sprawdzilem w innej M6 i bylo tak samo dzieki za POMOC
Postprzez Grzyby » 5 mar 2010, 15:40
No chyba nie bardzo tak jest.
Bynajmniej nie u mnie :)
d.pa
Postprzez dlysy » 5 mar 2010, 15:44
Grzyby napisał(a):No chyba nie bardzo tak jest.
niepowiesz mi ze jak ustawisz nawiew na twarz to urywa glowe
Postprzez Grzyby » 5 mar 2010, 15:47
Jak dam na max? Głowy nie urywa, ale ciężko to wytrzymać.
Co do temperatury to mam ustawione zwykle 22-24 stopnie. Przy większej mam saunę.
d.pa
Postprzez dlysy » 5 mar 2010, 15:54
To masz racje ze z moja Mazda jest cos nie tak bo ja ustawiam caly czas na 29 stopni i nie jest jak w saunie ale sprawdzilem wszysto to co napisaliscie a nawet wyciagnalem filtr cabinowy i nie bylo roznicy w nawiewie.
