Zablokowany zamek bagażnika
Postprzez MD » 27 wrz 2009, 14:31
Nie moge dostac sie do bagaznika- zatrzasnal sie, wyglada jakby sie linka zerwala. Kluczykiem sie nie da, od srodka siedzen nie zloze bo chyba sa skladane wewnatrz bagaznika.
Co zrobic? Zna ktos jakis punk w Warszawie gdzie moga mi to naprawic?
Dzieki.
Temat poprawiony / Myjk
Od: 19 paź 2008, 10:14
Postprzez PP89 » 27 wrz 2009, 19:46
Mam kombi, ale przypuszczam że w sedanie jest tak samo.
Siedzenia składasz poprzez wciśnięcie przycisku w miejscu gdzie wychodzi pas z oparcia. Potem na klapie od wewnętrznej strony na środku jest taka okrągła plastikowa zatyczka. Ściągasz ją, i tam jest "dzyndzel", który odblokuje ci zamek w klapie.
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez MD » 27 wrz 2009, 20:04
Niestety u mnie nie ma tego przycisku. Moja Mazda jest chyba Made in Taiwan. Obawiam sie, ze skonczy sie to wlamaniem do wlasnego samochodu i to jeszcze do bagaznika+ naprawa zamka i szkod powlamaniowych a to tylko 2002 rok sedan z silnikiem 1,8.
Postprzez magicadm » 27 wrz 2009, 21:07
MD napisał(a):Moja Mazda jest chyba Made in Taiwan
Po prostu jest Sedanem...
Słychać pracę Centralnego Zamka?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez MD » 28 wrz 2009, 07:47
słychać
Postprzez mariusz007 » 10 lut 2010, 00:16
OK mam pytanie w sprawie zamku bagaznika , wczoraj nie moglem otworzyc bagaznika , wiec otworzylem go od srodka przez ta mala klapke, potem juz bylo ok , ale gdy przy zamknietym samochodzie probowalem otworzyc bagaznik to znowu sie zablokowalo , czy tak ma byc czy tylko moja ma taka przypadlosc.
Od: 28 sty 2010, 23:57
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r
Postprzez galantgalant » 10 lut 2010, 02:59
Miałem to samo, klamka bagażnika połączona jest u góry z takim cięgłem, prętem idącym do rygla u dołu klapy bagażnika. Te połączenie jest na klej utwardzony lub coś w tym rodzaju, u mnie po prostu wyskoczyło z plastikowej obejmy przy tym połączeniu. Trzeba dostać sie do bagażnika, wyjąć plastikową zaślepkę i wąskimi obcęgami otworzyć rygiel bagażnika do boku. Potem z otwartym już bagażnikiem zdjąć pokrywę klapy ,pokombinować jak to połączyć ze sobą. Ja użyłem patentu z bolcem z jednej strony oczko z gwintem 10 nakręconym na cięgno a z drugiej przymocowalem na opaske zaciskową, działa już 2 lata! Koszt 1 Zł.
Od: 10 lut 2010, 02:42
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2003 hatch
Postprzez mariusz007 » 10 lut 2010, 10:01
Dzieki za odpowiedz ale u mnie jest dobrze do momentu kiedy chcesz otworzyc klape przy zamknietym samochodzie i wtedy sie blokuje i trzeba wchodzic od srodka.
Postprzez jarek999 » 10 lut 2010, 18:03
kolego jak juz dostaniesz sie do klapy bagaznika to wykrec silownik centralnego zamka i przynies do domu do cieplego zeby jakas woda/lód wyparowal. u mie tez kilka razy musialem przez ta klapke otwierac klape bo silownik centralnega zamka przymarz i nie otwieral sie/nie pracowal a jak go osuszylem to zaczal chodzic i od 2miesiecy jest ok nawet w te najwieksze mrozy a bylo -28stopni
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez PiotrA » 24 cze 2014, 18:55
Mam identyczny problem, z tą różnicą, że otwierać klapę bagażnika mogę tylko za pomocą klamki(rocznik 2005). Centralny zamek działa prawidłowo (słychać, a nawet widać przez "oczko"), ale klapa ani drgnie,
nawet gdy próbowałem przekręcić dźwigienkę(przy okazji połamałem zabierak od centralnego).
Czy pasuje do mojej Madzi (sedan) zamek z kombi? oraz :
Jak można otworzyć taki zamek nie niszcząc plastikowej osłony wewnątrz bagażnika?
Od: 23 cze 2014, 21:11
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez Wojtek » 24 cze 2014, 19:58
przeniosłem do odpowiedniego działu ;)
Postprzez dobrzyn22 » 24 cze 2014, 20:40
a ja łączę z istniejącym wątkiem – proszę się z nim zapoznać <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez PiotrA » 24 cze 2014, 22:05
Wojtek, a potrafisz odpowiedzieć na moje pytania?
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez PiotrA » 29 cze 2014, 08:54
Nie musisz się już trudzić Wojtek, już się dowiedziałem, że od kombi do sedana nie pasuje.
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez Charlie9 » 25 lis 2014, 13:07
Czy ktoś wie jak dostać się do bagażnika przez fotele, kiedy ich składanie znajduje się TYLKO i wyłącznie od strony bagażnika? Mowa oczywiście o sedanie, który nie ma otwierania bagażnika z wnętrza/pilota, a zamek się zablokował <glupek2>
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez Sky Knight » 20 gru 2015, 21:34
Witam. PILNA SPRAWA. Zablokowała mi się klapa bagażnika. Słychać pracę centralnego zamka ale klapa jest zamknięta i nie da się jej w żaden sposób otworzyć (pilot, kluczyk). Do bagażnika się nie mogę dostać od strony foteli bo cięgna do odblokowywania są w bagażniku. Ludzie błagam pomóżcie !!! W środku mam ryby na święta które kupiłem 20 minut wcześniej :(
Od: 24 wrz 2013, 23:11
Auto: Mazda 6 GG Sedan
1,8 120KM
2004
Postprzez Przemysław » 20 gru 2015, 22:52
Nie wiem czy próbowałeś, ale spróbuj zamknąć auto pilotem poruszać klamką od bagażnika, zamknąć i otworzyć. Często w moim liftbacku zacina się bagażnik i właśnie muszę tak go otwierać.
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Sky Knight » 21 gru 2015, 10:09
Sprawa już wyjaśniona. Zapiekła się sama klamka (nie odbiła do pozycji wyjściowej). Wystarczyło ją rozruszać i przesmarować cały mechanizm od środka. Działa jak nówka :) Pozdrawiam <faja>
1,8 120KM
2004
